Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
  • Juha65
    • Mar 2016
    • 35
    #61
    Muttei kyllä näytä miltään.
    Niin, ajanmukainen paketti ( vanha), totta ei hirveästi ole näyttävyyttä, mutta ajo-ominaisuudet korvaa sen
    EX 17 kpl Bemareita
    Nykyinen: BMW F11 3.0d-13
    • Laku
      • 17676
      Varmasti totta .
      • Vibex
        • Jul 2014
        • 1997
        • Lohja
        #63
        Herätelläänpä..
        eteen 18x9 et 30. 215/40
        taakse 18x10 et 25. 245/35
        Mahtuuko??
        ja coupe kyseessä
        Husqvarna Svartpilen
        BMW e36 318iA
        BMW e85 Z4 3,0
        BMW e36 316ti
        MINI Cooper S
        BMW Z3 Coupé
        BMW e46 325iA
        BMW Z3 Roadster
        BMW e46 328ci
        BMW e36 316ti
        • mmh79
          • Oct 2008
          • 1068
          • Vihti
          #64
          Mulla on zetassa edessä 8.5" 225/40, et30 ja takana 9.5" 255/35, et22 ja mahtuu pyörimään.
          Ainkin edessä vanteet näyttäis tulevan aika ulos:think
          [IMG]20170811_223726 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
          [IMG]20160423_031648 by Markus Heikkilä, on Flickr[/IMG]
          2006 Z4 ///M
          2009 Mercedes W639 111cdi
          • Vibex
            • Jul 2014
            • 1997
            • Lohja
            #65
            Tulis siis vielä 6mm ulommas etuvanteen reuna kuin sulla..? Onko sulla parempaa kuvaa etuvanteesta ja sen "pokesta"?
            BMW e36 318iA
            BMW e85 Z4 3,0
            BMW e36 316ti
            MINI Cooper S
            BMW Z3 Coupé
            BMW e46 325iA
            BMW Z3 Roadster
            BMW e46 328ci
            BMW e36 316ti
            • Vibex
              • Jul 2014
              • 1997
              • Lohja
              #66
              Originally posted by Vibex View Post
              Herätelläänpä..
              Mahtuuko??
              ja coupe kyseessä
              entäs 17x9 et25 taakse ja eteen 17x8 et 35 samalla 215/245 rengastuksella? ne nyt mahtuu varmasti aika varmasti
              BMW e36 318iA
              BMW e85 Z4 3,0
              BMW e36 316ti
              MINI Cooper S
              BMW Z3 Coupé
              BMW e46 325iA
              BMW Z3 Roadster
              BMW e46 328ci
              BMW e36 316ti
              • mmh79
                • Oct 2008
                • 1068
                • Vihti
                #67
                En löytäny tähän hätään, mutta tuu huomenna kattomaan aamupalalla miltä näyttää.
                E: Toi 17" menee heittämällä.
                2006 Z4 ///M
                • Vibex
                  • Jul 2014
                  • 1997
                  • Lohja
                  #68
                  joo turistaan aamulla
                  BMW e36 318iA
                  BMW e85 Z4 3,0
                  BMW e36 316ti
                  MINI Cooper S
                  BMW Z3 Coupé
                  BMW e46 325iA
                  BMW Z3 Roadster
                  BMW e46 328ci
                  BMW e36 316ti
                  • Jiggi
                    • Sep 2019
                    • 59
                    Mulla on zetassa alla 8x18" et47, 225/40 edessä ja 9x18" et26, 235/40 takana, Goodyear Eagle F1. Vakioalusta. Jonkin verran levoton ajettava, uraherkkä. Kaunokainen on minulla ensimmäistä kesää.
                    Kysymys kuuluu miten tilannetta voisi kustannustehokkaasti parantaa niin esteettisesti kuin ajo-ominaisuuksia ajatellen?
                    Ensalkuun ajattelin 10mm spacereita eteen? Vai enemmän?
                    Kun tulee renkaiden uusiminen ajankohtaiseksi, mitä renkaita ja minkä kokoisia raati suosittelee? Ajattelin pitää vanteet samoina.
                    Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
                    F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15410
                      • Ajamisen Iloa
                      #70
                      225/40R18 ja 255/35R18. Eteen menee max 10mm spacer noilla mitoilla. Taakse ollaan hyvinkin optimissa ilman mitään spaceria.
                      Ajo-ominaisuudet paranee ensinnäkin uusilla kumeilla, suosittelen kyllä samoja goodyeareja, ne on uutena hyvät!, mutta sen jälkeen tullaan siihen että Z3 on vaan tosi vetelyherkkä vakio kulmilla ja kuluneilla puslilla. Vaihtaisin kaikki puslat noin niinku alkuunsa ellei ne ole varmuudella minttikunnossa. Vakio kumiset riittää seuraavaksi 10-15v helposti, powerflexin liilalla ei mene huonoksi myöskään.
