Check control huutaa oil level sensorista
  • Antti O
    • 6938
    • N/A
    Juu liittimet oon kattonut läpi ja suihkutellut wd:tä sinne, ei vaikuttanut mitään.
    Öljyäkin on tarpeeksi tikun mukaan.
    Anturiko vaihtoon?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11720
    • Kouvola
    ei se välttämättä rikki ole vaan on saattanu tukkeutua/jumittua öljyn seassa olevasta "jätteestä"
    • Antti O
      • 6938
      • N/A
      Jaa että anturi irti samalla kun vaihtaa öljyt ja katsoo ja putsaa sitä?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Anturiko vaihtoon?
        Paljonkos sitä öljyä on mittatikun mukaan? Herjaaminen alkaa jossain puolenvälin kieppeillä. Jos CC herjaa öljyn määrästä sitä täytyy lisätä lähelle ylärajaa ennenkuin herjaaminen loppuu jos se on vajentunut tuonne puolenvälin tietämille.
        • Antti O
          • 6938
          • N/A
          No munmielestä öljyä on tarpeeksi, koska se on tikun ylärajassa.
          Ja sitä on joku muukin joskus yrittänyt korjata koska se piuha ei mene siitä "telineen" läpi niinkun pitäisi.
          edit:
          ja eikö se valittaisi että oil level low tms eikä että oil level sensor.
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            No tottakai, lukihäiriö taas...kele
            "Oil Pressure Sensor"-> Oil Pressure sensor/Supply Wire Break. Näin sanoo High Cluster mittariston/OBC IV:n "BMW Training Course" aapinen...
            • Antti O
              • 6938
              • N/A
              Ei pressure vaan level.
              Mutta varmaan samanlailla toi ilmotuslogiikka pelaa.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                No onhan se nyt kun ei mikään tänään(kään) toimi, jos tämä nyt onnistuis edes kuvalla
                • Antti O
                  • 6938
                  • N/A
                  Juu kyllähän se on sitten johdoissa tai anturissa se vika.
                  Täytyy nyt katsella sitä öljynvaihdonyhteydessä.
                  • Jaba_87
                    • Jun 2005
                    • 63
                    • Tyrnävä
                    Onko normaalia että oil check valo palaa n. 5sek kun laittaa auton käyntiin ja sammuu sitten? Öljyt vaihdettu vasta ja tikun mukaan öljy on melkein ylärajassa.
                    Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11720
                      • Kouvola
                      Siis tarkoitatko öljyn paineita?
                      Kuluneella koneella toi on hyvinkin mahdollista, että menee muutama sekuntti ennen kuin painetta on riittävästi ja valo sammuu
                      myös alfamerin korjausopas kertoo tollasta...
                      • Jaba_87
                        • Jun 2005
                        • 63
                        • Tyrnävä
                        Ei vaan se matka/rippi mittarin alla sellanen valo mikä mun käsityksen mukaan syttyy kun öljy vähenee ja valosta pykälät samuu sitä mukaan mitä vähemmän öljyy on?
                        • bemari320mies
                          • Jul 2004
                          • 787
                          • Suodenniemi
                          Tarkoitat varmaankin huoltovaloja, eli siis ne vihreät, keltaiset ja punainen ledi. Ne palaa sen noin 5sek. kun laitat auton käymään. Ne eivät ilmoita öljynmäärästä, vaan koska pitää öljyt vaihtaa. Vaihto tulee tehdä silloin kun viimeinen vihreä ledi on sammunut ja syttyy ensimmäinen keltainen ledi. Huoltovaloista ja niiden toiminnasta sekä ongelmista löytyy asiaa searssilla.
                          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                          EX: BMW E34 525i -90
                          EX: BMW E28 528iA -85
                          EX: BMW 320i Taxi -86
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Siis tarkoitat varmaan huoltovaloja? http://www.bmwworld.com/repairs/maintenance.htm
                            Edit: Hieman myöhässä mutta kuitenkin...
                            • Jaba_87
                              • Jun 2005
                              • 63
                              • Tyrnävä
                              Ok! Kiitos valaisusta.
