Kylmä Auto
  • janne635
    • 771
    Kylmä Auto
    No sellenen on ongelma että E36 320 Coupe on aika kylmä talvella (ainakin mulla), että missäköhän vika? Autolla saa ajaa pitkään että sisätilat lämpenevät vaikka lämmöt olisivat täysillä, edes pitkän matkan jälkeen lämpöjä ei tarvitse pienentää! Edellinen BMW E30 oli paljon lämpimämpi kun tää mun nykynen auto. Moottori lämpiää ihan normaalisti, mutta sisätilat ovat pitkään kylmät ja eivätkä lämpene kovinkaan lämpimäksi, autossahan on ilmastointi ja auto on tuotu saksasta.
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Tapsa.k
    • Apr 2003
    • 2676
    Villi arvaus..lämppäri
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Ilmaa järjestelmässä, Kans halaki... Tossa aluks jotain... noi molemmat joutu kärsii E36 coupella.... :(
      • janne635
        • 771
        öö....Miten saan korjattuu ongelman jos järjestelmässä on ilmaa?
        • Korpisoturi
          • 473
          • Kristiinankaupunki
          Syylärin korkki auki ja letkuja puristellen.
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Niin ja onhan siellä se ilmausruuvikin... suoraan sanoen vittumaista hommaa toi ilmaaminen :(
            Joku saa selittää kuka sen parhaiten osaa... mie en oikein hyvin osaa ku se oli hieman säätämistä
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Nouseeko moottorinlämmöt normaalisti ylös puoleen väliin ja pysyykö siinä maantiellä ajaessa? Jos ei, niin termari kaputt. Todella monessa tuontipenarissa on ollut termari sökö.
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                Mitenkäs se monesti mainittu kiertovesipumppu? Eli jos ei löydy semmosta/rikki niin voipi vaikuttaa asiaan.
                -after all is said and done more is said than done-
                • janne635
                  • 771
                  Joo moottori lämpeää ihan normaalisti normaaliin lämpötilaansa puoleen väliin ja pysyy siinä vaikka ajas miten paljo, eli mul on termari kunnossa ja moottori ihan kunnossa.
                  • escort
                    • 339
                    kävin systerin e30 touringilla ajelemassa ja huomasin saman että se lämpesi paremmin kuin oma e36 coupe?? lämppäriltä tuleva ilma on lämmintä mutta tulee vähän vaisusti. kävin ostamassa uuden raitisilmasuodattimen jos se on tukossa tai jotain? pitäisi vaan vaihtaa.
                    • jupe_84
                      • Mar 2004
                      • 241
                      tuo on E36 320iivarin ongelma! ne ei vaan lämpiä! mutta veljellä on 328 nin se taas lämpee pirunhyvin!!!!
                      • Jusaba
                        • 613
                        Yleensä se vika on termostaatissa.. Varsinkin jos on Saksasta tuotu niin kannattaa se termostaatti kattoo..
                        MB
                        EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          Tuo voi olla sikäli ongelmallista, että raitisilmasuodatinta ei ole edes (mukamas) kaikissa malleissa! Jos hönkii huonosti niin sit varmaan on tukossa.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Auto hieman ylämäkeen keula korkeammalle kun perä, antaa olla vaikka kylmä kone niin pääsee parhaiten käsiksi termostaatin maailmaan, antaa olla koneen käynnissä, avaa syylärin korkin, odottaa sen aikaa että termostaatti aukeaa, näkee siis silmillä myöskin paisuntasäiliössä sen että vesi tosiaan lähtee kiertämään, sitten lisäilee sitä jäähdytysnesteen ja veden seosta sinne paisuntasäiliöön, samalla vähän voi niitä letkuja puristella halutessaan, antaa välillä olla, laittaa korkin kiinni, vaihtaa ilmausruuviin, avaa sen, katsoo tuleeko sieltä ilmaa, höyryä vai vettä, vesi kuulostaa parhaalta noista vaihtoehdoista, sitten antaa vesihöyryn ja ilman tulla pois ja laittaa vaikka toisella peukalolla vähän kierroksia koneeseen katsoo lähteekö se kiertämään se vesi jo ihan hyvin siitä kun korkin avaa siitä paisuntasäiliöstä, niin pitäisi havaita puusilmänkin kun vesi kiertää siitä korkin vierestä sinne säiliöön...
                            Että turha teidän on kertoa että paska tuonti auto vaihda se 2.8:n ku siinä sun mopomallin kakslitrasessa ei lämmityslaite toimi!?
                            No eikai se toimi jos on ilmaa? Tai liian vähän nestettä?
                            Oikeastaan sen tietää parhaiten siitä jos siellä on ilmaa tai liian vähän nestettä että tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä ja auto lämpenee mittarista katottaessa vähän nopeammin kuin se kun se kiertää sitten lämmityslaitteen kautta... Siis vaikka lämpömittarin mukaan lämmöt ovat jo puolessa välissä ja tyhjäkäynnillä ilma joka tulee föönistä on jääkylmää(pakkasella)
                            Josko amatöörinä tässä jotain sain sentään edes viisaammille kerrottua?
                            Minä nyt vain kerroin kokemuksesta...
                            Ainiin, mulla muuten ei ole tuota ilmastointia mutta eikai siinä muuta eroa ole kuin se kylmäainekompura..
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • 9tonni
                              • 177
                              Mjuu
                              Etpä paini yksin tuon ongelmas kanssa,... MLatvala
                              Vesipumppuhan sulla taitaa toimia OK
                              Mulla M50B25 koneen lämmöt pysyy vakiona mutta lämppäriltä tuleva ilma vaihtelee jäätävästä lämpimään. Tekis mieli olettaa että lämppärin suunnalla on ilmaa. Kun vaan ehtis joskus tutkia sen ympäristön..
                              Mikäköhän muuten on vakio termarin lämpötila?
