Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • cook
    Originally posted by aae30 View Post
    onko sulla kaapelissa kenties kytkintä?
    Hmm on, mutta sama ongelma oli myös kaapelilla jossa ei ole kytkintä. Tosin sen toimintaa en ole koskaan tainnut testata.
    tulee aika typerä fiiilis jos ongelman syyksi paljastui tuo kytkin
  • aae30
    Originally posted by cook View Post
    Hmm eli nyt on vikaa jossain obd2 portin liitoksessa.
  • cook
  • evilracer
    Ei tuon ecun vaihdon pitäisi käsittääkseni vaikuttaa mitenkään tuohon, diagnostiikan pitäisi kulkea K-linjaa pitkin mittariston kautta tuonne valomoduulille.
  • cook
    ku ei tiedä mikä se sun oma verme on, niin vaikea se on kenenkään kirjoittaa mitä pitäis liittää ja mihin, että saisit tilanteen korjattua.
    eli kopan/vuosimallin jos kertoisit?
    Mitenhän tuon tärkeimmän unohti... Pahoittelut eli kyseessä on 2003 z4, orkkis ecu ms45, kaikki muu toimii yms yms, mutta tuo on ongelmana.
  • aae30
    En tiedä kuuluu tänne tämä kysymys, mutta kun tuossa omassa vermeessä nyt vaihtui maxxecu vakiopurkin tilalle. Pitäisi päästä muutamia juttuja koodaamaan valoihin yms toimintoihin esim. sumarit pois, mutta enää ei saa yhteyttä moduleihin noilla bemarin omilla laitteilla millä tämän pystyisi tekemään Vikakoodit yms yms pystyy autocomilla tms yleisvehkeellä nollaamaan ja lukemaan. Lähtökohtaisesti tässähän ei ole can-väylän johtoja obd2 portilla vaan ne piti sinne vetää erikseen.
  • cook
  • Urpo_rotta
    Kaiken järjen mukaan pitäs onnistua kyllä. Katoppa asetuksista että se tk venttiilin ohjaus on ylipäätään aktiivinen
  • Kristian malmisuo
    Terve! Maxxecu Street ja maxxecun oma m50 johtosarja! Saako tyhjäkäyntimoottoria toimimaan? 3 napanen tk moottori ja 3 napanen liitin mutta ei reagoi säätöihin. Tk moottori otettu toimivasta autosta.
  • bmw89
    Joo kyllähän tuolla näyttäis onnistuvan pwm-flektin ohjaus esim. tähän tyyliin, on vaan vähän opettelemista megan jälkeen
    Pitää tuo AIN2 ja Sensor GND vetää syylärin anturille​​
    Click image for larger version  Name:	maxx.jpg Views:	0 Size:	104.4 KB ID:	5526774
  • Pazi88
    Originally posted by bmw89 View Post
    Joo niinpä näkyy olevan. Tuon shield piuhan varmaan voi kytkeä m50 anturiin, vaikka ei maxxecun kaaviossa ole kuin kaksi napaisen vr anturin kytkentä?
    Ainakin meillä oli racessa myös tuolle shieldille pinni ECU:ssa.
  • bmw89
    Luulis et onnistuu. On vielä tarkemmin itellä tutustumatta. Toki Race kyseessä.
    Nokalla 12v hall. VR-anturi kampuralla.
  • Pazi88
    Ei taida maxxecu sportilla onnistua flektin pwm ohjaus erillisellä lämpötila anturilla?
    Ja vaatiiko m50 vanos mallin nokan ja kampuran anturit 12 vai 5v
  • bmw89
  • ssuuhr
    Osaa. Onhan niille 12v käyttöjännite ja pull-up enabloitu.
    kiitos tiedosta. täytyy nuo ja muut kytkennät tarkistaa
