lämmöt seilaa..
  • wope
    • 58
    lämmöt seilaa..
    mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun lämpömittari menee punaiselle n. 10sek. ja laskee taas ja seilaa vähän väliä. joku anturi? ja auto e30 325
    hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
  • Sickness
    • 1923
    Termostaattikotelossa on lämpömittarin anturi. Ei muuta kuin uutta tilalle, tarvike maksaa muistaakseni kympin pintaan.
    Kannattaa pitää auto pois ajosta niin kauan että selviää onko kyseessä oikeasti anturivika. Muuten voi tulla turhan kalliiksi jos menee kansihommiksi...
    E39 520iA -02
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Aloita ihan nesteiden tarkastuksella ja siirry sitten vasta anturiin.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • Sickness
        • 1923
        Totta tosiaan, jos on ilmaa järjestelmässä niin ei ole mikään ihme jos lämmöt pomppii.
        E39 520iA -02
          • 10240
          Nestemäärä,hävittääkö nestettä.Vesipumppu,termostaatti,kansi,kansipahvi tai jopa mittarin anturikin.Onhan noita paikkoja.Toimiihan visko?Eli tuntuisiko siltä että itse autossa voisi olla vikaa,joka keikuttaisi lämpöjä.Käykö kone oikeasti kuumana vai pelkkä mittarilukema.Jos kone on "tasalämmin",niin vika löytynee anturin ja mittarin yhdistelmästä.
          • #BMW#
            • 488
            lisänä edelliseen maadoitusjohdot joka oli mun kohdalla vain reunoista rispaantunut mutta vaihtamalla mittari pelas normaalisti.
            E38 pre 740i 4.4l Manual
            • wope
              • 58
              joo ei kiertäny nesteet ollenkaan.. tai kiersi tosi huonosti... onnex ei ehtiny mennä isompaa.. kansipahvikin säily ehjänä.. kertokaas nyt vielä samalla kun nyt meni nopeusmittari... oisko siinä joku anturi? perässä vai missä? on näköjään taas se aika vuodesta kun mikään ei onnistu:=)
                • 10240
                Ja mikähän oli syy,ettei nesteet kiertänyt?Vuodosta johtunut nesteen vähyys,pumppu,termari vai tukkeutuneet paikat????
                • wope
                  • 58
                  [QUOTE=Heguli 31]Ja mikähän oli syy,ettei nesteet kiertänyt?Vuodosta johtunut nesteen vähyys,pumppu,termari vai tukkeutuneet paikat????[/QUOTE
                  oli letku vähän "rispaantunut ja tihkutti nestettä maahanhan ja nesteet oli tosi vähissä
                  • hopeanuoli
                    • 211
                    [QUOTE=wope]
                    No huh huh, tälle kyllä pisteet vuoden turhimmasta ongelmasta Kantsisko tarkistaa ekaksi nesteen määrä jos lämpömittari temppuilee...
                    e90 330d -05
                    • joniz
                      BTCF Member 2006
                      • 14
                      • laihia
                      Mulla seilaa myös lämpömittari aika holtittomasti.. Myös kulutusmittari heilahteli välillä oudosti. Autoon on vaihdettu uus mittaristo ja ennemmin moista ongelmaa ei ole ollut. Olisko mittariston akut loppu tai jotain sähköhäikkää? Ihmettelin kun auto ei ole edes käynnissä ja lämpöviisari pomppii jo kuinka sattuu. Välillä viisari on ihan rauhallinen mutta sitten taas alkaa ankara seilaus.. Matka-ajossa mittari suht rauhallinen mutta varsinkin kun pysähtyy ja lähtee taas liikkeelle niin mittari alkaa sekoilemaan. Nesteet pitäs olla kunnos..
                      • hezekiel
                        • 249
                        Minkä verran lämpömittarissa pitäisi olla vaimennusta? Itselläni mittari heittelee välillä puolivälin ja punaisen rajan välillä todella terävillä liikkeillä. Voiko viallinen anturi "komentaa" mittaria liikkumaan noin nopeasti?
                        E32 735iAL, E36 320iA
                        • Enska325i
                          • 333
                          • Masku
                          Voi ja kannattaa tarkastaa koneen maadoitus ensin. Itsellä ainakin löytyi vika siitä, kun oli juuri tuollaista ongelmaa.
                          E46 330i M-sport touring
                          ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                          • pmtk
                            • 1561
                            • Iisalmi
                            Mistä näitä maapiuhoja löytyy (m20b20)? Itsellä samaa vikaa: lämpömittari on välillä kiltisti puolessa välissä, välillä sinkoilee ylös-alas hervottomana ja välillä nousee hitaasti melkein punaiselle. Kettumainen, kun ei tiedä, onko oikee ongelma vai vaan mittarin pelleilyä.
                            Vettä on, eikä vuoda. Vesi tuntuu kiertävän ainakin letkuissa ja syylärissä. Lämmintä tulee hyvin sisälle, eikä öljyt ja vedet näyttäs sekasin olevan. Mistä muuten tietää, pelaako flekti kunnossa?
                            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11804
                              Noi mittariston neulojen "ylimääräiset" liikkeet E30:ssä johtuu lähestulkoon aina mittaristosta ja sen huonoista juotoksista...
