lisätään vielä vähäsen infoa mitä kuulin..jos sammuttaessa kolahtaa on mahdollista todeta vauhtipyörän vikaa jossain määrin tiputtamalla tyhjäkäyntiä tarpeeksi alas(esim suoraan pumpulta) ja jos kolisee niin luultavasti alkaa olla finaalissa vauhtipyörä.
524td / 525tds erot ?
Itellä ei onneksi ole ku normaalia kolinaa ja enempi taitaa kolista tuo vakioputki tuolla auton alla joka kyllä korvataan vähemmän kolisevalla lähiaikoina...520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
525 TDS m51d25 Touring E34 -94
Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
Ex-320i E30 m20b20 -86
Ex-318i E30 m20b20 -87
Ex-320i E30 m20b20-83
Niinpä.. Kolahteli se mullakin kunnes kolahti viimeisen kerran.. Eipä kolise enää..Originally posted by Heikki.NiemiOokoo...jäädään ootteleen vastauksia...Kyllä tuo kolahdus mullakin kuuluu...e36 328i
e21 315tic
ex e30 324TD
Pieni on kaunista lukuunottamatta ahtimia..
Juu ei se mikään kova se kolahdus ole, se on kuitenkin korvin kuultava, ja kuuluu ehkä 1 kerran 4:stä sammutuksesta, ja se muu romina mikä kuuluu on hyvää matkaa hajoava kalytzaattori
Silti päästöt oli vielä testissä 0,67, ja kanankakka lemus aika tolkusti savulapun oton jälkeen
T:Tero2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
Mistä lähtien on muuten dieselissä tuo katti ollut....itellä on -89 ja rek.katsastuksessa otteeseen merkittiin vähäpäästöinen mutta eihän sillä dieselissä mitään merkitystä oo ku savutusarvon saa meneen alle 3.00 td:ssä520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
Niin ja onko se ollut kaikissa siitä "jostain" lähtien? Mulla mitään vähäpäästöisyydestä lue.Ford S-Max 2.0
Kilpuri VW Golf III VR6
F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
Mulla 1991 ja savuarvo pitää olla alle 1,5 ja vähäpäästöinen, näin kertoili katsastussetä ja en minä muuta tiedä siitä katista ku että kanapaska haisee ja keskipöntössä lukee Ebersprächer G-Kat. Etk kertoilee myös että Td:ssä näitä on ollut, lisävarusteena.Originally posted by Heikki.NiemiMistä lähtien on muuten dieselissä tuo katti ollut....itellä on -89 ja rek.katsastuksessa otteeseen merkittiin vähäpäästöinen mutta eihän sillä dieselissä mitään merkitystä oo ku savutusarvon saa meneen alle 3.00 td:ssä
Mulla ainakaan mikään kananpaska haise ja näyttää ihan normaalilta vaimentimelta joskin aika kookkaalta...En tiedä mistä ne tuon vähäpäästöisyyden tempas tuohon rek.otteeseen ku ei siinä saksalaisessakaan mainittu mitään vähäpäästöisyydestä...oisko mun sitte pitää antaa syöttöjen olla suuremmalla et tuo 1,5 ei olis alittunu ei olis tullu vähäpäästöinen...edelliskatsastuksessa päästöt oli kuitenki menny läpi 2.42 savuarvoilla ja nyt syötöt lähes kiinni 1.26...Kuka on nyt mokannu...omasta mielestä konttori...onpa vittumainen alkaa vaihteleen nestepäätä ja lisään tehoja jos savuarvot menee nuin tiukaksi...hyvä jos saa alle 3.00 rimmattuna...Pitää tuurilla yrittää tai hukata tuo rek.ote ja tehdä uusi...tuota vähäpäästöisyys merkintää ei ennen ole ollut siis miksi nyt...520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
itelläkin katti, tosin rälläkällä pois välistä pikapuoliin.. ku ei otteeseen oo merkattu vähäpäästöstä. ja vanha e36 325tds meni läpi vaikka puski mittariin pari kertaa errorin, ja sitten hieman leikkimällä 2.82... 3 on raja ahdetulla ja 2.5 ahtamattomalla...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Eikös ahdetun raja-arvo ole 3.5 ? Omani pukkasi tosin vain 0.56Originally posted by ongelmalapsi View Postitelläkin katti, tosin rälläkällä pois välistä pikapuoliin.. ku ei otteeseen oo merkattu vähäpäästöstä. ja vanha e36 325tds meni läpi vaikka puski mittariin pari kertaa errorin, ja sitten hieman leikkimällä 2.82... 3 on raja ahdetulla ja 2.5 ahtamattomalla...
