xxxxxxxx
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Eikös noissa ole värikoodit. Itselläni se anturi näyttää ovaalilta, kun nuo ovat pyöreitä? Auto siis 2001 E39.
    Onnistuin tappamaan yhden painepesurilla...
    Mitenkäs asennus, onko työläs ja onnistuuko DIY-hommelina
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Listat on varmaan E39:ssä samalla lailla kuin E38:ssa, eli ruuvarilla kampee varovasti muutamasta kohtaa listan alapuolelta ja lista nousee irti. Tommosen vaihto kestää ehkä 2-3min.
      • hannuk
        • 2136
        • Capital
        Mulla taitaa olla 4kpl uusia PDC-antureita ja johtosarja jemmassa, jos en väärin muista..
        Asioista voidaan aina neuvotella.1
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • shift
          • 113
          • vantaa
          Originally posted by loyal
          Käytätsä maitoo kahvissa?
          En käytä.Kun sitä ei mulla koskaan kotona ole..
          -530d -02 M-sport
          • shift
            • 113
            • vantaa
            Mulla on E39 12/01 rekisteröity ja siinä on pyöreät anturit.mitäköhän eroa niillä on?
            En ole tuota listan irroittamista uskaltanut kokeilla,mistä KFZ-Koenig kirjoitti.Se olisi varmasti helpompi tapa kun mun=koko puskurin irroitus.Vaikkei sekään ole kuin parilla pultilla kiinni.
            Kokeilen seuraavalla pelkän listan irroittamista
            -530d -02 M-sport
            • loyal
              • 1478
              Lähtee listat todella vaivattamosti. Mullakin on noi puskuri -01 mallista joten mula on myös pyöreät
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Vaihdetaanko siinä koko paketti eli myös se osa, joka näkyy puskurin pinnalla vai pelkkä anturi, joka on puskurin sisällä?
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Koko homma vaihtuu jos ostaa uuden anturin. Irto-osia ei ole saatavana. Käytetyistä jos kasaa, voi ehkä ite viritellä toisin.
                  ETK:n mukaan tyyppejä noihin on muutamia. 09/00-> 09/01 ja 09/01-> on ainakin omansa ja kummastakin 2 värivaihtoehtoa (tummaan ja vaaleaan autoon). Niitä ei saa sitten ite maalata jos haluaa väriä muuttaa...
                  • loyal
                    • 1478
                    Siis mitä? Kyllä noi anturit voi maalata ainakin.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #25
                      onhan noita monessa autossa juuri nähnyt, ja kyllä niissä noi on ainakin korinvärissä nuo
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        #26
                        No ETK:ssa lukee ainakin: Achtung! Sensoren dürfen nicht durch den Händler lackiert werden. Bei Bestellung Farbcode geben.
                        Eli tuon mukaan ei sais ite maalata ja tilatessa pitäisi ilmoittaa värikoodi. Tiedä sitten....
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #27
                          mitenkähän ne sen värikoodin pistää jo on joku itesekotettu kandy väri esim
                          • vaviah
                            • 632
                            Kaivoin tämän vanhan keskustelun uudelleen esille. Itselläni alkoi huutamaan myös eilen PDC suoraa huutoa. Antureista kuuluu pieni naputus kun tarkkaan kuuntelee. Lähettävät signaalia siis. Vasemmanpuoleisin ei pidä mitään ääntä ja on KUUMA. Joku oikosulku siis anturissa varmaan. Onko totta että nämä on kytketty sarjaan? Haaveilen jo vaihtoehdosta, että poistaisin tämän vasemmanpuoleisen anturin toiminnasta ja peruuttelisin noilla kolmella muulla anturilla... Mutta jos irroitan liittimen lakkaavat muutkin toimimasta vai?
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • loyal
                              • 1478
                              Kertokaa joku viisas, että kun antureilta menee johto pdc boxiin, niin minne sieltä menevä johto menee??
                              Auto on E36
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #30
                                Auto on E36
                                Nyt menee täysin arvailujen varaan, mutta mulla on sellainen mielikuva että sieltä PDC boxilta lähtevät piuhat menevät suoraan sinne kuskin jalkatilassa majailevalle kongille?
                                EDIT: mutta myy se PDC järjestelmä mulle listoineen päivineen sopuhintaan niin ei tarvitse vaivata päätään piuhojen kanssa!
