Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #46
    Joo kyllä ET20 tulee edessä vähän liian ulos. Voisi ehkä kokeilla 205/45 kumeilla, jos on 40mm madallusta, 215 leveitä ei kannata edes yrittää. 10" ET15 menee taakse 235/40 kumeilla. Itsellä oli takana 9,5" ET13 235/40
    Toinen vaihtoehto sitten tietty 205/40 eteen ja 245/35 taakse.
    Varmaan saa vähän hieroa kaaria mankelilla.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15410
      • Ajamisen Iloa
      #47
      Tai sitten kyllä suosittelen että ostaa oikeankokoiset vanteet niin säästyy monelta murheelta heti kättelemättä jättämisessä.
      Zetan kaariin kun laittaa normaalia pieni halkaisijaisemmat renkaat niin se rupeaa äkkiä näyttämään mölliuuvatin mönkijältä missä on pienet renkaat ja jättimäiset kaaret.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • very heavy
        • Dec 2004
        • 137
        #48
        remotion on varmaan oikeassa vanteiden koon suhteen,tyydyn toistaiseksi vanhoihin ihan ok nekin on tuli vaan innostuttua kun bbs replicat miellyttivät silmää.nykyiset vanteet on mallia ac schnitzer type 2 ja ovat edessä 8x17" ja takana 9,5x17" pyöräytän nuo rinkulat niille niin hyvä on..näiden vanteiden et on käsittääkseni 35...ja saattavat olla myös replicat tunne on ainakin vahva.
        • very heavy
          • Dec 2004
          • 137
          #49
          selailin topikkia ja katsoin nimimerkin bemu2000 linkittämää kuvaa hänen ex-z3mosesta ja luulin jo sen ajautuneen minulle mut mullahan on vaalea sisusta..väri+vanteet on samat se pysäytti:-)
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15410
            • Ajamisen Iloa
            #50
            postaa kuva tänne tai vaikka: http://www.btcf.fi/forum/showthread....309274&page=18
            niin kyllä sen äkkiä joku tunnistaa.
            Z3 coupé individual
            • Jupi85
              • 177
              #51
              http://www.ebay.com/itm/18-ESR-SR5-W...3cae80&vxp=mtr
              Tuollainen vannesetti olis haaveissa BMW 1999vm z3 2.8 coupeen.
              Autossa jäykkyys- ja korkeussäädettävä alustasarja.
              Mitä renkaat kantsis laittaa? mietin 215 tai 225/40/18 eteen ja 245 tai 255/35/18 taakse.
              Onko faktatietoa, että mahtuuko pyörimään?
              • jtmuti
                • Aug 2011
                • 31
                Omassa roadsterissa on alla 8"x18" ja et muistaakseni ET37. Takana on mielestäni pyörä on ihan liian sisällä ja siksi myös spacerit alla muistaakseni 20mm puoli. Voisi melkein enemmänkin olla joten nuo sinunkin pyörät vielä kaipaavat laikkaa vanteen väliin. Näissä 2.8 koneisissa zetoreissa on leveämmät takalokasuojat kun neloskoneisissa, niin siksi perus E36 vanteet jäävät takana kamalan sisälle normaali-ET:llä.
                Eli suoraan kysymykseen suora vastaus kyllämahtuu pyörimään kummallakin rengaskoolla. 225/40&255/35 renkailla mittarivirhe pienempi.
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15410
                  • Ajamisen Iloa
                  #53
                  Edessä ei tuu pyörii, ottaa sisälokarin ulkoreunoihin kiinni vaikka rullaisit kaaret, ainoa konsti laittaa paljon camberia mutta sitten sulla kestää renkaat sen 3tkm. Takana jää vähän sisään taas, eli tulis näyttää siltä et etupyörät on ulompana kun takapyörät, toki jos nyt haluaa sitten 10mm spacereiden kanssa pelata takana. Taaksehan mahtuu todistetusti vaikka 315 kumi ja 11-12" leveät vanteet kunhan vain et on oikea. Edessä tilaa ja pelivaraa on paljon vähemmän.
                  Tuossa ois samanlaiset BBS LM replicat samoissa koissa mutta taakse optimi et20 ja eteen optimi et38: http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=37&item=736
                  itsellä edessä 8,5" et37 ja takana 10" et32 (myös 8,5x18" et13 tulee sievästi kaarelle 225 kumin kanssa takana). Oikea rengaskoko on 225/40 ja 255/35.
