Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
Originally posted by Kyytsis View PostEi olisi kuvaa takapäästä molemmilla jousilla? Mulla on Coupessa perä ihan maassa ja etsin sinne jotain vähemmän madaltavaa. Jos vaikka pääsisi nopeustöyssyistä yli..
t.Ville
Uusilla jousilla:
Huomionarvoista että vanhoilla jousilla vain edessä oli weitecin madallusjouset. Nyt on sekä edessä että takana H&R jouset. 29754-2 oli H&R osanumero.
Originally posted by Jiggi View PostNiin, päädyin sitten katsastusepisodin jälkeen vaihtamaan alle H&R 40mm madaltavat jouset. Edellisethän oli jotkut weitecit joiden madalluksesta ei tietoa.
t.Ville
Originally posted by Remotion View Post225/40R18 ja 255/35R18. Eteen menee max 10mm spacer noilla mitoilla. Taakse ollaan hyvinkin optimissa ilman mitään spaceria.
Originally posted by Jiggi View PostTypo? Tarkoititko 225/45R17? Olen kyllä ollut tyytyväinen näihin 18” vanteisiin, olisiko 17” niin paljon paremmat ajettavat, että kannattaa suunnitella vaihtavansa?
Originally posted by Laku View PostMuseorekisteriin on kyllä vielä matkaa. Ensi vuonna voi katsastaa 1990 käyttöönotetut autot.
Originally posted by Remotion View PostRenkaat mitkä sinne kuuluisi ois 225/47R17 ja 245/40R17 17" koossa.
Sopii vanteille ihan hyvin, etu ET on kyllä tosi sisällä ja taka ET verrattaen taas hyvin luukulla. eteen vois ulkonäön takia laittaa 10mm spacerin, älä laita missään tapauksessa enempää koska ei mahdu vakio kaariin ja tuolla se istuu nätisti sen takavanteen sijainnin kans just.
millin pari pienemmätkin esim 7-8mm riittänee kunhan on keskittävä spacer.
Ajo-ominaisuudet paranee ensinnäkin uusilla kumeilla, suosittelen kyllä samoja goodyeareja, ne on uutena hyvät!, mutta sen jälkeen tullaan siihen että Z3 on vaan tosi vetelyherkkä vakio kulmilla ja kuluneilla puslilla. Vaihtaisin kaikki puslat noin niinku alkuunsa ellei ne ole varmuudella minttikunnossa. Vakio kumiset riittää seuraavaksi 10-15v helposti, powerflexin liilalla ei mene huonoksi myöskään.
Edessä auraus kannattaa pitää maltillisena, takanahan et kulmiin pääse käsiksi ellet rakenna takakelkkaan säätöjä. Mutta jos (KUN) alusta ei ole madallettu tonttiin, niin ongelmia ei pitäisi olla.
Sit tietysti iskarit ja jouset vaikuttaa myös siihen tuntumaan.
Kiitos hyvistä vinkeistä!
P.s. Museorekisteristä, olisiko kenelläkään tietoa/hyvää tietolähdettä saako esim. jarruletkut vaihtaa teräspunoksisiin, saako konehuoneeseen asentaa poikittaistukivarren, yms?
Sit tietysti iskarit ja jouset vaikuttaa myös siihen tuntumaan.Last edited by Remotion; 20-05-2020, 21:11.
Mulla on zetassa alla 8x18" et47, 225/40 edessä ja 9x18" et26, 235/40 takana, Goodyear Eagle F1. Vakioalusta. Jonkin verran levoton ajettava, uraherkkä. Kaunokainen on minulla ensimmäistä kesää.
Kysymys kuuluu miten tilannetta voisi kustannustehokkaasti parantaa niin esteettisesti kuin ajo-ominaisuuksia ajatellen?
Ensalkuun ajattelin 10mm spacereita eteen? Vai enemmän?
Kun tulee renkaiden uusiminen ajankohtaiseksi, mitä renkaita ja minkä kokoisia raati suosittelee? Ajattelin pitää vanteet samoina.
Originally posted by Vibex View PostTulis siis vielä 6mm ulommas etuvanteen reuna kuin sulla..? Onko sulla parempaa kuvaa etuvanteesta ja sen "pokesta"?
E: Toi 17" menee heittämällä.Last edited by mmh79; 22-09-2017, 22:15.
Originally posted by Vibex View PostHerätelläänpä..
eteen 18x9 et 30. 215/40
taakse 18x10 et 25. 245/35
Mahtuuko??
ja coupe kyseessäLast edited by Vibex; 22-09-2017, 22:12.
Mulla on zetassa edessä 8.5" 225/40, et30 ja takana 9.5" 255/35, et22 ja mahtuu pyörimään.
Ainkin edessä vanteet näyttäis tulevan aika ulos:think
Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
[IMG]20170811_223726 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
[IMG]20160423_031648 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
