INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • duuk
    Originally posted by JSO View Post
    Senkin kanssa tappelin pari iltaa mutta luovutin kun aina tulee ilmoitus "the vehicle could not be identified successfully. check vehicle interface and 'pad active'" kun yrittää lukea autoo, inpalla sentään jotain eloon mutta istalla ei sitäkään vähää.
    Oiskohan sulla väärät asetukset kaapelille. Mulla on vanhoihin e46 e39 yms usb kaapeli (k+can tms) ja e90 /e60 ja uudemmat se keltainen enet kaapeli.
    Siinä näiden kaapelien asetukset.
  • JSO
    Originally posted by duuk View Post
    Itse lopetin inpan käytön kun jatkuvasti häikkää com portin asetusten kanssa, special testit eivät toimineet jne. Ista vaan käyttöön!
  • duuk
    Alkaa taas mennä järki tän inpan toimimaan saamisen kanssa. Oon asentanu tän paketin https://www.bimmerscene.com/showthread.php?tid=3 ja siihen täältä https://mega.nz/folder/ncp2wS4a#7KYHzz0GVGCdUkcoCJhEsQ v.70_SP-Daten​ kansiosta base ja e60 datenit jotka oon asentanu bmw coding toolilla. Joihinkin satunnaisiin ohjainlaitt5eisiin pääsen käsiksi mutta suurimpaan osaan en, esim moottoria lukiessa tulee ilmoitus "Requested control unit: `D60M57D0,D62M57B0` not found. Control unit found: `D62M57A0`. Program will be stopped!", ediabas>ecu kansiossa on kyllä noi kaikki .prg tiedostot mitä ei mukamas löydy ja toki toi löydettykin. Mikähän tässä nyt oikeen mättää?
  • JSO
  • BMWFW24
    Ei ole vuosiin tullut jumpattua INPAn kanssa. Voiko esim. ecu, data, sgdat -kansioihin kopioida uudet tiedostot jos sellaiset löytyy jostain. Vai sekoaako asennus tuommoisesta tiedostojen kopioimisesta?
  • Silmaauki
    Originally posted by BMWFW24 View Post
    Tarkastettu, ja on 1ms. Tämä on ollut toimiva systeemi, mutta nyt tuntuisi olevan jotain omituista. Täytynee koittaa asentaa uudelleen.
    Onko nyt niin, että osa boksesita vastaa, mutta osa ei? Minulla oli taannoin ton oman avon kohdalla sama juttu, että osaan bokseista ei saanut yhteyttä. Sitten myöhemmin taas kaikki toimi, enkä tiedä vieläkään varmaksi mikä oli ongelmana ja millä se korjaantui.
  • BMWFW24
    Originally posted by alpine3 View Post
    Tarkasta kaapelin latency asetus, pitäsi olla 1ms.
  • alpine3
  • BMWFW24
    Tarvitsisin INPAan e60:n uusimmat daten filet, mistähän ne saisi ladattua?
    Olen koittanut montaa eri nettisivua, mutta tuntuu olevan kuolleita linkit.
    Minulla on siis toimiva INPA, mutta jostain syystä ei kaikki boksit vastaa, esim ilmastoinnin. Haluaisin varmistaa että daten filet jotka minulla on, on oikeasti toimivia.
  • Esca
    Ola,
    INPA V5.0.2
    M5 S38 B36&38 moottoreita ei löydy listalta.
    CFGDAT hakemistossa voi toki rimpsut lisätä BMW_ALT.GER/ENG mutta vaatii tietty .ipo tiedoston eli DM33M301.IPO ja ehkä muutakin.
    Löytyiskö keltään tiedostoja tai INPAN versiota, mistä löytyy S38 moottorin versiot?
    Thx
  • Ukko22
    Moro,
    Mistäs saisin inpalle ipo tiedoston mikä sisältää D62M57A0? Nykyinen DDE6M57.ipo sisältää vain D60m57d0 ja d62m57b0. Tarvis saada toi A0 loppunen että saan yhteyden inpalla moottoriin.
  • ripaxp86
    Onko kukaan päivittänyt windows 10, jossa toimiva INPA windows yhteentoista. Toimiikohan enään päivityksen jälkeen?
  • Wespa
    Kytkin tulee eri asentoon E46 vs. E9x.
  • lesentso
    Pitääkö E92 M3:een olla oma valikkonsa? Minulla on vain E90 (323-M3), josta kuitenkin löytyy enginestä S65 M3, mutta yhteyttä ei pysty muodostamaan.
    Kytkimellinen K+DCAN-kaapeli on; tarvitseeko kytkeä jotenkin eri tavalla kuin E46:een (virtalukko kolmosasentoon -> kaapeli kiinni -> yhteys muodostettu).
  • aaape
    nyt tarvittais viisaampien neuvoja missä vielä mättää kun en saa tuota ads kaapelia pelaamaan.. käyttöjärjestelmä win xp sarjaportillinen panasonic cf-29 ads kaapeli
    timeoutconnect 20000
    timeoutreceive 20000
    timeoutfuctinon 59000
    ediabas näyttää että ads on valittuna:
    Click image for larger version  Name:	IMG_20240507_143939.jpg?img=img2048.jpg Views:	0 Size:	191.0 KB ID:	5501980
    Mutta mihinkään ohjailaitteeseen ei saa yhteyttä.
    herjaa tätä tai tätä
    mutta jos muutan asetuksista STD:OBD ja kaapelista obd mode niin yhteys toimii ews,airbag, ms41 mutta näihin pääsee millä tahansa obd kaapelilla.
    mutta pitäsi saada tuo ads puoli pelaamaan. että pääsisi mittaristoo, abseihin ja vanhempiin boschin moottorinohjauksiin..
    olisiko kellään mitään ajatusta mikä asetus mulla on pielessä.
    niin ja auto mihin testailin on e36 328 vm95. ja toinen auto mihin pitäs päästä olis e36 m3