                      Edessä auraus kannattaa pitää maltillisena, takanahan et kulmiin pääse käsiksi ellet rakenna takakelkkaan säätöjä. Mutta jos (KUN) alusta ei ole madallettu tonttiin, niin ongelmia ei pitäisi olla.
                      Sit tietysti iskarit ja jouset vaikuttaa myös siihen tuntumaan.
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                      • Jiggi
                        • Sep 2019
                        • 59
                        Renkaat mitkä sinne kuuluisi ois 225/47R17 ja 245/40R17 17" koossa.
                        Typo? Tarkoititko 225/45R17? Olen kyllä ollut tyytyväinen näihin 18” vanteisiin, olisiko 17” niin paljon paremmat ajettavat, että kannattaa suunnitella vaihtavansa?
                        Sopii vanteille ihan hyvin, etu ET on kyllä tosi sisällä ja taka ET verrattaen taas hyvin luukulla. eteen vois ulkonäön takia laittaa 10mm spacerin, älä laita missään tapauksessa enempää koska ei mahdu vakio kaariin ja tuolla se istuu nätisti sen takavanteen sijainnin kans just.
                        millin pari pienemmätkin esim 7-8mm riittänee kunhan on keskittävä spacer.
                        Sounds like a plan!
                        Koko etupään alusta on vaihdettu talvella, iskarit yläpään kiinnikkeineen, tukivarret puslineen, raidetangon päät, vakaajan koiranluut, yms. Suuntaukset tarkastettu ja säädetty rempan jälkeen. Taakse vaihdettu vain iskarit yläpään kiinnikkeineen. Olisko vinkata jotain hyvää settiä mitä kaikkea vaihtaa taakse?
                        Olen hieman kahden vaiheilla alanko tähtäämään kaunokaisen viemiseksi museorekisteriin vai mitä teen, joten tällä hetkellä en suunnittele madaltamista.
                        Kiitos hyvistä vinkeistä!
                        P.s. Museorekisteristä, olisiko kenelläkään tietoa/hyvää tietolähdettä saako esim. jarruletkut vaihtaa teräspunoksisiin, saako konehuoneeseen asentaa poikittaistukivarren, yms?
                        • Laku
                          • 17676
                          Museorekisteriin on kyllä vielä matkaa. Ensi vuonna voi katsastaa 1990 käyttöönotetut autot.
                          • Jiggi
                            • Sep 2019
                            • 59
                            On joo, tässä tapauksessa 8 vuotta, mutta jos sinne haluaa, niin tästä eteenpäin tehtävät muutokset joutuu purkamaan ennen rekisteriin vientiä. Esim. mulla jarruletkut pitää vaihtaa pikapuoliin ja jos teräspunosletkut estää museorekisterin enkä halua vaihtaa niitä 8 vuoden sisällä uudestaa, kannattaa minun laittaa tavalliset. Sama koskee madallussarjaa.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15410
                              • Ajamisen Iloa
                              #74
                              jahas kirjoitin ihan puuta heinää ja olen myös lukenut sun postin väärin. Luulin että 17" vanteet. Joten sivuuta täysin aiemmin kirjoittamani. Alkuperäinen viestini oli jopa että suosittelen siirtymään 18" vanteisiin mielummin. Joten joo 8x18 ja 9x18 on täysin ok, itsellä oli samat aiemmin. Ja niille toisin kuin 17" niin oikeat rengaskoot on 225/40R18 ja 255/35R18 kuten itsellänikin. Edessä kandee ET:n kanssa olla varovainen, mulla on et37 ja aiemmin oli et35 ja ilman rullausta ja ehjillä sisälokareilla kyllä uusilla renkailla varsinkin hetken raapi. Toki toi 8" vanne on aika hyvä siinä että se ei tule niin leveelle se renkaan olka kuin 8,5".
                              Z3 coupé individual
                              • Jiggi
                                • Sep 2019
                                • 59
                                Niin, päädyin sitten katsastusepisodin jälkeen vaihtamaan alle H&R 40mm madaltavat jouset. Edellisethän oli jotkut weitecit joiden madalluksesta ei tietoa. Laitoin myös eteen 15mm spacerit. Ajotuntuma parani huomattavasti, ei vetele enään urissa. Kysymys kuuluu, tuleeko noiden kanssa ongelmia tuosta offsetista? Ainakin amatöörin silmään näyttäs mahtuvan, mutta meneekö ekassa kunnon montussa kaaret rullalle? Pahoittelut huonosta kuvasta.
