Z3 2.8 Vanteita, mahtuuko?
Laitoin tuon 215/35 nangang ja ihme ei yhtään vetele vielä vähemmän kuin orginaali 16 renkailla , ainut kun laitoin taakse myös 215/35 niin aika pieneltä näyttää mutta olkoon kun saan k-sportin kiinni niin tippuu vähä.
Originally posted by biglimited View PostPahoittelen kuvan huonoa laatua, parempaakaan ei ole:
On kyllä ollut Nangangejakin ja ne on kyllä aika pyöreällä reunalla verrattuna näihin että voi kumissakin olla vikaa vetelyyn, alusta sarjan aattelin laittaa vasta myöhemmin sekä kulmat katsoa kuitenkin talvikumeilla meni kuin juna oli kyllä 15 tuumaset . Pitää koittaa orginaalin 16 kumeja onko niihin eroa jos parempi niin tilaa ne 205/40 eteen vaikka sitten Nangangit ja ottaa vanteesta vöhä pois että tulee lisää et,tä.
Itellä nyt ns välikauden vanteet eli 8+9x18 et 20 edessä ja 22 takana. Kumit Nankang ns2 215/35 ja 225/35 kolmen kilon paineilla. Camberia edessä ja takana n kolme astetta. Vetelyä ei oikeastaan ollenkaan ja ei tietenkään ota mistään kiinni kiitos matalien kumien ja n 30mm madalluksen. Suurin kiitos lankeaa Nankangeille, joilla vetely on lähes olematonta! Vertailukohtana Roadstone 225/40+255/35x18 kahden kesän takaa. Et maininnut renkaidesi merkkiä...?
Miten muilla on tuon ajettavuuden kanssa kun laittaa isompaa rengasta, itse laitoin nuo Vertini 18" 8.5 ja 9.5 et 35 235/40 kumeilla ja olin tänään ekan kerran töissä ne alla mutta on ihan hirveä kiskomaan urista yhdellä kädellä ihan turha ajaa jos meinaa kaistalla pysyä ja toiseksi ei edestä voi oikeastaan yhtää laskea muuten ottaa reunaan kun nyt yli noin 20mm sekä takana tasalla .
Tarvii varmaan ottaa vähä lisää et,tä ja ehkä 205/40 kumit eteen jos tuolla meinaa ajaa ja vielä hiukka tiputtaa . :think
Originally posted by JukH_ View PostVanteita ja levikepaloja asennettaessa kävi ilmi, että vanteen pultit ovat liian pitkiä ja niitä tulee lyhentää. Asennettiin sitten vanteet paikoilleen ilman levikepaloja takana ja hoidan ne alle myöhemmin.
Asentaja kommentoi, että kyseiset 15mm levikepalat eivät menisi läpi katsastuksessa, koska takarenkaat tulisivat lähes ulos kaaristaan. Mitä kokemuksia teillä on tästä? Oletteko irroittaneet levikepalat/vaihtaneet kapeammat vanteet katsastuksen ajaksi?
Originally posted by bemu2000 View Posteteen ei ollenkaan ja taakse 15mm. Ei ole muuta väliä kuin että on keskittävät.
Originally posted by JHa View Post225/45/17" (7,5") eteen ja 255/40/17 (8,5") taakse > molemmissa päissä et38. Mahtuuko leveyden perusteella takana pyörimään, auto on 98´1.9 avo alkuperäisellä M-alustalla.
Onko tuolla muuten mitään käytännön merkitystä, että kyseisellä kombinaatiolla edessä renkaan halkaisija/korkeus tulisi noin 9mm suuremmaksi kuin takana ?
Laitas 205/45+235/40, sopivat vanteillekin paremmin!
En tiedä miten laskit, mutta tuolla setillä takarengas on 1,5mm korkeampi kuin etu.
-Jukka
Originally posted by JukH_ View PostMiltä tähän pakettiin kuulostaisi 5mm spaceri eteen ja 20mm taakse?
Etu
Vanne: Dotz mugello dark 8"x18 5x120 et35 keskireikä 72,6
Rengas: 215/40/18
Taka
Vanne: Dotz mugello dark 9"x18 5x120 et35 keskireikä 72,6
Rengas: 245/35/18
Onko jotain erityistä, mitä minun tulee huomioda spacereita ostaessa? Onko teillä tiedossa esim sopiva nettikauppa?
-Jukka
Etu
Rengas: 215/40/18
Taka
Rengas: 245/35/18
-Jukka
