BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • humala
    • 739
    • Kemi
    #886
    Taitaa olla lähempänä 25k-30k€ tommonen hyväkuntoinen 4.0d? Omastakin 3.0d:stä joutui köyhtymään ton 20k+verot+toimituskulut+Talvirenkaat..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • H.Aulakoski
      • Mar 2008
      • 336
      Hyvää iltaa!
      Olisi uusien kitkarenkaiden hankinnan aika. :think
      Tähän asti ollut 275/40/20 edessä ja 315/35/20 takana. Ns. Saksankitkat. Ostin aikanaan ebaysta ja lähetytin autoliikkeeseen vaihdettavaksi. Ovat menneet kovaksi ja alkaneet pitämään ääntä. Muuten toimineet moitteetta.
      Nyt tuumailin, jos laittaisi hieman korkeampaa profiilia eli suurempaa halkaisijaa samoille vanteille (esim. taakse 275/45/20).
      Yritin nettiä selata mutta en löytänyt mitään puolesta tahi vastaan, että onko pyörän halkaisijan muuttamisella mitään vaikutusta auton toimintaan? Mitä tulee mittarivirheeseen niin vakiorenkailla todellinen nopeus on reilusti alle vrt. mittarin näyttämään nopeuteen.
      Mitäs tuumailette?
      Henry
      X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
      Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
      • PVBasstard
        • 128
        • Oulu Rock City
        #888
        Originally posted by H.Aulakoski View Post
        Hyvää iltaa!
        Mitäs tuumailette?
        Henry
        Miksi taakse korkeammalla profiililla? Itsellä alla 275/40/20 kitkat ympäriinsä toimii hyvin.
        Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
        Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
        BMW 530d xDrive A F11 -11
        BMW X5 M-Sport individual E70 -08
        Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
        BMW 530dA touring E39 -02
        BMW 525 tdsa Touring E34 -94
        Toyota avensis 2.0TD wagon -99
        Audi 100 2.8 V6 -91
        Nissan micra 1.0 -86
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #889
          Hyvää iltaa!
          Mitäs tuumailette?
          Henry
          Riippuu vähän siitä kuinka leveät vanteet on. 11,5" vanteille en lähtisi laittamaan 275 renkaita. Muutenhan tuo korkeampi profiili on hyvä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • PVBasstard
            • 128
            • Oulu Rock City
            #890
            Vakio takavanne on 11" ja 275/40/20 renkaan sopivuus on tietääkseni 9"-11" vanteelle.
            Audi 100 2.8 V6 -91
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #891
              275/45 renkailla 10,5" ja talvirenkaat on muutenkin niin pehmeärunkoisia ettei ehkä kannata lähteä mitään maksimi venyjä hakemaan ison auton alla
              Vanteet edullisesti
              • 325tds
                • 293
                #892
                X kuumetta pukkaa,luin tämän topikin läpi ja ei mulle ainakaan selvinnyt milloin on tullut se kahdeksanvaihteinen laatikko ?.
                Tuliko se loota 210kW koneen kanssa vai myöhemmin.
                Mobilen jossain ilmoituksissa oli että olis -08.
                Kertokaapa viisammat onko näissä -08 se kuusivaihteinen loota jo ongelmaton.
                E93 vaimon
                ex
                E70 3.0 SD
                E46x2
                M5 E39
                325tds E36
                M535i E28
                323i E30
                323 E21
                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #893
                  Vasta LCI malliin tuli 8 lovinen jos oikein muistan eli 2010 keväällä.
                  sd:ssä on aina 6 lovinen.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • H.Aulakoski
                    • Mar 2008
                    • 336
                    Okei,
                    Käsitellään tuota renkaan leveysasiaa erillisenä asiana. Nyt en varsinaisesti ole mitään germanlookkia hakemassa
                    Varsinainen kysymys liittyi renkaan profiilin ja sen myötä pyörän halkaisijan kasvamiseen. Liekö siitä jotain haittaa?
