Siemens MS41(M52) säätäminen
  • walde
    Originally posted by walde View Post
    Osaako joku suositella omien kokemuksiensa pohjalta toimivaa emulaattoria? OLS300 olisi ollut toiveissa, muttei enää saatavilla. Oma MS43 projekti on edennyt siihen vaiheeseen, että dynossa voisi vielä katsoa pieniä hienosäätöjä - emulaattori tulisi siis tarpeeseen.
    Tilasin sitten Moatesin RoadRunner-emulaattorin joka passaa myös MS43:ssa käytettävälle 512kb 29F400 sirulle. Näytti toimivan ainakin TunerPron kanssa, ja pikkukikkailulla kai WinOLS:nkin kanssa. Katsotaan mitä tuleman pitää.
  • Pazi88
    Originally posted by makkis View Post
    Jep, tähän itsekin päädyin vähän myöhemmin.
    Et yhtään satu muistamaan kuka oli kyseessä?
    Täytyy yrittää ettiä jos löytyis.
    Herra joka on julkaissut noita definition filejä, eli hobbit382 romraider foorumilla.
  • makkis
    Noita ms43 ecun softia on tosi monta versiota, niin ei varmaan ole sun versiolle määrityksiä vielää. Siellä foorumilla oli Kai tyyppi joka saattaa muokata definition filen pelaamaan, jos pistät sille bin-tiedoston menemään.
  • Pazi88
    Mikähän on kun en saa Romraiderilla Ms43 ecun tiedostoa auki, valittaa vain että ecu definiton not found.
    Uusimmat Ms43 ecu definitionit on kyllä ladattu??
    En kyllä ole mitään muutakaan koskaan tuolla Romraiderilla avannut.
  • makkis
  • walde
  • suppari
    Aloitetaanpa kiittelemällä kaikkia apua tarjonneita jne. asianomaisia. Kiitos.
    Autohan toimii taas ja tuli itse opiskeltua ms41 sielunelämää.
    Onko tuosta mitään infoa minkä ikäiset boksit eivät ole säädettävissä?
    E36 95 rasiaa ei saanut luetuksi eikä varmaan auta alkaa siihen mitään flashaamäänkään tuon perusteella. E39 96 taas toimii ihan ilman oikkuja.
    Tuossa 95 lopussa muuttuu flash kelpoiseksi mötikkä.
  • Muurahainen
  • Muurahainen
    No niin eihän tässä helpolla taas päästy. Ei löydy toimivaa EWS boksia.
    Löytyisikö joku kuka tekee ews deleten irtoboksiin? Saa toki flashata 528 -> 328:ksi myös
    Saisi taas yhden E36:n liikkeelle.
  • Muurahainen
    Toimii se, tosin samallahan se kannattaa fläshätä 328. EWS kannattaa disabloida jos ei ihan käyttis ole kyseessä.
    Tässä olisi nyt tarkoituksena saada taas vain auto liikenteeseen.
    Orkkis boksi ei enään paljon juttele, epäilen että tuolle on koitettu antaa virtaa väärinpäin kun laturistakin oli tullut savut ulos.
    En siis saa softaa luultavammin vanhasta eikä minulla ole fläshäykseen softaakaan.
  • suppari
    Toimiiko E39 528 ms41 boksi suosiolla E36 328:ssa ilman muutoksia?
    Toki avaimen siru ja ews vaihdetaan dme:n mukana.
  • Muurahainen
  • Pazi88
    Näihin sytkäennakkon vastaamattomuus onglemiin voi olla toinenkin selitys. Ilmeisesti joissakin ms41.0 softissa on kaksikin sytkäkarttaa. Joissakin on vain toinen käytössä ja jotkut yhdistelee näitä kahta karttaa. Ymmärsin tuolta foorumilta, että ID41 flashissä on romraiderilla muokattu väärää karttaa ja siksi sytkäennakon muutokset ei ole vaikuttanu käytännössä. 0.41 definition filessä pitäs olla nämä ongelmat korjattu.
    Tässäpä vielä kuvakin. Eli alla oleva kartta on ID41 flashiin muokattu sytkäkartta, jolle muokkaus on tehty 0.39 definition fileä käyttäen. Tämän saman flashin kun avaa 0.42 määrityksiä käyttäen (ylempi), jossa sytkäkarttojen osoiteet on siis korjattu, niin muutokset eivät olekkaan tulleet käyttöön.
    EDIT ja jos vertaatte noita ekan sivun b28 karttoihin, niin b25:ssa ilmamäärän asteikkoa on säädetty hieman, jotta koko kartan resoluutio saadaan käyttöön.
  • Pazi88
    Originally posted by naukkis View Post
    Hyvää tietoa, ei ole noita livedatoja päässyt lukemaan niin ei ollut tietoa että nuo nakutusrajat on vedetty ihan hilkullle, alkoi löytymään vetoja ihan toisella mallilla kun nosti threshold-arvoja ihan reilusti, tähän asti tullut vain ihmeteltyä huonoa vastaavuutta täyskaasun sytkäennakoihin....
  • Pazi88
    Tuolta norjalaisen chipster.no:sta saa nykyään softaa, joka laskee checksumit myös ms43:lle, jos muokkaa omaa softaan. Lisäksi löysin jostain jutun, missä kerrotaan miten ms42 ja ms43 pystyy kirjoittamaan yli. Koitan etsiä, jos vielä löydän. Joku jumpperi piti muistaakseni tehdä levylle kirjoituksen ajaksi.
    EDIT Tuossa juttua: http://jmgarage.ru/jmgarageflasher-en/
    MS43:lle löytyy nykyään myös jonkinlaiset definition filet romraideriin: http://www.romraider.com/forum/viewt...p?f=43&t=12575
    Ja tämä chipsterin työkalu: http://chipster.no/software?product_id=100
    Noita ms43/42 flashejä olen lueskellut kwp2000 softalla+piuhalla, mut kirjottelu ei ole onnistunut. Pitänee kokeilla tuota mun quotessa olevaa pin 104 juttua siihen.
