E53 webasto
  • Antinontoxic
    Originally posted by Rahu View Post
    Jaahas, näin netin välityksellä mulla alkaa sitten neuvot loppua kesken. Vaikuttaa joltain omalta viritykseltä.
    Siinäpä vielä kuva jos on mitään apua.
  • Rahu
    Originally posted by Antinontoxic View Post
    Siellähän se näyttäisi olevan, mutta ei siihen kyllä yhtään letkua mene?
  • Antinontoxic
    Avaa konepelti ja kuskinpuoleisen umpion takana (et voi olla huomaamatta) pitäisi olla vesiventtiili, jos on niin tässä tapauksessa se on asennettu tehtaalla ja moottori ei lämpene.
  • Rahu
    Oletan ettei olisi koodattu, eli lämmittänee siis vain sisätilat? Löytyykös tähän koodausohjeita jostain että sais moottorin lämpimäksi, tai ainakin tarkistettua että mitä se lämmittää?
  • Antinontoxic
    Se vähän riippu että onko tuo varuste ollut jo tehtaalta lähtiessään vaiko koodattu jälkikäteen.
  • Rahu
    Faceliftatussa E53 3.0d:ssä löytyy valikoista esilämmityksen ajastimia 2kpl, sekä suorakytkentämahdollisuus (lämmitys alkaa heti). Lämmittääkös tämä nyt vain sisätiloja vai moottoria... vai molempia?
  • Antinontoxic
  • exautisti
    toimiiko e39 kortti x5 -06;ssa?
  • esa
    tänään toimii !
    ei lähtenyt weba soimaan koodauksen jälkeen. eikä ole pelittänyt enää koneen ollessa käynnissä liioin. tänään jatkoin ihmettelyä ja vikakoodit herjasi hehkutulppaa. irrotin hetkeksi sulakkeen ja weban johdot ja koitin uudestaan. näyttö ei aina löydä navia ja niin kävi nytkin. heitti perustilaan joka on ilman navia ja koitin käynnistää webaa sieltä ja lähti käymään niinkun pitääkin:think hetken päästä näyttö muuttui taas eriväriseksi kun löysi navin mutta weba jatkoi käyntiä niinkun pitääkin.
    en tiedä onko asialla yhteyttä toisiinsa ? mutta nyt weba toimii oltuaan viikon hiljaa ja starttaa navitilassakin. onko mahdollista että käyttää jotain samaa väylää navin kanssa ja saa jotain häiriötä sieltä jos navi temppuilee ?
  • esa
    vähän samoja murheita..
    itsellä n. 4v suomessa ollut belgian tuonti ja itse n.3kk sen onnellinen sahuuri. no webastoa ei ollut ikinä kytketty esilämmittimeksi mutta on käynnistynyt samalla kun autokin.mikä ei vastaa sen tarkoitusta näillä lakeuksilla. tänään kävin täällä pohjanmaalla koodaamassa sen esilämppäriksi ja ainakin kun heti koitettiin niin ajastus toimi hienosti. aamulla selviää lähteekö pelittämään kylmästä ja asia mitä en vielä ole tutkinut on että onko vesikierto koneelle myös. joka on weban pointti näillä keleillä.
  • E.K.
    Originally posted by Jve View Post
    miten toi bimmerin webaston esilämmitys saadaan toimimaan, tästä aiheesta on meinaan tuhat versiota liikeellä. Hukkasin ilmeisesti sitten turhaan sen paneelin hinnan (ab 400 egee). Vuosi takaperin käytin biiliä kolmessa "webasto-asiantuntija"-liikeessä pääkaupunkiseudulla, kukaan ei saanut sitä toimimaan. Lopulta oli pakko kääntyä Laakkosen puoleen, siellä kerottiin että vaihda paneeli niin toimii, ja näin kävi. Eivät kyllä suositelleet mutta toistaiseksi on toiminut. Vesiventtiili (?) korvattiin vastuksella, lämmittää siis sekä moottorin että kabiinin. Olen kuullut että Elektromeka Lohjalla oikeasti tuntee nää vehkeet ja osaa koodaa?
    No justhan se äsken vastas sulle....
  • Jve
    Vihdoinkin joku joka oikeasti tietää
  • WSE1
    Ko. X5:een on kahdenlaisia ilmastoinnin käyttöpaneeleita; toisessa pinni weballe esilämmitykseen, toisessa ei. Mulla saksantuonti x5 2005 - vaihettiin se paneeli ja johan timii. Koodaus yms ei riitä jos on väärä paneeli.
    kuvailemasi "pinni" paneelilla on moottorin kierron sulkuventtiilin lähtö. webasto toimii "pinnittömälläkin" paneelilla esilämmittimenä vallan mainiosti kunhan esimerkiksi ncs:llä poistaa ko. venttiilin käytöstä kokonaan. Tällöin lämpenee myös moottori riippumatta sisälämpötilasta mikä on parempi muutenkin täällä suomessa. Eli pelkällä koodauksella siis toki onnistuu, mutta eipä taaskaan merkkiliikeessä...
  • Jve
    pitää vaihtaa ilmastoinnin käyttöpaneeli
  • Homebrew
    Originally posted by Jormah View Post
    Mutta mikä sitten sammuttaisi jo käyntiin lähteneen Webaston.
    Eikö tässä BMW orginaali mallissa ole erillinen kiertovesipumppu jäähdyttimen vieressä, voisiko siinä olla jotain vikaa?
    Sekin kyllä toimii auton ollessa käynnissä, siitä kuluu vieno surina ja kädellä kokeiltaessa selvä tärinä.
    Nytkin viimeisen käynnistysyrityksen kohdalla auton lämppäri käynnistyy hienosti, webasto surahtaa ensin hiljaisempana käyntiin, jonka jälkeen kiihdyttää ja pakoäänet kovenevat, mutta sitten n10-15 sekunnin kuluttua autonlämppäri sammuu ja webasto aloittaa jäähdytys puhallukset.
    Edelleen autolla ajaessa Webasto toimii aivan oikein.
    Vikakoodeja ei BMW:n testilaitteilla löydy.
    Vois olla vedenkierrossa ongelmaa. Omassa E91:ssä kiertovesipumppu pyörii, mutta ei tunnu kierrättävän vettä tarpeeksi -->Weba kuumenee liikaa ja sammutetaan sen takia. Tuota sai toimimaan hiukan paremmin kun koputteli pumppua, mutta ei siitä täysin toimivaa tullut. Nyt weba käy 4-5min ennen kuin sammuu. Seurasin INPAlla Weban toimintaa, sillä pääsi aika hyvin kärryille mitä siellä tapahtuu. E91 diagnostiikassa ainakin löytyy tuo kiertovesipumppu "junction box passenger"-kohdasta. Itsellä herjaa jatkuvasti, että arvot yli rajojen vaikka pumppu pyöriikin.
