BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    #781
    Originally posted by Milko75 View Post
    Laita pari kierrosta sähköteippiä niihin alaluukun lukituslenkkeihin mitkä on autossa kiinni – loppuu narinat.
    Laitoin, auttoi hieman. Tuntuupi vaan, että mulla liikkuu ne takaluukun sisäpuolen verhoilumuovit ja siitä johtuu tuo möykkä. Tutkis joskus kesällä tarkemmin...
    • Toppelius
      • Sep 2013
      • 124
      • Keski-Suomi
      #782
      Tarkasta että kaikki muoviset kiinnikkeet on paikoillaan. Minulla auttoin kun käytin irti ja laitoin kaikki kiinnikkeet taas paikoilleen. Oli ilmeisesti käytetty irti ja kaksi kiinnikettä ei ollut paikoillaan. Nopea irroittaa kun on vain kahdella ruuvilla kiinni.
      BMW G05 e45 -22
      BMW F11 525d xdrive
      BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
      Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
      BMW e46 325 cabrio -00
      BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
      BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
      BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
      BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
      BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
      BMW e91 320d /e90 318d
      Volvo xc60 2,4D AWD
      Fiat 500 1.4 Sport
      Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
      • jukkat
        • 309
        • Veteli
        #783
        Jaahas, täytyypä katsoa, ainakin nuo muoviosat liikkuu, että olisko sitte kiinnikejuttu. Semmonen rämpätys sieltä myös kuuluu, että mietin, voisko takaluukun johtosarja olla irti kiinnikkeistään.
        • Toppelius
          • Sep 2013
          • 124
          • Keski-Suomi
          #784
          Johdot on aika hyvin kiinni sellaisilla kankaisilla kiinnikkeillä joten katso kun irroitat ettei ole irroitettu jostain syystä noista nipuista. Asia on siis aika nopeasti tarkistettavissa.
          BMW G05 e45 -22
          BMW F11 525d xdrive
          Volvo xc60 2,4D AWD
          Fiat 500 1.4 Sport
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Ecu tuli voi perkele, tuikun softalla autosta tuli AIVAN eri peli. Vielä lauantaina dpf pois. Voin suositella
            Vaihdoikko laatikon tai muita öljyjä samalla?
            F16 M-Sport
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #786
              Laatikon öljyjä ei vaihdettu, kaikki muut vaihdettiin hetki sitten.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • hj325hml
                • Aug 2006
                • 728
                Millä kilsoilla ja onko öljyt alkuperäiset laatikossa?
                Kanssa keskustelua itseni kanssa käyn päivittäin:
                1. Pitää vakiona ja dpf paikallaan (kaikki toimii)
                2. Pelkkä maltillinen softa sisään
                3. Softa ja laatikon öljyt
                4. Softa, laatikon öljyt ja dpf off
                5. Sama kuin 4 ja lisäksi öljyt likimain kaikkialle muuallekin
                Isoin ongelma on se ettei rahoille saa vastinetta minun vaihtovälillä, autokuume iskee 6-18kk välein aina, keskimäärin 9kk kohdalla. Edelliseen kahteen tehnyt koko setin ja vaihtaessa ne eurot häviää ilmaan kun itse en tee yhtään työvaihetta, kasa rahaa menee työhönkin kun ei asevelihintaa ole tarjolla kaveripiirissä.
                Mutta mutta sitä kaasunvaste-hymyä kaipais nykyiseenkin.
                F16 M-Sport
                • jukkat
                  • 309
                  • Veteli
                  #788
                  Onko muuten muilla semmosta ongelmaa, että nytkähtelee vähän reippaammin kiihdytettäessä 60-80km/h välillä? Tämä ei ole X5 ongelma pelkästään, koska edellisessä X3:ssa oli samaa vikaa, X3 manuskalla vieläpä, eli ei laatikkojuttuja.
                  Semmosta oon lueskellut muualta, että voisi olla xDriven kytkin hukannut kalibrointinsa ja tarttuu kiinni. Uudet öljyt ja kalibrointi niin taas pelaa?
