E53 webasto
  • Jormah
    Webasto ei toimi
    Tässä on tullut kokeiltua WEBASTON saamista toimimaan taukolämmittimenä vähän kaikenlaista. Viimeksi kokeiltiin toisen webaston kortilla, joten kortti on ehjä.
    Mutta mikä sitten sammuttaisi jo käyntiin lähteneen Webaston.
    Eikö tässä BMW orginaali mallissa ole erillinen kiertovesipumppu jäähdyttimen vieressä, voisiko siinä olla jotain vikaa?
    Sekin kyllä toimii auton ollessa käynnissä, siitä kuluu vieno surina ja kädellä kokeiltaessa selvä tärinä.
    Nytkin viimeisen käynnistysyrityksen kohdalla auton lämppäri käynnistyy hienosti, webasto surahtaa ensin hiljaisempana käyntiin, jonka jälkeen kiihdyttää ja pakoäänet kovenevat, mutta sitten n10-15 sekunnin kuluttua autonlämppäri sammuu ja webasto aloittaa jäähdytys puhallukset.
    Edelleen autolla ajaessa Webasto toimii aivan oikein.
    Vikakoodeja ei BMW:n testilaitteilla löydy.
  • Rahu
    Originally posted by Jormah View Post
    Kukahan Turun seudulla osaisi tehdä tuon?
    Ei mitään hajua.
  • Jormah
    Vielä Webastosta
    Originally posted by Rahu View Post
    Jos on -04 tai uudempi niin se ei pelkällä webaston koodauksella onnistu tuo esilämmitys vaan siihen on tehtävä vähän lisäkoodauksia.
  • Rahu
    Auto siis E53 Saksan tuonti, missä Webasto Thermo top Z.
    Ohjainkortti korjattiin ja nyt toimii auton käydessä, lisälämmittimenä niinkuin sakemanni sen on suunnitellut.
    Webasto ohjelmoitiin myös midistä toimimaan ajastimella, mutta kun sen kytkee sieltä päälle, niin ei toimi oikein. Käynnistää kyllä auton oman lämmityslaitteiston ja webaston, mutta sammuttaa pikimmiten auton lämppärin ja minuutin päästä Webastonkin puhallus loppuu.
    Mistä siis hakea vikaa, ohjelmointi midissä (iso navi), webasto, vai jossain muualla. Onko vastaavia ongelmia ollut muilla?:think
  • buksin-1
    INPA:lla Webasto testiin, lisäksi tarkista softalla onko kiertovesipumppu kunnossa.
  • Jormah
    Vielä Webastosta
  • IleX5
    Kortti on helppo ottaa itse pois keulimmaisen muovikannen alta johon piuhat tulevat.. muistaakseni 5 ruuvilla kiinni. Rikkinäisen kortin vein paikalliselle webastomiehelle (täällä päin tmi:jouko viitanen ) ja hän lähetti sen jatkohoitoon johonkin.. en nyt kyllä muista mihin. Kortin korjaus maksoi 90€ ja taas pelittää. Metro-autossa ottivat yli 70€ vikakoodin lukemisesta ja sanoivat ettei webastoa pysty korjaamaan, kysyivät tilataanko uusi 1250€. No ei tilattu! Ennen korjausta päälle laitettaessa weban puhallin alkoi hurisemaan, mutta sammui noin 1-2min päästä päälle laittamisesta. Sisäpuhallin lähti myös normaalisti päälle, mutta siihen se toiminta sitten loppuikin.
    QUOTE=Jormah;2296245]Mistä uusi tai korjattu kortti? Kuka tietäisi?
    Puhallin webaston pääliosassa toimii tai ainakin jää pyörimään toviksi webaston sammuttua![/QUOTE]
  • Jormah
    Webasto
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Korttivika...herjannee viallista paloilmapuhallinta.
  • Jürgen_
  • Jormah
    started a topic E53 webasto
    E53 webasto
    Terve,
    E53 (X5 2006) Webasto thermo Z ei toimi.
    Käynnistäessä navista suoraan lämmitykseen menee päälle ja auton lämmityslaitteisto aktivoituu, mutta sammuu 2 sekunnin päästä, webasto puhisee vielä minuutin lisää. Sen jälkeen webasto menee ilmeisesti vikatilaan, koska aktivoituu vasta uudelleen, kun webaston virtajohtoa on pitänyt muutaman sekunnin irti auton käydessä.
    Keksisikö kukaan mistä lähteä vikaa hakemaan?
