INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • tonnizi
    Originally posted by Dunky View Post
    Sulla on kyse scriptien puutteesta, ei sp-dateneista
    Mistä scripteit?
  • Dunky
    Originally posted by tonnizi View Post
    Laitoin väärää topic aluks.
    Mutta INPA ei löydä e38 alta DDE 4.1 M67.
    Mistäs tämän ny löytäis tai sais SP-Daten?
  • tonnizi
  • kauppinen
    Näihin kyselyihin kun laittaisi auton tiedot lisäksi niin olisi helpompi vastata. Voi olla myös vaikka abs-boksin vikaa, tai kehä vikaa tai..
    Bmw e46 320i vm:1998
    Originally posted by kauppinen View Post
    Inpalla anto tämmöset koodit:
    17 Drehzahlfuehler vorne links triggersignal
    65 Drehzahlfuehler hinten rechts triggersignal
    Eli vissiin abs anturit eessä ja takana rikki?
  • kauppinen
  • kauppinen
  • Shatter
    Jostain jäänyt etiäinen että automaattilaatikon adaptaatiot nollautuisi jos päivittää softan EGS purkkiin WinKFP:llä? kuka varmistaa oliko näin vai mutuilenko omiani?
  • Garash
    Ei sitä olisi tarvinnut lisätä, voi käyttää ihan hyvin toisen korin alta, jos löytyy. Ei tuo mitenkään kummallinen ole, tuon näköinen se on osassa moottoreista.
    Hyvä homma, testailen huomenna vielä, että toimii.
    Originally posted by Garash View Post
    Löytyy E90 alta. Menin CFGDAT polusta avaamaan E90, lisäsin sieltä pätkän E87 tiedostoon muiden joukkoon "ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,"
    Tämä tuli näkyviin engine kohtaan (liite), mutta kun tämän avaa niin näkymä on kummallinen verrattuna muihin, samanlainen näkymä myös E90 kohdassa.(liite) :think
  • Garash
    INPA 5.0.6 - E87 kohdalla ei ole N43 moottoria vaihtoehtona, ei pääse lukemaan koodeja. Onko mahdollista lisätä jokin tiedosto tms? Google ei hirveästi tässä auttanut.
    Löytyykö minkään muun korin alta?
    Originally posted by tuukka112233 View Post
    Tulee kun yrittää e36 moottorin tietoja valita kun valitsee ms41.1 tulee error mut ms42 ylöspäin ei enää tule.
    En ainakaa löytäny e36 sgbd filee tiedostoista.
    No sitten sulta puuttuu se. Helpoin on vaan kokeilla toista inpa versiota.
  • Garash
  • tuukka112233
    Edelleen paha näillä tiedoilla sanoa. Tuleeko se virhe kun yrittää kaikkiin yksiköihin vai vaan johonkin tiettyyn? Toimiiko se inpa asennus ollenkaan jne.
    Mutta miten tuon errorin saa pois?
