Apua!!! 324TD hajoilee.
  • fel929
    • 29
    • oulu
    #46
    autonvaihto
    joo osta mun 320d niin homma jatkuu..
    -k-
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      #47
      Originally posted by JoRo
      Mut kuinka paikat kestää? Haluais ajaa jonku 100tkm et vaihtaa va öljyi ja säätää venttiileit?
      Kestää ne, kaksoismassavauhtipyörä leviää ennen kun kone.
      T:Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • |JR|
        • 550
        #48
        Eilen ollut taas näköjää
        Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
        BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
        BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
        • |JR|
          • 550
          #49
          Noniin. Eli vihdoin koulukiireiltä pääsi alottaa. Syy öljyjen häviämiseen löytyi. Ahdin ns. paskana, ilmanputsarikotelossa 3-4dl öljyä. Ja turbiiniakselissa klappia reilusti...
          • |JR|
            • 550
            #50
            Sitte apuja. E28 524TD / E30 324TD. Onko koneissa muita eroja kuin pumppu ja ahdin?
            Suunnitelmissa ottaa vaihtokone 524TDstä ja pitää sen Garretin ahdin mutta heittää boksiohjattu pumppu? Onnistuuko bolt-on -meiningillä vai tarviiko kikkailla?
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              #51
              Originally posted by vexu524tdic
              Kyllä niissä on sama getragin 260 kaikissa, vitonen ylivaihde 0,81 väl.
              perävälitykset:
              e30 3.25
              e28 3.15
              e34 3.25 mutta ei pidä mielestäni paikkaansa, on harvempi.
              E34 td:ssä on juurikin tuo 3.25 perävälitys!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              ja on mielestäni turhan harva...toki kulutus on sitten vastaavasti alhaisempi, mutta auto on suorastaan pirullinen ajaa hiljaa kaupungissa, kun kakkosella kierrokset liian korkealla ja kolmenen taas aivan liian pitkä....
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • Lakeson
                • 649
                Tuossa omassa on lukkoperä -> vitosella 2000rpm niin nopeusmittari näyttää 85km/h. Onko muuten originaali 324/524td:ssä lukkoperä? Vai mistähän tuo perä on tuohon löydetty.
                Ei mopolla mahottomia..
                • |JR|
                  • 550
                  #53
                  Niin kysyin onko koneissa eroja? Ihan sama mulle mitä siitä moottorista taaksepäin on. Onko siis jotain mikä estäisi vaihtamasta pumppua päikseen? Moottorinkannakkeille varmaan löytyy kiinnityskohdat M21 lohkosta että voi siirtää talteen suoraan E30stä ja pulttaa kiinni.
                  • vexu524tdic
                    • 786
                    • Gallia = Kinnula
                    #54
                    Joo se käy suoraan, kunhan vaihtelee öljypohjan ja kannakkeet
                    Pumppukin käy suoraan.
                    Meinaatko avata "uuden" koneen?
                    Kans halaki kuitenkin...
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • |JR|
                      • 550
                      #55
                      Löyty kyllä jo erillinen kansi ja lohkoki...vois olla rauhallisin mielin kun tietää mitä on myllyn sisällä...
                      • |JR|
                        • 550
                        #56
                        Paljonkohan hyvästä vaihtokoneesta kannattaa maksaa? Olisi tiedossa yksi E28sin missä on mukana pumppu ja ahdin (Garrett)...
                        Luokitettu A1seksi kunnoltaan ja kuukauden toimintatakuu.
