BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #946
    Originally posted by Milko75 View Post
    Oho, ei tuntunut ajossa mitenkään?
    Nyt kun on ajanut muutaman kymmenen kilsaa, niin kyllähän se nyt huomaa että jotain oli vialla.
    Jännä vaan ettei tippunut yhtään...jouset kuitenkin -30/30mm. Oliko sitten orkkis jouset niin kuoleentuneet..
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #947
      Sulla kun oli vanha jousi poikki, niin sekin laski alustaa. Alkuperäiset painuu helposti sen 10-15mm ilman katkennutta joustakin ja uusi alusta painuu myös vuodessa helposti sen 10mm. Tuossa tapauksessa aika normaalia ettei heti pudonnut. Mittaappa parin kuukauden päästä uudestaan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • E61530d
        • Jun 2011
        • 10
        Itselläkin olis kohtapuoliin kesärenkaiden hankinta edessä, ongelma on se, että eturenkaisssa on vielä hyvin pintaa, takana kohta vaihtokunnossa, dot etusissa 2013, takana 2011, näyttäs kuluvan eturenkaat ulkoreunasta enemmän. Onko E70 omistajat käyttäneet autojaan miten rengaskulman mittauksissa? ilmeisesti aurausta vähentämällä toleranssin toiseen päähän ulkoreunan kuluminen voisi vähentyä?
        Kannattaako uusia pelkkiä takarenkaita vai kylmästi vain uusi kierros kokonaan? Nykyiset Contin runflatit 19", Hakka Black voisi olla seuraava vaihtoehto. Ainakin Kuopion seudulla 19" kierros 1250e, Continentalia saa noin 1000e.
        • MarkM
          • Oct 2010
          • 109
          • Kirkkonummi
          #949
          Mulla oli ihan samalla tavalla omasta X5:sta katkennut jousi takaa kuskin puolelta. Vaihdoin myös samalla tuon eibachin jousisarjan alle. En mittoja ole ottanut, mutta silmämääräisesti näyttäisi hieman laskeneen m-sport alustasta. Huomaa lähinnä joustovarojen vähenemisestä, jos vähänkään vauhdikkaammin esim. hidastetöyssyyn ajaa niin aika helposti varsinkin keula pohjaa.
          Tesla MY LR -22
          i3 94Ah -18
          ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
          ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
          ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
          ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
          ex: e87 116i -05
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #950
            Nyt on Eibach alla :think silmämääräisesti ei tippunut yhtään. Toinen vanha etujousi oli poikki
            Kai puslat löysättiin jousien vaihdon jälkeen? Jos ei niin kannattaa tehdä..meneevät jengalle, aikansa kestää, sitten pettää ja tipahtaa alaspäin.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #951
              Tarkistappa pyöränlaakerit..Itsellä on ihan tehtaan arvoihin säädetty eikä syö..Silloin söi kun etulaakerit antautu..Ensin meni oikea ja melkeen heti perään vasen.
              Ovat ihan kulu kamaa näissä.
              Väljyyden näkee parhaiten vasta kun pyörä on irti ja heiluttelee vaikka levystä.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • humala
                • 739
                • Kemi
                #952
                Kun olette noita eibachin alustoja laittaneet niin onkos teillä adaptive drive autossa?
                Jos ei niin onko ainoa vaihtoehto adaptive driven kanssa ostaa orkkismallin iskarit?
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5220
                  • Stadi
                  #953
                  Jaaha. Eipä tullut tehty tuollaista. Mitkäs kaikki? Vai kaikki?
                  Helkama S3000
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #954
                    Pääasiassa isot tukivarret..ns. nämä jotka kiristetään loadi päällä. Näkee meinaan hemmetin paljon autoja jotka madalletaan, puslia ei avata ja kirrata uusiksi niin kohtapa niitä ollaan vaihtamassa taivastellen huonoa kestoa
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Tomtomr1
                      • Nov 2006
                      • 42
                      #955
                      Paljonko autollasi oli ajettu kun vaihdoit nuo etulaakerit?
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #956
                        Olisko ollut omassa 127tkm tms..On noita tullut muutenkin vaihdettua, paras taisi olla juuri 100tkm ajetussa laakerit loppu edessä.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Löysin kyllä jo vihjailuita, mutta tämä 677 Hifi System Professional lienee siis E70ssä Logic7 hifit, eli tiputus individualista tähän ei ehkä satu wanhaa autohifistiä kovin pahasti ?
                          E70ssä ei vissiin myöskään liene mitään lähestymisvaloja peileissä tässä 563 Lights Package Lichtpaket paketissa?
                          696 Dvd Changer For 6 Disks Dvd-wechsler 6-fach onkos tämän kanssa mahdollisuus katsoa dvd:tä keskinäytöstä :think
                          536 Auxiliary Heating, tämä vissiin vakiona vaan lämmittää koneen muttei koppia, vai olikos se just toisinpäin:think
                          Kiitos taas
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • E61530d
                            • Jun 2011
                            • 10
                            Meidän autossa 75tkm taulussa, pitänee siis tarkistaa kuitenkin laakerit kun talvirenkaita vaihdetaan; onko siis klappia kun jarrulevystä heiluttelee vai miten se diagnosoidaan? Ajattelin joka tapauksessa tuon kulmien tarkistuksen myös varata.
                            Kuinka paljon kustantaa etulaakerit vaihdettuna?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #959
                              Helppo päivittää IND:ksi kun johtosarja on jo valmiina.
                              Ei ole lähestymisvaloja vaan enemmän valoja hytissä sekä ulkona mm. peileissä.
                              Ei voi katsoa. CIC pitää olla, jolloin sen kautta onnistuu DVD:n katselu.
                              Pitää tehdä vastusmuutos, jolloin myös moottori lämpiää ja silloin pitäisi olla hyvä akku tai ulkoinen akun ylläpito.
                              Kiitos taas
                              Vastaukset
                              SISUSTAT modaukset
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Kiitos taas
                                Originally posted by buksin-1 View Post
                                Vastaukset
                                Eli jos vielä vähän viännetään, niin tässä proffa hifeissä on siis dsp, ja ecu?
