Nelipyöräsuuntaus
  • kisalmi
    • 5
    Nelipyöräsuuntaus
    Missä olette käyttäneet autojanne nelipyöräsuuntauksessa Oulun alueella.
  • Susi
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    Käytin omani Kempeleen ammattikoulussa tuotuani auton Saksasta.
    Hyvä oli, että käytin, koska takarenkaat harittivat.
    4-pyöräsuuntauksen mittaus maksoi 20€ sekä säätäminen 6€ eli yhteensä 26€.
    Palvelu oli hyvää, mutta aikaa saa varata, sillä auto on siellä koko päivän.
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      Eilen käytin Oulun ammattikorkeakoululla. Hintaa 50-75€, riippuu tapauksesta
      e39 M5
      • dre
        • Jan 2003
        • 1805
        • Heinävesi
        Aika halvalla oot päässy kyllä hommasta, vai oliko tuttu tekemässä? Kyllä se normaalisti on 60-80e pelkkä tarkistus ja sitten jos vielä jotain pitää rueta tekemäänkin niin siitä laskutetaan erikseen.
        • tomie83
          • 26
          Linnanmaan autohuollossa on 55e suuntaus, jos kaikki aukeaa suunnilleen niinku pitää, sitten jos joutuu paikkoja lämmittelemään ja aukomaan voi maksaa lisää, mutta itellä meni puoli tuntia ku suuntas kaverilla noin tunti ja saman hintainen oli, että saa olla paikat tosi tiukassa, että lisähintaa tulee.
          • pete81
            • 2056
            euromasterissa tuli joskus käytettyä ja makso 50e, lisähintaa tulee vasta jos menee yli tunti työssä!
            • hamann
              • 485
              linnanmaan autohuollossa käytin minäkin, ja maksoi 55e......
              • Ha2
                • 1786
                Kaukovainion TB:llä on suht uudet ja hyvät laitteet. Maksoi jotain 75 €. Se on niillä normaaliveloitus tarkastuksesta+säädöstä, pelkkä tarkastus tais olla 50 €. Mulla ei otettu lisämaksua vaikka arvioitu aika venyi kaksinkertaiseksi jumittuneiden osien takia. Takaa ei kertakaikkiaan lähteny camberin säädön epäkeskopultit auki. Ja edestäki oli raidetangon päät perkeleen lujassa. Auttelin siinä huoltomiestä ootellessa ja kahdestaan sai työkaluista roikkua, että sai jotain liikkeelle. Ens kerralla kun vien säätöön niin alan kyllä liottamaan CRC:llä osia viikkoa ennen.
                E61 525d LCI
                • dre
                  • Jan 2003
                  • 1805
                  • Heinävesi
                  Onko olemassa firmoja jotka valmistaisi osia e36 etupäähän että saisi edes jonkinlaisia säätöjä tehtyä kun autoa on madallettu niin syö aika miehekkäästi renkaita?
                  • datzka
                    • 778
                    eilen käytin Jyväskylässä säätämässä tm-autopalvelussa (entinen väisänen eli volvoguru-mesta :> ) ja siellä kustantaa 55e koko homma. Ihan uudet säätölaitteetkin on ym.
                    Säädöistä sen verran, että autoa on puotettu 40mm ja edestä ei voi säätää cambereitä kohalleen. Mutta ei hirveästi heittänyt madalletulle autolle tarkoitetusta camberista. Takaa pysty kyllä säätämään.
                    Syy oli tässä eikä takakelkan puslissa, että auto ei mennyt suoraan = vasen takapyörä auras 5.8mm!, oikeataka 2.8mm (n. 1mm on ok.), edessä taas haritti pyörät liikaa ja nekin epätasaisesti, eli aurausta lisää. Ja camberit ja casterit säätivät myös tietty. Nyt on kyllä kiva ajella
                    ///M3 97-
                    • Hemi
                      • 18880
                      dazka: Jos kyseessä on e36, niin sattumoisin sääsin juuri tänään camberit kohdalleen kiesiin jossa oli 40/25 setti laitettu alle. No broblem...
                      • Ha2
                        • 1786
                        Jossain täällä palstalla oli kerran linkki johonkin olikohan malesialaiseen vai mihin ihmeen landian firmaan, joka teki ainakin E36:seen sellasia iskarin yläpäitä eteen ja taakse, että pysty camberit ja casterit säätämään konehuoneen puolelta pulttia löysäämällä. Sitten säätö haluttuun arvoon ja pultti kireälle. Oli ne aika hinnakkaita vehkeitä mutta piru, että oliki pätevän näkösiä.
                        E61 525d LCI
                        • dre
                          • Jan 2003
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          Muistatko yhtään hintaa? Ite voi olla aika onnetonta rueta tollasta rakentaan.
                          • Slave1
                            • Apr 2003
                            • 84
                            Missä vaiheessa kannattaa säätö tehdä? Tarviiko jos ei oo laskettu alustaa yhtään mutta laittaa esim 17" * 9" vanteet ja 230/40 leveet renkaat alle?
                            On vaan kaverin kanssa vääntöä että pitääkö tehdä nelipyöräsuuntaus vai ei.
                            BMW 520d 2008
                            www.pocum.com
                            • Suutari
                              • May 2003
                              • 3064
                              Toi takapään suuntaus ja noi muutkin säädettävissä olevat kulmathan riippuu täysin automallista. Esim E30 takapää on säädettävyydeltään aikasta onneton ....etupäästä saa tasan aurauksen kohilleen. Vakipalikoilla siis...
                              VAlmetin ja hesan amk:n Race about konseptiautossa ei ongelmia minkään kulman suhteen ...
                              Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                              -Official BTCF-Sauna Team-
                              -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                              -Team BTCF Top Alcohol-
                              -Team Pimp My Bride-
                              TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                              R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                              R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                              526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