                  Z3 coupé individual
                  • Jupi85
                    • 177
                    #54
                    Moro!
                    Kiitos vastauksista. Päädyin mittaamaan rengasliikkeeseen vanteet.
                    Tilaukseen meni edessä 225 renkaalla 18x8.5" et 30 ja takana 255 renkaalla 18x9.5" et 30
                    Mulla on nyt edessä ollu näköjään talvivanteena 18x8.5" et 30 ja 225 levee rengas. Ihme kyllä, ei ongelmia.
                    Beyern MESH vanteet.
                    • mmh79
                      • Oct 2008
                      • 1068
                      • Vihti
                      #55
                      Moro!
                      Hyvä tietää
                      Itse laitan varmaan tilaukseen 8.5x18 et30 ja 9.5 et22
                      Edit: Tilattu. Saas nähdä mitä tulee.
                      2006 Z4 ///M
                      2009 Mercedes W639 111cdi
                      • PanuR
                        • Mar 2016
                        • 36
                        Nostellaas vähän.
                        Kuinka tarkkaa madalletussa Z3 Coupessa on tuon etuvanteen ET:n kanssa kun vanne 8.5x18? Tarjolla on et25 ja et40, joista tuo suurempi lienee päivänselvä vaihtoehto. Tuleekohan kuitenkin ottamaan etutolppaan kiinni vai tarvitseeko pientä 2-3mm spaceria väliin...
                        Taakse tulossa 9.5x18 et25, jossa ei pitäisi olla ongelmaa.
                        Renkaat varmaankin 225/40-18 ja 245/35-18.
                        E90 M3
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15410
                          • Ajamisen Iloa
                          #57
                          Originally posted by PanuR View Post
                          Nostellaas vähän.
                          Ei muuta kun viivotin käteen ja mittailemaan. se on loppupeleissä todella helppoa verrata nykyisen vanteen leveyttä ja et:tä ja mitata siitä miten se mahtuu. Veikkaan että mahtuu mutta lähelle menee. Voin minä tietysti omastakin mennä mittaamaan etäisyyden jos haluat.
                          Rengaskoot on muuten itsellä 225/40-18 ja 255/35-18. Tuota 245 ei kannata laittaa kun kokonaishalkaisija on huomattavasti pienempi kuin 225/40:sellä.
                          Z3 coupé individual
                          • huru-ukko
                            • 4052
                            • Inkoo/Portimao
                            #58
                            Z3 coupe vanteet
                            Mulla on nyt alla tuossa Z3 'Hamann'issa Borbet CW3 black glossy't 8,5"x19" ET35 kaikissa pyörissä , edessä 235/35 ja takana 285/35 'misukat'.
                            Hyvin täyttävät rengaskolon ja mahtuvat paikalleen juuri niin kuin saksalainen vannefirma suositteli TÜV:n kera! Eivät hinkkaa mistään , mutta eivät myöskään tarvitse keinolaajennuksia(speksejä), vaan tulevat sopivasti 'pintaan'...
                            Olisin halunnut ostaa juuri alkukesästä kokonaan himeänmustalla , hieman hilekorostetulla kalvotuksella muokattuun autoon Brock B24 GP SG't , mutta tuo sakemannifirma ei suostunut myymään niitä , vaikka olivat myöskin samoilla arvoilla , siis 8,5"x19" ET35!
                            Eivät olisi antaneet TÜV-todistusta mukaan , sillä auto olisi kuulemma ensin tarvinnut korimuutoksia? Jäi siis makeat ,mustat huulivanteet saamatta ,mutta kylläpä tuo pirssi näilläkin tuolla tallissa joutilaana myyntiin seisoskelee...
                            • Juha65
                              • Mar 2016
                              • 35
                              #59
                              Vanne/Rengas päivitystä M- sport etu 8,5X18 ET 47 ja taka 8,5X18 ET 50. Renkaina Sava 225/40-18. Hyvin toimiva paketti
                              EX 17 kpl Bemareita
                              Nykyinen: BMW F11 3.0d-13
                              • Laku
                                • 17676
                                Muttei kyllä näytä miltään.
