xxxxxxxx
  • loyal
    • 1478
    Originally posted by Piplis View Post
    saako touringin puskurissa, eli ei niissä sivulistoissa, olevia PDC-antureita vaihdettua puskuria irroittamatta?
    Itsellä on yksi anturi pimeäni siitä keskeltä puskurista, mutta puskurin irroittaminen ei houkuttelisi.Sedanissa nuo taitaa olla kaikki listassa kiinni.
    Ei saa muistaakseni. Siellä on samanlaiset pidikkeet kuin listassakn.
    • Rahu
      • 6465
      #47
      Listoissa kiinni olevat saa vaihdettua ottamalla listan irti.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • maukka86
        • 491
        PDC:n pakkasraja?
        Nyt on omassa kaarassa alkanut kanssa huutaa toi parkkitutka jatkuvasti. Yli 20 asteen pakkasilla tekee tuota, mutta heti kun laskee tuon alle niin toimii normaalisti. Minkähän takia kova pakkanen sekoittaa tuon?
        f22 220i
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          #49
          Anturi vaan yksinkertaisesti jäätyy. Tosin näin kuivalla kelillä ei luulisi niin helposti sekoavan, eri asia on kun päivällä loska lentää ja yöllä on pakkasta niin anturit ovat aamulla umpi jäässä ja huutavat suoraa huutoa.
          • teropa
            • 3855
            Tarkemmin sanottuna, jos unohdetaan anturin hajoaminen tai johtosarjan hapettuminen, niin anturin pinnalle muodostuu kuura, jonka takia pdc rääkyy. Käypi painamassa peukalolla jokaisen anturin päältä nopsaan, että kuura sulaa veke, niin loppuu se vikinä .
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • chorrus
              • Jan 2003
              • 565
              • 00100
              #51
              Originally posted by Rahu View Post
              Ja auto oli????????
              Mutta helpoimmalla selviät kun käyt lukemassa vikakoodit niin ne kertoo suoraan sulle missä vika on.
              Eli auto piuhan päässä, niin kone kertoo suoraan, että missä anturissa mättää?
              AUDI TT Roadster 3.2
              PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
              PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
              ex.
              E38 740iA cosmosschwarzmetallic
              E38 740iA bmw schwarz II
              E39 530dAt titansilbermetallic
              E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
              E32 735iA - lachssilbermetallic
              E24 635CSI polarismetallic
              AUDI A6 TDI
              SAAB 'takemenow' 900i
              CITROËN XSARA VTS
              CITROËN JUMPER
              FORD MONDERO
              ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
              + 23 x Peugeot
              • Tukkajumala
                • 14
                #52
                Anturi rikki?
                Itsellä e39 Touringissa kun pistää pakin päälle, niin pdc päästää n. 2s pitkän piipauksen joka päättyy lyhyeen piipahdukseen. Mutta tämän jälkeen on mykkä. Eli onkohan nyt sitten anturi rikki, vai mahdollisesti johdot poikki? Vai onko fifty-fifty kumpi on hajalla? Ei huvittaisi ruveta irrottamaan puskuria ilman että on hajuakaan mistä on kyse.
                A6 Avant Quattro (nyt)
                523iA Touring Shadowline (ennen)
                540iA (ennen)
                • Rahu
                  • 6465
                  #53
                  Tämä on vähän kuin lottonumeroiden arvontaa tämä arvailu täällä, viekää nyt hyvät ihmiset auto piuhan päähän niin ei tarvi turhaan "lotota" täällä useita päiviä eikä siltikään keltään saa sitä faktaa
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • chorrus
                    • Jan 2003
                    • 565
                    • 00100
                    #54
                    Siksi kysyinkin, että kertooko piuhan päässä käyttäminen rikkinäisen anturin sijainnin, vai yleisesti PCD-viasta....
                    ex.
                    AUDI A6 TDI
                    CITROËN XSARA VTS
                    CITROËN JUMPER
                    FORD MONDERO
                    + 23 x Peugeot
                    • Rahu
                      • 6465
                      #55
                      Kyllä kertoo. Eihän testeristä olisi mitään hyötyä jos se kertoisi vaan itsestäänselvyyksiä..
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        #56
                        Kertokaapas voiko anturi olla rikki vaikka siitä kuuluu ja tuntuu naputus? Varmaankin voi olla, mutta oletteko tämmöiseen törmänneet?
                        Vika on vastaava, kun tämän ketjun alussa.
                        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                        E21 M50B20
                        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                        E34 10/1990 520i
                        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                        • pete74
                          • Feb 2007
                          • 63
                          • Kemi
                          #57
                          itselläni juuri samanlaisia ongelmia omassa e39 -00 530da touring:ssa
                          ensin huutaa pilli "kurkku" suorana ja mitään ei tunnista
                          kuulo/napsutus testissä totesin että kuskinpuoleinen anturi (ensimmäinen hopealla) aluella oleva anturi on mykkä
                          uusi pitäisi ostaa ....... mutta apropoo miten asennus/vaihto tapahtuu ts. irroitus ihmetyttää
                          niin ja autossani on anturit vain takana
                          530da touring -00 (E39)
                          ps. kukaan ei ole täydellinen, jopa minussa on virheitä ja ainoa virheeni on liika vaatimattomuus. heh heh
                          • peeämvee
                            • 283
                            • Taivalkoski
                            #58
                            Jos anturi on listassa kiinni, niin lista varovasti kampeamalla irti ja anturi listasta irti, touringin keskimäisistä en tiedä, mutta luulis ettei puskuria tartte ruveta iroittamaan vaan sais jotain kautta kaivettua anturit näkösälle. Mulla on ylimääräinen käytetty anturi, osanro: 66.21-8 375 533, joutaa myydä jos on tarvetta.
                            • pete74
                              • Feb 2007
                              • 63
                              • Kemi
                              #59
                              joo minulla nuo anturit on korinväriset eli hopeat
                              jos sinulla on ylimääräinen ja vielä saman/oikean värinen olen kiinnostunut ostamaan kyllä sen pois ...... laita vaan hinta millä olet valmis luopumaan kyseisestä vempeleestä
                              • peeämvee
                                • 283
                                • Taivalkoski
                                #60
                                Ikävä kyllä tämä anturi on musta, tiedä sitten mitä tuo sanois jos suihkauttaa hopeaa maalia tuohon. 35 eurolla tämä lähtee.
