xxxxxxxx
  • M52
    • Jan 2003
    • 78
    • Puumala
    xxxxxxxx
    xxxxxx
  • Rahu
    • 6465
    Ja auto oli????????
    PDC:n keskusyksikkö sijaitsee takapaksissa oikean sivuverhoilun takana sieltä voi katsoa silmämääräisesti onko liitokset jne.. ok, kannattaa myös tarkastaa se "kongi" että se ei ole hajonnut, se taas sijaitsee 300srj kuskin jalkatilassa ja E39:ssä lisäjarruvalon vieressä hattuhyllyn alla.
    Sitten kalleimmat viat ovat anturi, ne todellakin voi hajota ilman mitään suurempaa syytä vähän niin kuin abs anturitkin, eli sitten kun rupeat niitä tarkastamaan niin pitää irroittaa takapuskuri ja tarkastaa liitokset eli ottaa ihan käteen ja pyöritellä sitä ja katsoa ettei se ole mennyt poikki siis koko se anturi, hyvällä säkällä sulla on joku niistä niin rikki että mikään ei toimi koska ne on kytketty sarjaan..
    Mutta helpoimmalla selviät kun käyt lukemassa vikakoodit niin ne kertoo suoraan sulle missä vika on.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jona
      • 436
      • helsinki
      mulla kävi sama juttu e39:ssä pdc huusi kun laittoi pakin päälle vaikka anturit oli putsattu lumesta ja jäästä kunnes yhtäkkiä lopetti toiminnan kokonaan,meni noin viikko ja alkoi toimia taas normaalisti.
      -BTCF absolutistit team-
      • Convertible
        • 2638
        Sulla on joku niistä PDC antureista irti, eli silloin se huutaa suoraa huutoa, kun laitat pakin päälle. Mulla oli edellinen omistaja rikkonut liittimet niin , että ne ei pysynyt kiinni, eli viat samanlaisia kuin edellä.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • shift
          • 113
          • vantaa
          Tälläiset oireet on tossa munkin E39:ssä.Purin puskurit joskus kuukausi sitten,testailin(räpläilin)niitä antureita siinä tovin.Yhtä anturia kun koputteli niin PDC alkoi piipittää.Muista ei tapahtunut mitään.Totesin että rikki on ja pistin puskurit nippuun.Jossain vaiheessa pitäis käydä anturi ostamassa ja vielä vaihtaakkin se.
          -530d -02 M-sport
          • loyal
            • 1478
            180€ kpl maksaa noi anturit, mut kannattaa sanoa, että otahan ilmat pois välistä.
            Hinta tippuu 80:een euroon
            • shift
              • 113
              • vantaa
              Mitä mitä mitä! 180€?? no huh huh...Vai onko siinä neljä kappaletta?
              Eiks sulla ollu myynnissä koko puskuri pdc:llä varustettuna??
              -530d -02 M-sport
              • loyal
                • 1478
                Eiku 180€/kappale, mut mulle lupasivat 80 euroon, sen jälkeen kun kuulu muutama p***''le puhelimesta.. Joo, siinä on PDC valmius, eli ne reijät.
                Ei mulla PDC:tä ole, pitäs saada sellaset itsellekkin..
                • shift
                  • 113
                  • vantaa
                  ok!
                  hei tilaa mulle yksi kappale antureita samalla.siis jos itse tilaat?
                  ei ole kiirettä...kunhan joskus saa
                  -530d -02 M-sport
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Tuolta ebaystä noita saa hippasen edukkaammin. Tässä 4kpl uusia orkkiksia suoraan ostettavissa 45€:lla http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...529636885&rd=1
                    Yks kpl alkaen 1€ ja suoraan 15€: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...529851677&rd=1
                    • loyal
                      • 1478
                      Voi paska..
                      Shift: Pitäskö meidän tilata tuolta? Voisin tilata koko systeemin,
                      eli ns. parkkitutka keskus yksikön ja taakse ne4kpl ja sitten 4 siihen vielä lisää ja panna ne eteen. Tämä siis
                      siksi, koska tuo 8 kpl systeemi ei sovi mun mallin autoon, ne on vain 8/98 ->
                      ja tuo 4kpl taakse on <-8/98
                      Mulla ei ole vaan mahdollisuutta tilata tuolta, koska ei ole mitään zettiä millä maksaa..? Jos annan rahat sulle ja tilataan sun kortilla
                      • shift
                        • 113
                        • vantaa
                        Voi paska..
                        Kyllä se mulle sopii mutta mä en ole tuolta koskaan mitään tilannut.Kielikin oli ihan hepreaa
                        Mä yritän kerkee tulee käymään sun firmalla tällä viikolla niin katsotaan asiaa!ja tarjoot kahvit
                        -530d -02 M-sport
                        • loyal
                          • 1478
                          Käytätsä maitoo kahvissa?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Jos oli hepreaa, niin huomatkaa kuitenkin, että nuo molemmat myyjät kauppaa noita vain Saksaan joten ennen ostamista pitää kysyä sähköpostilla myykö myyjä myös ulkomaille. Rahat menee EU-tilisiirtona, joten kortteja ei tarvita eikä tuosta rahansiirrosta tule mitään ylimääräisiä kuluja.
                            E39 528iA
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Laitoin nuo linkit vaan suuntaa antavana. Kyllä siellä niitä on koko ajan sakujen ulkopuolelle lähettävilläkin.
