Apua!!! 324TD hajoilee.
  • |JR|
    • 550
    Eli ongelman kuvaus:
    Jakohihnan vaihdatuksen jälkeen kone alkoi käymään huonosti kylmänä
    n. 1500 ajetun kilometrin jälkeen. Lämpöisenä ei ongelmia. Kävi pumpun
    ajoituksen säädössä. Ei oikeastaan vaikutusta.
    Autoa tuli nyt sitten vähän kengittyä pe-la välisenä aikana. Perjantaina oli kaikki vielä ok. Sitten lauantaiaamuna huomasin ensimmäisen ongelman, starttia sai pyörittää hieman kauemmin. Ihan kun ei olisi saanut kone "kakkua". Konehuoneeseen katsoessani huomasin että suutinrivistöltä pumpulle tuleva punosletku tihkuu dieseliä läpi. Ja että se oli ehkä tehnyt sitä jo jonkin aikaa.
    Aikaa sitten ajettuani yhden pätkän huomasin että kone pöllyttää tyhjäkäynnillä öljyä savua, ei todellakaan kuitenkaan mitään sankkaa. Tosin
    lämpöisenä joutukäynti alkoi kanssa olemaan hieman epätasaista. En kuitenkaan kiinnittänyt sen enempää huomiota oikeastaan kun olin muualta kuullut että pumppuhuolto saattaa olla tulossa ja ajele vain siihen asti kun tuntuu ei mitään pahempaa ole.
    Nyt sitten aamuyöllä ajettua pidemmän pätkää moottoritiellä syttyi Motoröl -öljymäärän valo Check Paneliin vaikka n 100km aikaisemmin oli öljyä ollut koneessa n. 1/5 - 1/6 alarajasta. Yhtäkkiä koneesta alkoi kuulumaan rallatusta, mutta tehoihin se ei tuntunut vaikuttavan millään lailla. Hiljensin tahtia ja rullasin niin paljon kun mahdollista. Ääni loppui yhtäkkiä itsestään.
    Menin tarkistamaan öljyt. Tikun pää kastui juuri ja juuri. Lisäsin öljyn täyteen. Ei kuulunut enää mitään ääniä. Sitten kun hidastelin ajoa, pidin autoa tyhjäkäynnillä (aika lailla samanlainen kun aikaisemmin päivällä). Sitten kun lähdin liikkeelle niin rallatus kuului pari kertaa). Sitten se taas hävisi. Ja nyt aamulla kun ajoin niin kuuluu pieniä satunnaisia ääniä.
    Mielestäni tuo ääni on samanlainen kun kerran 320i:n M20stä katkesi keinuvipu.
    Nyt kaivattaisi hyviä neuvoja että mistä aloittaa. Varmaankin venttiilikopan irrotus voisi paljastaa jo jotain.
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
  • |JR|
    • 550
    Niin ja nyt käynnistyy huonosti kylmänä sekä lämpöisenä. Vielä perjantaina lähti laakista käyntiin, nyt joutuu pyörittämään pari-kolme sekuntia.
    • |JR|
      • 550
      Noniin. Loistava päivä. Käytin konetta tallissa ja poks. Leikkasi kiinni.
      Kone ei pyöritä mihinkään.
      Eli kuka on mestari tekemään näitä laitteita.?
      • winchy
        • 3875
        • helsinki
        paskan möivät laita orionin pannu kiinni <3..
        If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
        Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
        Yamaha R1 2007
        Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
        Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
        OPEL CORSA GSi turbo ic -89
        OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
        Ex: BMW E36 328i -09/97
        Hellrot
        Ex: BMW E30 316 -84
        Ex: BMW E30 316 -87
        Ex: BMW E30 318i -86
        Ex: BMW E28 518i turbo -86
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Teitkö jakohihnan vaihdon yhteydessä nokka-akselin asennon säädön?
          Kuulostais siltä että meni venttiili poikki...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • |JR|
            • 550
            Jakohihnan vaihdon teki Bemuosa. Toimi 1500km vaihdon jälkeen normaalisti, sitten alkoi kylmäkäynti huononemaan.
            • |JR|
              • 550
              Haista paska. Ei naurata.
              • jeps
                • 1986
                ei helvetti mitä tuuria :(
                Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  No kai tuosta voi soittaa Bemuosaan ja kertoa tilanne. Ole kovana.
                  • hasba
                    • 586
                    • 05900
                    Ei saatana, osaanottoni.. ei hyvä homma.. nyt vaihdat sinne sitte jonkun hyvän tekniikan..
                    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                    • jeps
                      • 1986
                      nii... 530d:n kone ja ahdot sinne 2bar
                      • LASSI-S
                        • 4918
                        • hattula/hämeenlinna.
                        soita bemuosaan ja tee valitus, he ovat aika selvästi tehneet virheen tuon homman kans. varmaan pistäny taas amiksen harjoittelijan hommiin. mulla ei ollut moottori periaatteessa mitenkään kiinni kun tekivät tekniikanvaihdon, eli moottori oli kumityynyjen päällä mutta mutterit puuttuivat pulteista, pahimmassa tapauksessa kunnon töyssyssä olis voinu pata hypätä pois paikaltaan.
                        ovat sitten aika mestareita keksimään selityksiä jolla vältää vastuun joten mainitse että annat jutun kuluttajansuoja asiamiehen käsittelyyn jos ei tule sopua.
                        tuohon öljyvuotoon veikkaan ahtimen väljyyttä eli tiivisteet paskana jolloin varmasti savuttaa kun moottoriöljyä pääsee kompura ja turbiinipuolelle
                        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                        • |JR|
                          • 550
                          Jep. Ajattelin avata jakohihnan kotelon ja katsoa onko vian alkuperä siellä. Vai olisiko parempi kiikuttaa koko auto trailerilla kyseisen firman pihaan parin kaverin / ex-omistajan kanssa (joka kyseisen homman teetti Bemuosassa. Kaupathan tein autosta perjantaina ja auton minulle myynyt henkilö ei jättänyt kertomatta mitään mikä liittyi näihin korjauksiin. Enkä voinut arvata mitään myöskään, olisihan huono kylmäkäynti voinut johtua esim pumpusta tai suuttimista) ja mennä ilmoittamaan asiasta. Köyhää opiskelijaa vituttaa suunnattomasti, varsinkin kun myi 535sen pois kustannussyistä.
                          • Remus
                            • 106
                            Parempi olisi kiikuttaa liikeen pihaan suoraan.
                            • J.L
                              Minimi-Jakke
                              • 846
