mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun lämpömittari menee punaiselle n. 10sek. ja laskee taas ja seilaa vähän väliä. joku anturi? ja auto e30 325
lämmöt seilaa..
Originally posted by wopemistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun lämpömittari menee punaiselle n. 10sek. ja laskee taas ja seilaa vähän väliä. joku anturi? ja auto e30 325
Kannattaa pitää auto pois ajosta niin kauan että selviää onko kyseessä oikeasti anturivika. Muuten voi tulla turhan kalliiksi jos menee kansihommiksi...E39 520iA -02
Originally posted by wopemistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun lämpömittari menee punaiselle n. 10sek. ja laskee taas ja seilaa vähän väliä. joku anturi? ja auto e30 325Last edited by Heguli 31; 06-04-2005, 12:45.
Originally posted by Heguli 31Nestemäärä,hävittääkö nestettä.Vesipumppu,termostaatti,kansi,kansipahvi tai jopa mittarin anturikin.Onhan noita paikkoja.Toimiihan visko?E38 pre 740i 4.4l Manual
joo ei kiertäny nesteet ollenkaan.. tai kiersi tosi huonosti... onnex ei ehtiny mennä isompaa.. kansipahvikin säily ehjänä.. kertokaas nyt vielä samalla kun nyt meni nopeusmittari... oisko siinä joku anturi? perässä vai missä? on näköjään taas se aika vuodesta kun mikään ei onnistu:=)hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
Originally posted by wopejoo ei kiertäny nesteet ollenkaan.. tai kiersi tosi huonosti... onnex ei ehtiny mennä isompaa.. kansipahvikin säily ehjänä.. kertokaas nyt vielä samalla kun nyt meni nopeusmittari... oisko siinä joku anturi? perässä vai missä? on näköjään taas se aika vuodesta kun mikään ei onnistu:=)
[QUOTE=Heguli 31]Ja mikähän oli syy,ettei nesteet kiertänyt?Vuodosta johtunut nesteen vähyys,pumppu,termari vai tukkeutuneet paikat????[/QUOTE
oli letku vähän "rispaantunut ja tihkutti nestettä maahanhan ja nesteet oli tosi vähissähmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
[QUOTE=wope]Originally posted by Heguli 31Ja mikähän oli syy,ettei nesteet kiertänyt?Vuodosta johtunut nesteen vähyys,pumppu,termari vai tukkeutuneet paikat????[/QUOTE
oli letku vähän "rispaantunut ja tihkutti nestettä maahanhan ja nesteet oli tosi vähissäKantsisko tarkistaa ekaksi nesteen määrä jos lämpömittari temppuilee...
e90 330d -05
Mulla seilaa myös lämpömittari aika holtittomasti.. Myös kulutusmittari heilahteli välillä oudosti. Autoon on vaihdettu uus mittaristo ja ennemmin moista ongelmaa ei ole ollut. Olisko mittariston akut loppu tai jotain sähköhäikkää? Ihmettelin kun auto ei ole edes käynnissä ja lämpöviisari pomppii jo kuinka sattuu. Välillä viisari on ihan rauhallinen mutta sitten taas alkaa ankara seilaus.. Matka-ajossa mittari suht rauhallinen mutta varsinkin kun pysähtyy ja lähtee taas liikkeelle niin mittari alkaa sekoilemaan. Nesteet pitäs olla kunnos..
Originally posted by hezekielMinkä verran lämpömittarissa pitäisi olla vaimennusta? Itselläni mittari heittelee välillä puolivälin ja punaisen rajan välillä todella terävillä liikkeillä. Voiko viallinen anturi "komentaa" mittaria liikkumaan noin nopeasti?E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
Originally posted by Enska325iVoi ja kannattaa tarkastaa koneen maadoitus ensin. Itsellä ainakin löytyi vika siitä, kun oli juuri tuollaista ongelmaa.
Vettä on, eikä vuoda. Vesi tuntuu kiertävän ainakin letkuissa ja syylärissä. Lämmintä tulee hyvin sisälle, eikä öljyt ja vedet näyttäs sekasin olevan. Mistä muuten tietää, pelaako flekti kunnossa?E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