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Edelliset saivat jäädä, kun pikkuasia alkaa ketuttamaan, niin sitten se ketuttaa, oli se sitten astinlaudat, ulkoväri, jakkarat tai pikkunäyttö, aika syvällä uidaan tässä harrastuksessa jo
                      Huomenna olisi sitten vuorossa tälläisen tarkistus Saksassa, katsotaan mitä se pitää sisällään..
                      Omaan silmään lähes kaikki olisi kohdallaan, poislukien weba (vaikka ilmossa lukeekin, ja DRL:t, luulin että nekin olis jo ton ikäsessä vakkarina...?)
                      08, 2 omistajaa, 162tkm mittarissa.
                      Jännäksi asian tekee tässä se että BMW:n huoltohistorian (kilsat pitää paikkaansa) mukaan autoa on käytetty lähinnä erilaisissa takuukorjauksissa (ja kaikki avoimet korjauskutsut) on hoidettu merkkiliikkeessä (ja muut huollot tehty itse tai jossain muualla, niistä ei kuitteja), huoltokirja loppuu leimoista 49tkm, mm. uudet rengassarjat on vaihdettu merkkiliikkeessä, samoin muutama jarrunesteen vaihto, sekä mm. etulattiamattojen vaihto takuuseen.
                      Myös pissapojan läppä puskurissa on vaihdatettu uuteen merkkiliikkeessä.
                      Näistä ei kuulemma tule merkintöjä huoltokirjaan..
                      Konehuoneessa kyllä (pitäisi olla) öljynvaihto tarroja (Castrol), viimeisin alle kymppitonnin takaa.
                      Saas nähä mitä paikan päällä selviää
                      Mutta tekeekö noilla hifeillä mitään individuaalin jälkeen:think
                      Tossa lienee jo reippaasti se uudempi mylly, (ja pienemmät päästöt, ja verot)
                      Ja saahan tohon yhden turpon vehkeeseenkin potkua dpf:n kuoletuksen jälkeen
                      Type FF41
                      Model X5 3.0d - EUR
                      Development Code E70
                      Chassis GEFZG
                      Steering LL
                      Doors 5
                      Engine M57/T2
                      Displacement 3.00
                      Power 173
                      Drivetrain ALLR
                      Transmission AUT
                      Color Alpinweiss 3 - 300
                      Upholstery Leder Nevada/schwarz - LUSW
                      Production Plant SPARTANBURG
                      Production Date 2008-08-13
                      1CB Co2 Content Co2 Umfang
                      2LE L.-a. Wheels Y-spoke 214 W. Mix. Tyres Lm Raeder Y-speiche 214 M. Misch.
                      217 Active Steering Aktivlenkung
                      226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung
                      230 Eu Specific Additional Equipment Eu Spezifische Zusatzumfaenge
                      255 Sports Leather Steering Wheel Sport-lederlenkrad
                      3AG Backup Camera Rueckfahrkamera
                      3AP Windscreen With Grey Shade Band Graukeil-frontscheibe
                      320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
                      328 Aluminium Running Board Sill Aluminium-trittbrett
                      330 Sports Package Sportpaket
                      386 Roof Rail Dachreling
                      402 Panorama Glass Roof Panorama Glasdach
                      413 Luggage Compartment Net Gepaeckraumtrennetz
                      417 Roller Sunblind, Rear Side Windows Sonnenschutzrollo Hintere Tuersch.
                      423 Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
                      428 Warning Triangle Warndreieck
                      430 Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend
                      431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
                      441 Smokers Package Raucherpaket
                      456 Comfort Seats, Electric. Adjustable Komfortsitze Elektrisch Verstellbar
                      488 Lumbar Support Driver/front Passenger Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer
                      493 Storage Compartment Package Ablagenpaket
                      494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
                      5AC Autom. High-beam Headlights Control Fernlichtassistent
                      502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
                      508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
                      521 Rain Sensor Regensensor
                      522 Xenon Light Xenon-licht
                      534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
                      544 Cruise Control With Braking Function Geschwindigkeitsregel. Mit Bremsf.
                      563 Lights Package Lichtpaket
                      6AA Bmw Teleservices Bmw Teleservices
                      6AB Control Teleservices Steuerung Teleservices
                      6FL Usb-/audio Interface Usb-audio-schnittstelle
                      609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
                      612 Bmw Assist Bmw Assist
                      616 Bmw Online Bmw Online
                      620 Voice Input System Spracheingabesystem
                      633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf. Handy Vorb. Business/bluetooth-sch.
