Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
  • Vibex
    Originally posted by Vibex View Post
    Herätelläänpä..
    eteen 18x9 et 30. 215/40
    taakse 18x10 et 25. 245/35
    Mahtuuko??
    ja coupe kyseessä
    entäs 17x9 et25 taakse ja eteen 17x8 et 35 samalla 215/245 rengastuksella? ne nyt mahtuu varmasti aika varmasti
  • Vibex
    Tulis siis vielä 6mm ulommas etuvanteen reuna kuin sulla..? Onko sulla parempaa kuvaa etuvanteesta ja sen "pokesta"?
  • mmh79
    Mulla on zetassa edessä 8.5" 225/40, et30 ja takana 9.5" 255/35, et22 ja mahtuu pyörimään.
    Ainkin edessä vanteet näyttäis tulevan aika ulos:think
    [IMG]20170811_223726 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
    [IMG]20160423_031648 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
  • Vibex
    Herätelläänpä..
    Mahtuuko??
    ja coupe kyseessä
  • Laku
    Originally posted by Juha65 View Post
    Niin, ajanmukainen paketti ( vanha), totta ei hirveästi ole näyttävyyttä, mutta ajo-ominaisuudet korvaa sen
    Varmasti totta .
  • Juha65
    Muttei kyllä näytä miltään.
  • Laku
    Hyvin toimiva paketti
  • Juha65
    Vanne/Rengas päivitystä M- sport etu 8,5X18 ET 47 ja taka 8,5X18 ET 50. Renkaina Sava 225/40-18. Hyvin toimiva paketti
  • huru-ukko
    Z3 coupe vanteet
    Mulla on nyt alla tuossa Z3 'Hamann'issa Borbet CW3 black glossy't 8,5"x19" ET35 kaikissa pyörissä , edessä 235/35 ja takana 285/35 'misukat'.
    Hyvin täyttävät rengaskolon ja mahtuvat paikalleen juuri niin kuin saksalainen vannefirma suositteli TÜV:n kera! Eivät hinkkaa mistään , mutta eivät myöskään tarvitse keinolaajennuksia(speksejä), vaan tulevat sopivasti 'pintaan'...
    Olisin halunnut ostaa juuri alkukesästä kokonaan himeänmustalla , hieman hilekorostetulla kalvotuksella muokattuun autoon Brock B24 GP SG't , mutta tuo sakemannifirma ei suostunut myymään niitä , vaikka olivat myöskin samoilla arvoilla , siis 8,5"x19" ET35!
    Eivät olisi antaneet TÜV-todistusta mukaan , sillä auto olisi kuulemma ensin tarvinnut korimuutoksia? Jäi siis makeat ,mustat huulivanteet saamatta ,mutta kylläpä tuo pirssi näilläkin tuolla tallissa joutilaana myyntiin seisoskelee...
  • Remotion
    Originally posted by PanuR View Post
    Nostellaas vähän.
    Kuinka tarkkaa madalletussa Z3 Coupessa on tuon etuvanteen ET:n kanssa kun vanne 8.5x18? Tarjolla on et25 ja et40, joista tuo suurempi lienee päivänselvä vaihtoehto. Tuleekohan kuitenkin ottamaan etutolppaan kiinni vai tarvitseeko pientä 2-3mm spaceria väliin...
    Taakse tulossa 9.5x18 et25, jossa ei pitäisi olla ongelmaa.
    Renkaat varmaankin 225/40-18 ja 245/35-18.
    Ei muuta kun viivotin käteen ja mittailemaan. se on loppupeleissä todella helppoa verrata nykyisen vanteen leveyttä ja et:tä ja mitata siitä miten se mahtuu. Veikkaan että mahtuu mutta lähelle menee. Voin minä tietysti omastakin mennä mittaamaan etäisyyden jos haluat.
    Rengaskoot on muuten itsellä 225/40-18 ja 255/35-18. Tuota 245 ei kannata laittaa kun kokonaishalkaisija on huomattavasti pienempi kuin 225/40:sellä.
  • PanuR
    Nostellaas vähän.
  • mmh79
    Originally posted by Jupi85 View Post
    Moro!
    Kiitos vastauksista. Päädyin mittaamaan rengasliikkeeseen vanteet.
    Tilaukseen meni edessä 225 renkaalla 18x8.5" et 30 ja takana 255 renkaalla 18x9.5" et 30
    Mulla on nyt edessä ollu näköjään talvivanteena 18x8.5" et 30 ja 225 levee rengas. Ihme kyllä, ei ongelmia.
    Beyern MESH vanteet.
    Hyvä tietää
    Itse laitan varmaan tilaukseen 8.5x18 et30 ja 9.5 et22
    Edit: Tilattu. Saas nähdä mitä tulee.
  • Jupi85
    Moro!
  • Remotion
    Edessä ei tuu pyörii, ottaa sisälokarin ulkoreunoihin kiinni vaikka rullaisit kaaret, ainoa konsti laittaa paljon camberia mutta sitten sulla kestää renkaat sen 3tkm. Takana jää vähän sisään taas, eli tulis näyttää siltä et etupyörät on ulompana kun takapyörät, toki jos nyt haluaa sitten 10mm spacereiden kanssa pelata takana. Taaksehan mahtuu todistetusti vaikka 315 kumi ja 11-12" leveät vanteet kunhan vain et on oikea. Edessä tilaa ja pelivaraa on paljon vähemmän.
    Tuossa ois samanlaiset BBS LM replicat samoissa koissa mutta taakse optimi et20 ja eteen optimi et38: http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=37&item=736
    itsellä edessä 8,5" et37 ja takana 10" et32 (myös 8,5x18" et13 tulee sievästi kaarelle 225 kumin kanssa takana). Oikea rengaskoko on 225/40 ja 255/35.
  • jtmuti
    http://www.ebay.com/itm/18-ESR-SR5-W...3cae80&vxp=mtr
    Tuollainen vannesetti olis haaveissa BMW 1999vm z3 2.8 coupeen.
    Autossa jäykkyys- ja korkeussäädettävä alustasarja.
    Mitä renkaat kantsis laittaa? mietin 215 tai 225/40/18 eteen ja 245 tai 255/35/18 taakse.
    Onko faktatietoa, että mahtuuko pyörimään?
    Omassa roadsterissa on alla 8"x18" ja et muistaakseni ET37. Takana on mielestäni pyörä on ihan liian sisällä ja siksi myös spacerit alla muistaakseni 20mm puoli. Voisi melkein enemmänkin olla joten nuo sinunkin pyörät vielä kaipaavat laikkaa vanteen väliin. Näissä 2.8 koneisissa zetoreissa on leveämmät takalokasuojat kun neloskoneisissa, niin siksi perus E36 vanteet jäävät takana kamalan sisälle normaali-ET:llä.
    Eli suoraan kysymykseen suora vastaus kyllämahtuu pyörimään kummallakin rengaskoolla. 225/40&255/35 renkailla mittarivirhe pienempi.
