Paljonko noissa on "dieselvero" nykyään? Mulla on tuossa X3ssa 400 €uroa.
Edit: tarkalleen 481,8€ ja 229,2€= 711€
Ps. E53 OEM 18" vanteet saksankitkoilla myynnissä..
X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
Mun ajolla M54B30 hörppää maantiellä about 11-12 ja tässä sekapyörityksessä 14-15 (ajotietokone säädetty kohdilleen). Tyhjän kun täyttää piripintaan, niin 150Egua vaihtaa omistajaa.
Dieseli on järkivaihtoehto jos ei ole jotain perversioita vain bensavehkeitä kohtaan...
Originally posted by Milko75 View PostJoo, kiitos vastauksesta. Tosin tässä nyt pari iltaa laskeskellut ja keskikulutuksia tiiraillut, niin ei dieselkään pois suljettu vaihtoehto enää ole
Originally posted by Kiko750 View PostOn näissä myös GM lootia käytetty. Esim mun 04/04:ssa M54B30:ssa on GM aski. Hyvinhän tuo on pelannu.
Tota hankkiessa oli myös kasikoneet kiikarissa mutta 4.6 tai mieluiten 4.8. Jotenkin jäi 4.4:sta hitun vikaherkempi vaikutelma. Ei siis omaperäistä kokemusta noista 8-koneista. 3-litrasella pärjää mutta ei tuo malmikasa sillä mihinkään hyökkää. Ja sitten jos polkee minkä pääsee, niin huikkaa ottaa tankista kulkuun nähden aika tanakasti.
Originally posted by Milko75 View PostSeuraava kysymys; onko kaikissa facelift X5:ssa ZF:n loota?
Olis yksi kiikarissa M54B30 koneella (valmistettu 10/04), mutta laatikon sarjanumero sekä varaosanumero viittaa GM:n tuotteeseen? Myös RealOEM tulkitsee asian GM vaihteistoon.
Eli alanko suosiolla katselemaan 4.4 koneella olevia, bensa pittää olla, tulee kakkosautoksi