                  • Kekkuli
                    • Feb 2014
                    • 36
                    kysymys turbosta
                    Moron.
                    Ostin vajaa viikko sitten liikkeestä e70 3.0sd x5:n vm.2008 ajettu 149tkm. Tänään ensimmäistä kertaa silmäilin konehuonetta tarkemmin ja muuten kaikki näytti siistiltä mutta turbolta välijäähdyttimelle lähtevä ilmaputki oli aika "suttuisen" näköinen. Oli öljyisen moskan peitossa, nippa nappa näkee että putken alkuperäinen väri on punainen. Möhnä putkessa tuntuu olevan kerääntynyt ajan saatossa. Turbokoneet vieraita itselle ja ensimmäinen diesel kymmenen vuoden jälkeen. Joten kysyisinkin onko tökötin kertyminen ajan saatossa normaalia vai onko esim. turbo(t) pikkuhiljaa uuvahtamassa? Ajossa mitään poikkeavaa ei huomaa eikä myöskään mitään vikavaloja ole vilkutellut. Asiaa tiedustelen myös siksi että auto on menossa torstaina vielä kaupanteossa sovittuun tuulilasin vaihtoon ja lohkolämmittimen asennukseen myyjäliikkeeseen. Voisin samalla tiedustella tätä asiaa jos aiheellista arvon foorumilaisten mielestä.?:think
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #790
                      Tyyppivika tuossa sd -koneessa. Ainakin 500-sarjaan on tullut uuden mallinen tiiviste siihen ahtoletkuun jolla hikoiluin saa kuriin.
                      Turbon toiminnan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Kekkuli
                        • Feb 2014
                        • 36
                        Kiitoksia tiedosta. Mieli kirkastui kummasti. Turha varmaan kysellä liikkeen piikkiin tiivisteen vaihtoa kun ei kerta ole mikään vika kyseessä. Ei varmaan ole paha vaihtaa itsekään.? Oisko tietoa mistä tuon ahtoletkun tiivisteen/tiivisteet voisi ostaa/tilata sujuvimmin?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #792
                          Marmori tai Kl.
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            Ei kuukkeli löydä, paljon on sport-ratin halkaisija?
                            Eikös asennus ole simppeli, samat johtosarjat sopii kuin isossa ruorissa? Jos ostaa lämmitettävän ratin ei taida kuitenkaan toimimaan saada ilman muutoksia? Eri johtosarja? Entä jos sen laittaa toimiiko muut napit normaalisti?
                            Eipä näitä paljon taida purkuun tulla, aika vähän on myynnissä sport osaa, Kyllä lättäpenkkien tilalle olisi kiva saada tukevampaa jakkaraa ja pienempää ruoria, auttaisi pitämään kauemmin tätä autoa.
                            F16 M-Sport
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Useampi myyjä vastasi että sport ratin halkaisija on 38.5cm, eli sama kuin orkkis ratin? Oletin sen olevan hieman pienempi halkaisijaltaan, kai se on sit paljon paksumpi ja muotoillumpi.
                              Yleensä ollut tuo sport/ m-sport ratti ihan ehdoton juuri koon takia.
                              X5ssakin mielestäni aivan liian suuri ratti mutta mahtaako sit tuo sport ratti tuoda helpotusta. Saa nähdä, huomenna pitäis saapua, kyseisessä mallissa olisi ratin lämmitys mutta liikaa säätöä sen toimintaan laittamiseksi.
                              Kukas laittaisi ratin paikalleen tässä Treen nurkilla?
                              Ei muuten löydy e70:stä yhtään showroomia tehtynä?
                              F16 M-Sport
                              • humala
                                • 739
                                • Kemi
                                #795
                                Pääsiäisen tienoilta syntyi suuri X5 kuume ja jos nyt kaikki menee odotusten mukaisesti sellainen saapunee parin viikon sisään Saksan maalta.
                                Showroomia siitä sitten tulee, kunhan pihaan saapuu.
                                Voiko odottavan aika olla tosiaan näin pitkä??
                                E70 X5 3.0d -07
                                E39 530da touring -99
                                ex: E36 325i sedan -93
