Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • Exami
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    M52B20 turbo maxxecu sport. Pohjana m54 basemap,omilla anturi,suutin ym tiedoilla.
    Hörähtää,muttei jää käymään ennen kun painaa kaasua.
    Kylmänä alle +30c jäähdytys neste niin ei käy ilman kaasua vaan sammuu. Kunhan lämmennyt yli +30c nii rupeaa hieman paremmin käymään (joskus jopa pyöri tyhjäkäyntiä n800rpm ok)ja lämpimänä kyllä käy mutta kierrokset huutaa +2000rpm. Gpo:t kokeillut kääntää toisinpäin->ei pysy ollenkaan ilman reilua kaasua käynnissä. Tyhjäkäynti moottorina m52b20 kolmenapanen.
    Säätö / kalibraatio ongelma, mitä luultavimmin
    Tarkistukseen idle asetukset, after start enrichment, tps kalibrointi? oletuksena tietenki ettei imuvuotoja jne koneessa
  • [Snowboarder]
    Originally posted by anteroro View Post
    Outputs -> Output config ->
    GP out 3 -> idle pwm solenoid
    GP out 4 -> idle pwm solenoid inverted
    jos kierrokset huutaa niin käännä nuo päinvastoin
    idle pwm frequency 100hz
  • raimo1
    Originally posted by Exami View Post
    https://www.finjector.com/fin/10_bar...67-p-518756-34
    tommosilla oon ite mittaillu, riippuen tarpeesta m10 tai 1/8npt, mutta ei suoraan pakosarjaan kiinni.. jarruputkea väliin
    Jees, putkea siellä onkin jo. Ja jossain jemmassa taitaa olla anturikin
  • Exami
    Originally posted by raimo1 View Post
    Kiinnostais logata pakopaine, mukavampi seurata läppäriltä ku mittareista konehuoneessa.
    Onko porukka minkälaisia antureita käyttänyt?
  • raimo1
  • [Snowboarder]
    Moottorina m52b20,tuleva moottorin ohjaus maxxecu sport. Cherryn kampuran ja nokan anturilla. +12V jännite. Lsu 4.9 anturilla. Bosch ev14 870cc suuttimet.
    Kysymys: Löytyykö jostain ensikäynnistykseen ohjeita mitä asetuksia pitää mihinkin kohtaan laittaa? Ei kovinkaan tuttua hommaa moottorin ohjaus puoli.. Ja aika monta kohtaa mistä ei oo mitään käsitystä antaako olla oletusarvoisesti vai pitääkö jotain muuttaa. YouTube ssa jotain löytyy mut ei varsinaisesti m52.
  • [Snowboarder]
    Originally posted by Supra^ View Post
    Varmaan sen jollain funktiolla saa, mutta eikö vaan voisi haaroittaa päävirtareleen herätteen (tai ottaa maxxecun virransyötöltä heräte) puolien releelle?
    Totta tuokin ja varmaan järkevääkin niin jääpähän yks gpo enemmän muuhun käyttöön.
  • Supra^
    Maxxecun relejohtosarja tuli hommattua ja kysymys kuuluu saanko sportissa esim gpo 12 ohjattua relettä,siten että se on ns jatkuvasti päällä,aina kun autoon laitetaan virrat/käynnissä? Katselin läppärin valintoja gpo out:eille mut en nyt osannut niistä päätellä mikä se pitäs sit olla. Vai joku muu tapa? Tarkoitus olisi ohjata releellä puolille virrat..
  • [Snowboarder]
  • jokuuu
    Minkälainen liitos tapa paras tehdä esim puolien virtojen haarotus maxxecun lentävässä johtosarjasta?
    Open barrel splice ehdottomasti. Eli avoin krimpattava "jatko" Ja siihen hyvä liimasukka päälle.
    Tapoja tehdä haara on todella monia, alla yksi esimerkkikuva.
  • [Snowboarder]
  • anteroro
    Alustavasti kyselen saako maxxecu sport issa m52 naku anturit pelaamaan vai jätänkö ne konetta kasatessa pois?
    Ei oo sisäänrakennettuna ku race/pro, vaatii ulkoisen ohjaimen.
  • [Snowboarder]
  • peltju36
    Ajanu shift cutin kanssa flatshiftiä, toimii.
    Hienoa!
    Laitoin e36 kytkimen asentotunnistimen sinne ja vedin sille AIN2 temp 0-5v. Katotaan miten toimii kun saa vehkeen säätöihin.
  • Exami
    Originally posted by peltju36 View Post
    Kokemuksia ja neuvoja kaivataan.
    Onko kukaan viritellyt "Shift cut kytkintä" esim kytkinpolkimeen jne? Ajatuksena olis kokeilla miten sen sais toimimaan Maxxecu Racella ja zf laatikolla. Tehoa n 500hv.
