Miten tämä osa irtoaa?
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    Miten saan irti osan numero 3?
    Osa on kiinni auton alla erittäin ahtaassa paikassa.
    Pitääkö klipsiä kääntää johonkin suuntaan ja vääntää osaa samalla ylöspäin?
    Auto on 525tds e34.
    Kuva:
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Joo olet oikeilla jäljillä eli ylös ja taakseppäin pitää vääntää.Ite tein tuon eillen e30 320i löysäsin laatikon irti korista että tuli sinne laatikon päälle etes vähän tilaa käsille/meisselille.
    • jani73
      • 4356
      Onko tuossa kuvassa ns kuluvia osia, jotka kannattaisi vaihtaa jossakin vaiheessa?
      Edit:Lisätty kuva.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        • Tuusula
        Kakkonen taitaa olla kaikista herkin osa. Jos tuntuu paljon väljää / keppi heiluu paljon niin nuo 2:set on lopussa..
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Auto on 525tds e34.
          Puslia vaihtamassa... Joo tuon särkee helposti jos ei ole oikea tekniikka.
          Ohjeita tuon tapin irroittamiseen tässä
          Muita vaihdekepin irroittamiseen ja puslien vaihtoon liittyviä juttuja:
          • VNT
            • 1410
            • Tuusula
            Kiitos leka hyvistä linkeistä.
            • VNT
              • 1410
              • Tuusula
              Mitkä kaikki osat tuonne vaihdevivustoon kannattaa uusia?
              Itse ajattelin uusia seuraavat osat:
              3, 4, 2, 7, 6, 14. Unohtuiko jotain oleellista?
              Onko tuo osa 14 tarpeellista vaihtaa?
              Kuinka helposti se kuluu?
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Ei tuo T-kappale kuulu kulutusosiin, mutta voihan sen vaihtaa jos se tuntuu väljältä tuohon osaan #11. Nuo osan #11 tappien halkaisijat on muistaakseni uudessa tangossa 9,95 mm.
                • Lakeson
                  • Jul 2004
                  • 649
                  Leka on uskomaton guru noiden linkkien löytämisessä!
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Jaa, onhan noita muutama suosikeissa... Helpompi laittaa joku linkki kun kirjoittaa puoli päivää
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      Kuten usein olen itsekin todennut, mitä Lekalla ei ole, sitä ei liene olemassakaan. Jos websivu on tehty ja jos se BMW:tä koskee, Lekalta löytyy.... . Monesta pulasta on meidät pelastanut
                      Timo
                      • jani73
                        • 4356
                        Osat 12 ja 20 muovisina kannattaa varmaan vaihtaa myös.
                        • jani73
                          • 4356
                          Hommasin osat 2, 3, 4, 7, 11, 12 ja 14.
                          Osat 12 ja 7 sain jo vaihdettua-pirun kylmä. Seiskan sain irti meisselillä yläkautta vääntelemällä. Se oli aika tiukassa, mutta lähtihän se lopulta, uusi menikin paikalle aika helposti.
                          Huomasin, että nelonen oli asennettu väärinpäin jonkun edellisen asentajan toimesta. Eli nelosen pusla on niin vinossa kuin se vain voi olla-senkin voi siis näköjään panna väärin päin.
                          Kun olette vaihtaneet puslaa 2, niin oletteko ottaneet pakoputkiston pois tieltä? Kardaania ei varmaankaan tarvi tuossa ottaa.
                          Laitanpa samalla metro-auton hinnat tähän.
                          2 12,02
                          3 8,49
                          4 25,68
                          7 12,31
                          11 37,99
                          14 33,17
                          Ja keinonahkainen vaihdekepin pussi maksaa 26 euron luokkaa.
                          • petteriu
                            • Aug 2002
                            • 1164
                            • Pori
                            Itse olen silloin tällöin holkittanut myös osia 14 ja 6, onpa joskus tullut tuo 14 vaihdettua ihan uuteenkin mutta jälkeenpäin ajatellen kai silloinkin olisi holkittamisella selvinnyt.
                            Petteri
                            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                            • jani73
                              • 4356
                              Fiksua
                              Petteri
                              Mitä materiaalia käytit?
                              Vaihdekeppi olisikin maksanut reilu 80€, onneksi jätin sen ostamatta.
