Tyhjäkäyntiongelma
  • eventrami
    • 20
    Tyhjäkäyntiongelma
    320i -84 käy tasaisesti 1.800 rpm... Lisäilmaluistia tai vuotoja imuletkuissa on ehdoteltu. Letkut saanen tutkittua, mutta missä mahtaa luurata se lisäilmaluisti? Ohessa kuva.
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Se on kaasuläpän alla. Siihen tulee kaasuläpän haitariputkelta letku ja menee venttiilikopanpuolella olevaan rikastinsuutin härveriin.
    Siihen tulee ja lähtee vesiletku myös
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • eventrami
      • 20
      Ookoo, kiitti. Tutkitaan taas...
      • masai
        • Mar 2005
        • 14
        Näenköhän väärin? Eiks sulla ole kaasuläppä vähän auki? Eikös ton alipainekellon tapin pitäis nojata tuohon läpän toppariin?
        • eventrami
          • 20
          Ihan oikein näet. Siinä on ilmaa välissä, kun kone ei käy. Käynnissä se on kiinni eli tappi tulee ulos. Pitäisikö se olla vivussa kiinni sammuksissakin? Sammuksissa kaasuvaijerilla on selkeesti välystä.
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            Sehän pitäs olla siinä kiinni ja käynnissä mennä sisään..
            Alipaine vetää sen kiinni
            • eventrami
              • 20
              Näin ymmärrän itekin... Aika outoo, ei kai sinne käynnissä voi ylipainetta tulla???
              • Saunasolmu
                • Mar 2005
                • 100
                • Kajana City
                Mul teki omassa E30: just saman tempun. Enkä vieläkään saa tyhjäkyntiä laskemaan normaaliksi muuten kuin irrottamalla venttiilikopasta huohotinletkun.
                Aikas outo oireyhtymä munkin mielestä.
                • eventrami
                  • 20
                  Ei ollu siis mitään ilmavuotoja, lisäilmaluistiongelmia tms?
                  • eventrami
                    • 20
                    Siis otit huotinputken kokonaan pois? Alkoiko alipainekellokin toimimaan sillä oikein?
                    • Saunasolmu
                      • Mar 2005
                      • 100
                      • Kajana City
                      Juu. ton hoksasin siitä ku talvella meni huohotin putki poikki ja auto alko käymään normaalia tyhjäkäyntiä. Sit vaihdoin uuden huohotinputken ni kierrokset oli taas jotai 1600rpm. mut kun laitto sen katkenneen takas ni käynti palautu normaaliksi. ja kaikki toimii ihan oikein.
                      • eventrami
                        • 20
                        Onko tässä toisessa kuvassa lisäilmaluisti vai mikä?
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          kyllä on
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                          • Saunasolmu
                            • Mar 2005
                            • 100
                            • Kajana City
                            sehä se on.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Kun sun kone on lämmin ja se käy tuota 1800rpm, niin koitas esim lukkopihdeillä puristaa tuosta lisäilmaluistilta lähtevä letku kasaan. Jos kierrokset laskee, niin silloin selvästikin luisti on jumissa, eikä sulje ilmakanavaa.
