ETK (yhdistetty topikit)
  • Freed
    • 425
    Originally posted by Jusaus
    Originally posted by Freed
    Kun imuroin sen tiedoston koneelle ja puran sen niin sieltä ei tule kuin yksi tiedosto..cd1.iso..mikä avuksi?
    Öö...Daemon tools? Alcohol 120& tai 52%?? Siis se *.iso on image eli kuva siitä cd:stä jonka avulla voit polttaa sen ohjelman cd:lle, taikka sitten tehdä siitä imagesta virtuaali cd:n (virtuaali asemalle..) noilla yllä mainitsemillani ohjelmilla..
    Daemon tools on sellainen virtuaali cd-asema. Asennuksessa se kysyy toista cd:tä mutta kun paketissa ei ollut kuin yksi.. :(
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      #32
      mul ei anna päätettä ollenkaa kyseiselle paketille, on vaa multilanguage file? Sille ei voi tehä mitää, ei purkaa eikä muutakaa :shock:
      Oisko imutukses ollu joku fiba?
      Kun ei siis oo tiedostopäätettä ollenkaan... (.rar)
      • Arsti
        • 47
        Ei tiedostossa olekkaan päätettä.
        Voit laittaa siihen itse päätten .rar
        Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
        Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
        • Freed
          • 425
          Mutta miksi mulla tulee sieltä paketista vain yksi tiedosta cd1.iso eikä sitä cd2:sta ollenkaan?
          • markok
            • 3020
            ETK ja Win XP
            Saako tätä ETK:ta toimimaan mitenkään Windows XP:ssä. Antaa tällaisen virheilmoituksen: "C:\windows\system32\autoexec.nt. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications." Mikä avuksi?
            Olisko imuroinnissa tullu juko vika. Itse imuroin samasta paikasta ja molemmat tulivat.
            BMW 530iA Touring -05
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              #36
              Re: ETK ja Win XP
              Mulla ainenkin toimii ihan hyvin XP:ssä.
              535d M-sport -07
              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
              325ix turbo -88 (projekti)
              • markok
                • 3020
                Voisko joku laittaa ohjeen mitä pitää asentaa ja miten, että saa toimimaan? Edellisen ongelman yli pääsin, mutta kun ohjelman saa asennettua tulee vielä virheilmoitus, että "unable to open ETK database". Sysadamista en saa asennettua mitään muuta kuin EPC:n. Muiden asennuksessa valittaa, että "the setup files could not be found". Yrittää ilmeisesti lukea jostain syystä korppuasemalta kun se rutisee ja mistään ei löydy asennuspolun määrittelyn mahdollisuutta.
                • jani73
                  • 4356
                  Mulle tuli molemmat, mutta kakkonen ei auennut, ilmeisesti tiedosto oli kärsinyt tuon kahden vuorokauden latausmaratoonin aikana.
                  Tietääkö kukaan mitään apuohjelmaa, joka varmistaa että tiedosto tulee kokonaan ja ehjänä ladattua???
                  Edit. Kokeillaan "getright":a.
                  • Vulcan
                    • 162
                    #39
                    Ite ainakin jouduin polttelemaan levylle, kun ei daemontoolssilla suostunut asentamaan. Sysadmin kyllä meni, mutta ei etk...
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      #40
                      En tiedä tapahtuuko tätä muilla, mutta jos asennuksen aikana ilmestyy bluescreen joka kertoo että CD-levy ei ole asemassa tai tarvitsee puhdistusta, niin se on softan tapa kertoa että nyt pitäis vaihtaa levyä. Hetken verran yritin levyä puhdistella ja kiroilin, ennenkuin tajusin kokeilla levyn vaihtamista.
                      Eioo penaria alla enää.. :(
                      • Shuko
                        • 739
                        • Forssa
                        #41
                        Mullaka ei asentunu millään d-toolseilla, mutta meni heittämällä, kun poltti levylle.
                        G31 520d M-Sport '18
                        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                        • Henski
                          #42
                          Kas kas... Itse ainakin olen asennellut daemonin avustuksella. Riippuu versiosta & käytetyistä emulaatioista jos on ongelmia.
                          • Shuko
                            • 739
                            • Forssa
                            #43
                            Juuh, en sen enempää jaksanu pähkäillä, iski rw:lle ja koneelle.
                            • Henski
                              #44
                              Aivan. Onkos tuo ETK muuten vapaasti levitettävä vai kaupallinen ohjelma? Ei jaksa mistään katsoa :P
                              2 Cd enkkuversion vois laittaa johonkin asiallisemmalle sivustolle mikäli ei ole kaupallinen...
                              • ZoMbiE
                                • 2583
                                • Lohja, Virkkala
                                #45
                                Joo, tajusin sen kyllä, oli katkennu imutus ,otin getrightilla uusiks, nyt toimii ja asensin ihan virtuaaliasemalta, ei mitään ongelmia
