Originally posted by Penahh
View Post
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Kannattaisi nyt varmaan sillä ISTA:lla katsoa kun aiemmalla laitteella ei ollut mitään koodeja ja nyt sitten oli.e39 540iA E85
Ista ei anna mitään koodeja liittyen comfort accesiin eikä istalla löydy sieltä service functions osiosta mistään livedataa nuihin ovenkahvoihin liittyen.Originally posted by HTK12 View PostKannattaisi nyt varmaan sillä ISTA:lla katsoa kun aiemmalla laitteella ei ollut mitään koodeja ja nyt sitten oli.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Sieltä service function alta löytyy vain hyvin rajoitetusti asioita eikä sieltä löydy live-dataa juuri mistään.Originally posted by Penahh View PostIsta ei anna mitään koodeja liittyen comfort accesiin eikä istalla löydy sieltä service functions osiosta mistään livedataa nuihin ovenkahvoihin liittyen.e39 540iA E85
Mitä kautta tuolta istasta kannattaa sitten alkaa etsimään?Originally posted by HTK12 View PostSieltä service function alta löytyy vain hyvin rajoitetusti asioita eikä sieltä löydy live-dataa juuri mistään.
Koodit kun lukee niin ei anna comfort accesilta yhtään mitään, ainut tuohon viittaava on cas moduulin immobilizer bus fault koodi.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Ista löytyy ihan etsi toiminto. Live-dataa alkaisin katsomaan ihan valitsemalla ohjainlaitteen ja sitä kautta sitten katsomaan mitä parametrejä voi katsoa.Originally posted by Penahh View PostMitä kautta tuolta istasta kannattaa sitten alkaa etsimään?
Koodit kun lukee niin ei anna comfort accesilta yhtään mitään, ainut tuohon viittaava on cas moduulin immobilizer bus fault koodi.e39 540iA E85
Moro,
Koitin vaihtaa takajousia X5 2011, takaiskaria irtoittaessa tuli tukivarresta ( hässäkkä ) kierteet mukana. Eli vituiksi meni taas...
Nyt ois sit koko tukivarren vaihto edessä, mistä uutta/ käytettyä osaa tilalle?Bmw X5 2011
Vw caddy 2019
Pajalla kävi sama homma mun autoon ja kairasivat uuden kierteen sinne, en muista suurennettiinko halkaisijaa sitten, pultti on ainakin erinäköinen kun toisella puolella.Originally posted by Ivl View PostMoro,
Nyt ois sit koko tukivarren vaihto edessä, mistä uutta/ käytettyä osaa tilalle?e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Tämä kävi mielessä itselläkin. Täytyy ainakin koittaa saisko kierteen korjattua kotikonstein, ennen uuden/käytetyn tukivarren hommaamista.Originally posted by vexu524tdic View PostPajalla kävi sama homma mun autoon ja kairasivat uuden kierteen sinne, en muista suurennettiinko halkaisijaa sitten, pultti on ainakin erinäköinen kun toisella puolella.Bmw X5 2011
Vw caddy 2019
Tuli opiskeltua tuota istaa nyt paremmin ja katsoin joka kahvan toiminnan ja etuovet sanoivat: ”no wake-up code” ja takaovet sanoivat: ”wake-up code does not exist”Originally posted by HTK12 View PostIsta löytyy ihan etsi toiminto. Live-dataa alkaisin katsomaan ihan valitsemalla ohjainlaitteen ja sitä kautta sitten katsomaan mitä parametrejä voi katsoa.
Mitä nuista voisi päätellä?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Onhan se comfort access kahvat kytkettynä?Originally posted by Penahh View PostTuli opiskeltua tuota istaa nyt paremmin ja katsoin joka kahvan toiminnan ja etuovet sanoivat: ”no wake-up code” ja takaovet sanoivat: ”wake-up code does not exist”
Mitä nuista voisi päätellä?e39 540iA E85
Sitä en oo kattonu, oletuksena ollu että olis ku tehdasvaruste.Originally posted by HTK12 View PostOnhan se comfort access kahvat kytkettynä?
Ilmeisesti käyttää nuo kahvat irti ja kurkata ekana?
Toinen kyssäri olis kun ei sadetunnistin eikä päiväajovalot pelaa ja ista sanoo no communication possible with rain/light solar sensor.
Mikä tuon vois aiheuttaa?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Sieltä on joko liitin irti sensorista tai se on rikki.Originally posted by Penahh View PostToinen kyssäri olis kun ei sadetunnistin eikä päiväajovalot pelaa ja ista sanoo no communication possible with rain/light solar sensor.
Mikä tuon vois aiheuttaa?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Lähinnä ettei ole otettu irti kun on tullut vikaa. Aika monissa on liittimet otettu irti kun vikaa on tullut. Tarkistaisin ensin, että kahvat on kytketty.Originally posted by Penahh View PostSitä en oo kattonu, oletuksena ollu että olis ku tehdasvaruste.
Kuten tuossa sanottiin, niin tarkista että liitin on kiinni. Mikäli on kiinni, niin mittaa, että tulee virta & maa on kunnossa, jos on niin anturi rikki.Originally posted by Penahh View PostToinen kyssäri olis kun ei sadetunnistin eikä päiväajovalot pelaa ja ista sanoo no communication possible with rain/light solar sensor.
Mikä tuon vois aiheuttaa?e39 540iA E85
Mr
Moro!
Osaako kukaan sanoa mikä vikana. Bmw x5 E70 puhaltaa lämmintä kuskin jalkatilaan vaikka säätää kylmälle lämpötilan säätimestä. Vaihdettu kiertovesipumppu, lämmityslaitteen vesiventtiilit, kuskin jalkatilaan läppämoottori, kokeiltu käytetyllä lämppärin säätöpaneelilla. Tietokone antaa lämpötilan säätimen arvoksi yli 5000 astetta vasemmalle puolelle ja oikealle puolelle 20 astetta silloin kun säätimet ovat 20 asteessa. Tietokone kertoo myös, että vasen lämmönvaihdin lämpötila 94 astetta ja oikea 27 astetta. Toisella paneelilla tilanne sama.
Lämpötila-anturi kuskinpuolen lämmönvaihtimessa? Ilmastointilaitteessa kummallekin puolelle oma anturi, 64116968175 ilm osanumero?Originally posted by Kopetsu View PostMoro!
Paras toki jos saisi luettua eri lämpöanturien arvot, niin sillä voisi selvitä varmasti viallinen.Last edited by MeisterW; 16-06-2022, 06:12.E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
