ETK (yhdistetty topikit)
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    #136
    Ok, kokeillaan taas.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      #137
      It's alive, It's alive!!! Eli se toimii! Kiitoksia neuvoista!
      • TJJ
        • 7591
        Mikä neuvo siihen auttoi? Ihan vaan tulevaisuutta ajatellen koska asiaa näköjään kysellään täällä aika säännöllisesti.
        E39 528iA
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #139
          Luulisin että tuo kielen valinta auttoi. Taisi joskus aikoinaan olla tuolla crass.on.ru saitilla maininta että kieleksi täytyy valita English(USA).
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            #140
            Jep, ainakin näin luulisin, samalla tosin vaihdoin kansion suoraan juureen eli C:\BMW. Ennen se oli program files kansiossa. Ilmeisesti tää ohjelma ei osaa lukea tuolta program files kansiosta vaan pitää olla suoraan juuressa??? Noh anyway nyt se toimii ja kieli on toi english (USA)
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #141
              Näin on myös mulla C:\BMW95. EBA on program files kansiossa mutta se on jo eri juttu...
              • TJJ
                • 7591
                En ole varma onko pakko olla juuressa, mutta polussa ei saa olla pitkiä nimiä eli Program Files pitäisi kirjoittaa DOS-muodossa, progra-1 (tuo viiva siis pitää olla tilde-merkki)
                E39 528iA
                • Rossifumi
                  • 1030
                  • Hamina
                  #143
                  Muuten imuttelin tuolta venäläiseltä sivulta ton tis:in (ja etk:n yms.)
                  niin sehän oli sitten venäjänkielinen.
                  Saisko sitä mitenkään lontooksi tai washingtoniksi käännettyä?
                  Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                  On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Ei taida onnistua. Edonkey/emule/overnet/DC tai vastaava päälle ja sitä kautta uusi.
                    • Rossifumi
                      • 1030
                      • Hamina
                      #145
                      löytyiskö keltä noita etk ja tis voisi kertoo miltä hubilta löytyy?
                      puhutaan siis nyt DC++:sta.
                      tai vielä paremmin olis yks pikku hubi tiedossa jolla ei oo paljoo välii niin vois vaikka yöllä sendiä.
                      ja toki mitä uudemmat sitä parempi.
                      ja siis lontooksi.
                      • osilpi
                        • 486
                        Jumankauta!
                        Jumankauta perkele! Miksi ette aiemmin sanoneet, että sen pitää olla "lyhyessä kansiossa" kuten BMW95 (eikä prokram fails)... Sehän toimii!!! Sekä etk että tis. Kaikkiin valitsin kieleksi US English.
                        On ton kanssa kyllä tapeltukin. Harmi vaan, ettei e28:ia tietenkään ole ko ohjelmassa, eikä mistään löydä siihen mitään koneelle ladattavaa vastaavaa ohjelmaa. ETM on, mutta väärälle koneelle ja vm:lle. Jos jollain ois mun autoon käypänen, niin saap ilmoitella...
                        E34 525i 12v 1990
                        Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                        ex-BMW:t
                        E28 520iA 1983
                        E28 520iA 1985
                        • Meisseli
                          • 1003
                          • Kotka
                          #147
                          TIS ei tosiaan sitä sisällä ollenkaan, mutta eikö edes ETK:ssa? Senkään jälkeen kun "Vehicle ID" ikkunassa valitset "Mobile tradition"?
                          Eioo penaria alla enää.. :(
                          • osilpi
                            • 486
                            ISO KIITOS!!! Siellähän se oli!
                            Jumprahuitti.
                            Mutta mitäs tarkoittaa 4041, 4061 ja 4081, kun on klikannut laatikoksi automaatin? Onko nuo vaihteiston koodeja? ZF3HP22 lienee joku noista?
                            E34 525i 12v 1990
                            ex-BMW:t
                            E28 520iA 1983
                            E28 520iA 1985
                            • Rossifumi
                              • 1030
                              • Hamina
                              #149
                              kysytääs miksi valikko "vin specifics" ei ole koskaan aktiivisena? (edes silloin kun auton vin on syötetty).
                              • KFZ-Koenig
                                • 2900
                                #150
                                Mitä kaikkea tekee versiossa 4/2004 oleva ETK Price Export ohjelma?
                                Tällasta lukee ohjeissa: The purpose of the Price Export Tool (PET) is to extract the price data for the EPC from the SA 40 (VEP files). The data can be extracted from both the ICS and the AS400 (VES files). Siis mitä??????
                                En tajunnu mitään enkä osannu ladata tolla ohjelmalla hintoja, mutta hyvin näyttäis olevan E66:lle ja muillekin uusille nyt sakuhinnat. Tossa versiossa niissä hakemistoissa, joissa vanhassa oli hintatiedot ei ole enää mitään filejä. Missähän niitä nykyään säilötään???
