E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    E70 x5 etupäässä jyrisee
    E70 x5 m57tu2 voimansiirto alkoi yhtäkkiä pitämään edestä kovaa jyrisevää ääntä. Ihankuin laakeri yms laahaisi ihan todenteolla. Ja pitää niin kovaa ääntä että kuuluu ihan selvästi. Mielestäni ääni ei muutu mitenkään vaikka kääntäisi jyrkässä kurvissa samalla. Löytyiskö jokin näppärä tyyli millä sais selvitettyä että onko se nyt laakeri vai Xdrive jakolaatikko joka sitä ääntä pitää?
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    • repsa
      • 1367
      • Lempäälä
      Ota jakolaatikon ohjainlaitteen sulake irti takaluukusta ja käy koeajolla. Älä säikähdä vikavaloja mittaristossa, ne häviää kun laitat sulakkeen takaisin ja auton uudestaan käyntiin. Siten pääset siitä jakovaihteiston epäilystä eroon ?
      Sillä konstilla siis eteen ei ohjata yhtään voimaa, mutta jos haluat kokonaan raksia vähän enemmän selkoa, niin sulake irti ja etukardaani irti jolloin se on kokonaan irtikytketty se voiman tulo.
      Yks "helppo" tapa äänen diagnostisointiin on myös ottaa auto ilmaan nosturilla, luistonesto pois päältä, yks ajamaan autoa siinä nosturilla ja toinen alapuolelle kuuntelemaan mistä kihinä kuuluu. En suosittele aloittelijoille.
      Originally posted by HVX5 View Post
      Jäätyykö muilla yhtä hanakasti ovien lukot? Heti kun auto kuuleekiin pakkasesta, jumittelee varsinkin etuovet. Ei meinaa aueta ja kun saa auki, niin ei lukitu.
      Onko mitään helpompaa korjausta, kuin purkaa ovet ja vaihtaa vaijerit?
      Ei ole jäätynyt yhtenäkään talvena.
      Ota ovipahvi irti ja tarkista onko se sisempi osa täysin tiivis. Jos auton sisältä pääsee jatkuvasta kosteaa ilmaa oven sisälle sisätiloista, niin sen ilman kulkureitti taitaa osittain osua aina siihen lukkomekanismiin.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
        • 16394
        Käytin autoa pesussa. Pesuri viskas takalasin pyyhkijän n. puoleenväliin ikkunaa, koitin sitten pyyhkäistä ja sittenpä se lorpahti ja jäi sellaiseksi "vastuksettomasti" koko pyyhkijä. Mitähän tapahtui? Onko tyypillisiä oireita näihin?
        Eli pyörii akselillaan joutavaa nyt. En ole kerennyt vielä purkamaan mekanismia.
        • repsa
          • 1367
          • Lempäälä
          pyyhkijän varren se kartio-osa korkannut irti muovirungosta. Uusi runko tilaten niin ongelma häviää.
          Voit varmistaa tilanteen kun otat 13mm kiintoavaimen ja otat pyyhkijän irti.
          a4 cabi 220/300
          • izzuL
            • May 2016
            • 54
            • NURMIJÄRVI
            Mulla teki ihan saman.
            Käytä uudelleen pesussa. Jäi koko paska toisella kertaa sinne. Ei ole enää vaivannut kun uupuu koko varsi
            X5 F15 40e - 17
            Ex: E70 40d -12
            Ex: E61 530xd -08
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2000
              • Tampere/kainuu
              Made in U.S.A
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
              -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
              -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                • 16394
                Kiitoksia tästä. Halki oli se runko-osa kartion ympärillä. Täytyypä tilata uusi.
                • 325tds
                  • 293
                  Monissa yhteyksissä samoten suodatinsarjoissa tulee vastaan siitepölysuodatin en tarkoita raitisilmasuodatinta.
                  Onko sitä jossain ja missä siaitsis:think.
                  Tuli nimittäi itselle yhden sarjan mukana.
                  E93 vaimon
                  ex
                  E70 3.0 SD
                  E46x2
                  M5 E39
                  325tds E36
                  M535i E28
                  323i E30
                  323 E21
                  BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 307
                    • Uusimaa
                    Varmaankin sisäkierron suodattimesta kyse? Hanskalokeron alla olevan paneelin poistamalla pääsee käsiksi. Netistä löytyy kuvia/ videoita miten onnistuu.
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • 325tds
                      • 293
                      #25
                      Kiitti sieltä hanskalokeron alta näyttää löytyvän.
                      Tuossa videon pätkä: bmw e70 indoor air filter replacemen
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      • Black Zero
                        • Nov 2013
                        • 17
                        • Tien päällä
                        #26
                        Missäs sijaitsee X5 vm 07 3.0d DDE rele? Auto sammuillut ajosta pari kertaa yhtä äkkiä. Virrat pois ja taas toimii. Vikakoodeissa oli hehkuherjaa mutta eipä ne tuohon vaikuta. Ajattelin aloittaa helpoimmasta päästä tuolla releellä.
                          • 10941
                          Kyllä siitä pitäisi jotain järkevää koodia tulla, jos sammuu ajosta. Tuo dde relekkin on seurattu, eli sen katkoessa pitäisi antaa koodia. Onko auto softattu? Useita autoja on tullut vastaan, joissa ei tule koodeja kun auton softasta on joku näppärä ottanut suuren osan koodeista pois..
                          Siellähän se DDE rele on DDE:n vieressä vänkärin puolella siellä omassa kotelossaan. Eli siis heti siellä nurkassa tuulilasin etupuolella.
                          • Black Zero
                            • Nov 2013
                            • 17
                            • Tien päällä
                            #28
                            Ihan vakio peli on. Nyt rele vaihdettu vaikkei se taida olla syy sammuiluun. Voisiko kondenssivesi tehdä jotain ongelmia?
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2000
                              • Tampere/kainuu
                              #29
                              Tyypillisimmät viat ko mallissa kyseisenlaisen oireen aikaansaamiseksi.
                              1. Viallinen suutin/suuttimet.
                              2. Pa. Paine/lämpötilatunnistin vuotaa naftat johtosarjaan/dde:lle asti.
                              3. Vettä on tai on ollut E boksissa
                              4. Korin johtosarja mätä E boksin alta.
                              Kaikki tapaukset yleensä antaa erinäisen määrän vikakoodeja.
                              -M5- '00
                              -i3 94 rex '19
                              -Ascona B 4.0 '80
                                • 10941
                                Onko varma, ettei ole edellisen omistajan puolesta softattu tms? Kuten tuossa edellä todettiin, niin yleensä niitä koodeja aina tulee, jos on vakio. Näitä joista on koodit puukotettu pois tulee kyllä vastaan. Monesti näistä ei mainita sille seuraavalle omistajalle.
