Kylmä Auto
  • Jopi
    • 374
    Nakkaa ensimmäisenä sillä raitisilmasuodattimella VESILINTUA!! Mulla ainakin rupes hönkiin sen jälkeen aivan tarpeeksi lämpöä!
    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
    e39 M5
    • tth78
      • 346
      Tai lisää sinne kiertovesipumppu. Omassa ei lämmintä puhaltan ellei konetta kierrättän yli 1500 rpm.
      Mini Countryman PHEV 2018
      ex. Primera 05
      ex.E36 318iS coupe ´92
        • 10246
        Jos lämmityslaitteen mangneettiventtiili jumii,niin lämppärissä ei kierrä soppa ja koko systeemin kunnollinen ilmaus on "mahdotonta".
        • rööpeli
          • Dec 2003
          • 73
          mistäköhän e34:sta löytyy tuo ilmausruuvi 3.5L? Auto lämpee myös huonosti vaikka kone läpee normaalisti ja mitenköhän magneettiventtilien toiminnan saa tarkastettua?
          • Mlatvala
            • 3553
            Minähän en paini enää minkään ongelman kanssa kun kaadoin lisää nestettä paisuntasäiliöön, muuthan te painitte nyt näppäimistöjenne kanssa sillä aikaa kun teidän pitäs mennä sinne teidän talleihinne ja avata se ilmausruuvi ja laittaa nesteitä tarpeeksi järjestelmään
            Se ilmausruuvi luulis yleensä löytyvän siitä paisuntasäiliönkorkinvierestä, löytyy ainakin e36:ssa ja samanlaisista peltipurkeistahan tässä on kyse...
            Pikkuvikojahan nämä on kuitenkin näin vanhoihin autoihin jakun ite tekee niin oppii ja säästää
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Mulla teki 316 e36 niin että lämpöä tuli nihkeesti, oikeastaan vasta pitkän ajan ajon jälkeen. Homma korjaantu ainakin parempaan suuntaan niin, että vaihdoin termarin. Eli nyt tulee lämpöä jo vähän sisään kun viisari on sinisellä eli noin 1-2 min kuluttua käynnistyksestä, ennen puolen tunnin päästä. Homman juju oli siinä, että kone näytti mittarista katsoen koko ajan normaalilämpöiseltä, vaikka ilma oli haaleaa. Termari oli jumiutunut 66 asteeseen.
              Edelläänkään tämä ei pukkaa minusta niin kuumaa ilmaa kuin vanha e30:ni kun säätimet ovat täysillä, vaikka luulen että järjestelmä toimii nyt oikein. Toinen hassu juttu mikä ilmesty termarin vaihdon jälkeen on se, että kun tulee esim. tunnin moottorietieajolta taajamanopeuteen liikennevaloihin, niin ekoissa liikennevaloissa ilma jäähtyy selvästi vaikkei säätimiin koske, outoa?
              KoPe
              Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
              • Mlatvala
                • 3553
                Uskoisin että olisit löytänyt syyn minun edellisistä kirjoituksista mutta jos et, en muista varmaksi kerroinko niin tarkasti syitä, mutta kuitenkin sulla ei ole tarpeeksi nestettä järjestelmässä ja ilmaa se samalla kunnolla kun rupeat lisäämään sitä nestettä..
                • letku83
                  • 11
                  • pohjanmaa
                  niin se ilma ruuvi on siinä termostaatin kotelon päällä!!!!!! tai ainaki ite ilmasin siitä!!