                      676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem
                      698 Area-code 2 Area-code 2
                      7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth Navi Professinal M.handyvorb.bluetooth
                      760 Individual High-gloss Satin Chrome Individual Hochglanz Shadow Line
                      761 Individual Sun Protection Glazing Individual Sonnenschutzverglasung
                      775 Individual Roof-lining Anthracite Individual Dachhimmel Anthrazit
                      8SC Country Spec. Release Of Teleservice Laenderspez. Teleservicefreisch.
                      8SP Cop Control Cop Steuerung
                      801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
                      840 High Speed Synchronisation Hochgeschwindigkeitsabstimmung
                      863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
                      879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
                      925 Shipping Protection Package Versandschutzpaket
                      4A1 Interior Trim Finishers Graphitane Matt Interieurleisten Graphitan Matt
                      548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
                      851 Language Version German Sprachversion Deutsch
                      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                      E61 530xd M-Sport Touring -07
                      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                      Duunissa: F11 520d x-drive -17
                      • humala
                        • 739
                        • Kemi
                        #896
                        Puuttuukos tuosta yks tärkeä varuste? Adaptive drive?
                        E70 X5 3.0d -07
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Mä ajattelin jos toi aktiiviohjaus riittäis
                          Nyt olisi totaalisen täydellinen värikombo ja ne comfort jakkaratkin ..
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            #898
                            No niin, ei muuta kuin
                            E70 X5 3.0d -07
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              #899
                              Tässäpäs vertailuksi omasta...
                              Type FF41
                              Model X5 3.0d - EUR
                              Chassis GEFZG
                              Steering LL
                              Doors 5
                              Engine M57/T2
                              Displacement 3.00
                              Power 173
                              Drivetrain ALLR
                              Transmission AUT
                              Upholstery Leder Nevada Perf./schwarz - LVSW
                              Production Date 2007-06-18
                              2RZ Lt/aly W. Star Spoke 213 W Mixed Tyres Lm Raeder Sternspeiche 213 M. Misch.
                              2VA Adaptive Drive Adaptive Drive
                              358 Climate Comfort Windscreen Klimakomfort-frontscheibe
                              4AB Fine-wood Trim Burr Walnut Edelholzausfuehrung Nussbaum Wurzel
                              453 Active Seat Ventilation, Front Aktive Sitzbelueftung Vorn
                              464 Skibag Skisack
                              524 Adaptive Headlights Adaptives Kurvenlicht
                              610 Head Up Display Head-up Display
                              E70 X5 3.0d -07
                              • *PexU*
                                • 1989
                                No kaskas
                                Tekeekö noilla hifistereoilla "mitään" :think
                                Hudia saattaa tulla vielä ikävä, jos siis tohon päädyn..
                                Ootellaan vielä että mitä tapahtuu paikan päällä, ja miltä kärry tuntuu lenkillä tien päällä
                                Toi huoltohistoria hiukkasen aihuettaa pohdintaa, mutta kilsat siis paikallaan ja onhan sitä siis huollettu, mutta ei huoltokirjaan..
                                edittiä..
                                Sulla siis sporttipaketti ilman astinlautoja?
                                Type FF41
                                Model X5 3.0d - EUR
                                Chassis GEFZG
                                Steering LL
                                Doors 5
                                Engine M57/T2
                                Displacement 3.00
                                Power 173
                                Drivetrain ALLR
                                Transmission AUT
                                464 Skibag Skisack
