BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Jannu
    • 221
    • Klaukkala
    #1096
    Olen ostamassa E70 -07 tai -08, tarjoa privalla.
    /Jani
    i4 M50-23
    EX:
    318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1097
      Originally posted by *PexU* View Post
      Mulla on sellainen ihme usva siellä linssissä vaikka linssi ulkoapäin on putsattukin.
      Kyselin itsekin mitä kaikkea joutuu tekemään jos tohon lci:n kameran saa, Iku lupasi asiaa jo selvitelläkin
      Isohko urakka on, jos orkkis LCI kamera pitää saada preLCI:n tilalle, niin joutuu vaihtaa myös JBE-modulin ja sen myötä vetää johdot mm. PDC:stä. Varmaan joku laadukkaampi kiinakameraratkaisu tässä olisi viisain ratkaisu ehkä:think
      SISUSTAT modaukset
      • *PexU*
        • 1989
        No kas , näin mä vähän ajattelinkin..
        Mikähän noista kiinankameroista olisikaan sitten sopiva/hyvä:think
        Noissa kiinakameroissa ei varmaan ole noita viivoja/palkkeja kun lähestyy estettä..
        Eipä niillä nyt välttämättä mitään tee, muttamutta..
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Minkälainen navi *PexU*:n autossa on? Onko siinä tällä hetkellä nuo dynaamiset ohjausviivat? Minulta saa uuden alkuperäisen lci-järjestelmän kameran samaan rahaan kuin tuon käytetyn. JBBF:ää ei tarvitse vaihtaa, eikä se tässä asennuksessa muutenkaan ole se olennaisin asia.
          • *PexU*
            • 1989
            Proffa navi löytyy, ja ohjausviivatkin tuossa olisivat
            Mitäs tälläinen pkt sulla maksaisi koodauksineen sulla?
            Saattaisin olla erittäin kiinnostunut
            Sitten pitäisi yksi weba muutos tehdäm, että sais pannunkin lämpimäksi, kopin lisäksi
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Onko se navi alkuperäinen CCC vai jälkiasennettu CIC? CCC:n huono kuvanlaatu ei johdu kamerasta vaan siitä että näytön resoluutio on niin huono.
              • *PexU*
                • 1989
                Alkuperäinen proffa ccc.
                Voisin ottaa näyttökuvasta vaikka foton, näytössä näyttääisi olevan jotain kosteutta tms, vaikka olisi kuinka hyvin ulkopuoli putsattu, ts. näytön kuva ei ole siis tasalaatuinen :think
                Eli pitäisi siis päivittää cic, se olisi ainoa varmasti auttava asia, tai ostaa muovikassillinen noita kiinankameroita ja tapella niiden kanssa tämä talvi
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #1103
                  Miten selittyy sitten se, kun laittaa lcihen prelci ccc näytön niin kuva on selvästi parempi kuin vanhalla kameralla. Vanhan kameran oma resoluutio on surkea...eikö muka?
                  SISUSTAT modaukset
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Siis minkä laittaa ja mihin? Eihän sitä lci-kamerasysteemiä saa edes toimimaan CCC:n kanssa. Kamerasysteemi vaihtuu siinä kohtaa kun korimalliin tuli CIC.
                    Pre-lci:n järjestelmässä kameran ohjainlaite on kameran yhteydessä eli kiinalaisen kameran sovittelu on haastavaa. Itse laittaisin uuden (käytetyn) pre-lci-kameran ja koodaus päälle.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #1105
                      Kattokaiteiden irroitus. Pitääkö sisäkattoa purkaa, vai miten noi lähtee irti. Kuskin puolelta alkanut hapettumaan, joten jos irroitttaisi ja fiksailisi kuntoon. Auto menee teippaukseen niin saisi samalla nekin kuntoon.
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Näyttäis että tarttee koko headliner pudottaa: KLIK.
                        • Marduk
                          • May 2003
                          • 129
                          #1107
                          Oma x5 tuntuu aika perhanan liukkaalta mutkissa ja liikenneympyröissä, jos vertaa aikaisempiin autoihin. Alla on hakka 7:t paistettu 12/12 ei tietoa paljonko niillä on menty.
                          Mutkissa auto puskee niin perkeleesti ja sain tänään ensi kosketuksen kanttarelliinkin. Onko tämä X5:n ominaisuus vai johtuuko se vain näistä renkaista. Hiljempaa täytyy tulla mutkiin, entä aikaisemmilla halpis ajokeilla, jossa samat kumit tosin vielä vanhempaa settiä.
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            #1108
                            Ei ole puskenut yhtään bridgestonen kitkoilla, tietysti tilannenopeus on hiljaisempi kuin kevyemmillä autoilla, koska suuren massan kyllä huomaa äkkitilanteissa.. Sinuna menisin suoraan rengasliikkeeseen ennenku sattuu pahempaa..
                            E70 X5 3.0d -07
                            E39 530da touring -99
                            ex: E36 325i sedan -93
                            • TuusBim
                              • Jan 2014
                              • 125
                              #1109
                              Veikkaan renkaita, itsellä ei ainakaan ole ollut ongelmia Contin nastojen kanssa, mutta meidän f20:ssä on hkpl7:t ja sen kanssa on kanttarit tulleet (liian) nopeasti vastaan aika monta kertaa ilman että keli olis sen ihmeemmin ollut superliukas saati yrittäis luisutella, yleensä nimenomaan paljaalla asvaltilla, lumella ja jäällä taas suht ok käytös.
                              Q7 e-tron TDI -17
                              MB CLA 250e -21
                              E81 116i -09
                              F60 Countryman S E ALL4 -17
                              F15 X5 30d -14
                              E70 X5 40d M Sport -12
                              F20 120da -13
                              E61 530xd -09
                              F11 520d -12
                              E60 520d -09
                              • humala
                                • 739
                                • Kemi
                                #1110
                                Termareista
                                Kuinkas teillä on lämmöt pysynyt näin talvisaikaan?
                                Kesällä vaihdoin termarit kun ei lämmöt nousseet 70astetta korkeemmalle ja sen jälkeen 90asteessa pysytteli..
                                Tänään -6 astetta ulkona ja salavalikossa lämmöt nousi max 80 asteeseen 100km/h moottoritiellä 30km matkalla ja laski 76asteeseen taajama-alueilla.. Pitäs ottaa joku pitempi etappi ja katsoa nouseeko lämmöt enempää mutta joko nyt taas pitää alkaa termareita vaihtelemaan?
                                E70 X5 3.0d -07
