ETK (yhdistetty topikit)
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Suutari
    Niin..kyllähän noista hinnoista saa kuitenkin jotain osviittaa et onko luokassa eurot, kympit vai satkut . Kohtalaisesti on pitänyt kutinsa.
    Olisi varmaan pitänyt täsmentää, että +20% kalliimmissa osissa ja sitten joissain alle 10 euron osissa voi olla jopa +50%. Yleensä kun on lähtenyt osia ostamaan +30% asenteella niin ei ole tullut kovin suurta yllätystä.
    E39 528iA
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      #107
      Mulla tulee tuon sysdamin asennuksessa heti sen kielen valinnan jälkeen: C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.Järjestelmätiedost oa ei voi käyttää DOS- ja Windows-sovellusten suorittamiseen.Sulje sovellus valitsemalla 'sulje'...Mistähän tämä johtuu?Käyttöjärjestelmä on XP.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        #108
        Katso tuolta http://www.atsoft.fi/16bitwaj.htm. Siellä ei puhuta kyllä ETK:n asentamisesta mutta perussyy lienee sama.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          #109
          Tuo pitää hyvin paikkansa, että ETK kertoo maksaako osa centtejä, kymppejä vai satkuja. Joissain useamman kympinkin osassa saattaa olla Suomessa jo tuplahinta, eli hintalisää tällöin jopa 100%.
          Osien tilaaminen Saksan bemulta ei ole kovin helppoa, mutta huomasin juuri, että esim. 7er.com:n ilmaisjäsenenäkin saa 35%:n lisäalennuksen tietyistä Saksan bemariliikkeistä. Alkaa siis olemaan jo ratkaiseva ero, jotta kalliimpien osien tilaamista alkaa miettimään.
          • kuti
            • 117
            #110
            Onko kukaan ostanut täältä mitään?
            Näyttää löytyvän cd tietoa kaikkiin merkkeihin.
            BMW E34 525IX Touring-96
            • Bullitt
              • 2786
              Siis voihan perkeles. Mulla on alkuperäinen ETK 1.1 07/2004. Asentelin sen tossa koneelle, mutta eipä vaan suostu toimimaan. Käyttiksenä on W2k, ja sieltä sysadminin kautta asensin ETK:n. Kun yritän käynnistää ETK:ta, niin tulee sellainen vittuiluilmoitus, missä lukee unable to open ETK database.
              Mulla oli aiemmin W95, ja silloin se toimi ihan ok. En kyllä rupee mitään ysiviitosta asentelee pelkästään sen takia, että saan ETK:n toimimaan. Olen koittanut muutaman kerran asentaa uudestaan, päivittää, ja kerran koitin eri versiotakin, eli tota mikä on tuolla venäläisella sivulla ladattavana, mutta aina sama ilmoitus.
              Mikäs vittu tätä nyt riivaa?
              TISsiä en ees koittanut vielä asentaa, kun toi ETK nyt olis niiku tärkeempi.
              • osilpi
                • 486
                Samaa mäkin kyselin, muttei kukaan osannut neuvoa ainakaan silloin.
                "unable to open ETK database"
                Mikä vikana??? TISsi toimi hetken, mutta nyt ei sekään.
                E34 525i 12v 1990
                Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • pete81
                  • 2056
                  #113
                  laittakaas nyt joku toimiva paketti jakoon vaikka dc:llä! olen hakenu tota etk:ta monesta paikkaa eikä vaan toimi! tis toimii hyvin! ei muuta kun hubia tänne tai s-postiin jollei halua jakaa yleisesti! [email protected]
                  • TJJ
                    • 7591
                    Originally posted by osilpi
                    Samaa mäkin kyselin, muttei kukaan osannut neuvoa ainakaan silloin. "unable to open ETK database"
                    Onhan koneeseen asennettu ODBC ajuri? Siis ETK:n Win95/ODBC hakemistosta setup.exe. Tuo pitäisi asentaa ensin ja sitten ETK.
                    E39 528iA
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Ei onnistu ODBC asennus.
                      • osilpi
                        • 486
                        "järjestelmätiedostoa ei voi käyttää dos- ja windows-ohjelmien suorittamiseen" tms... tulee kun klikkailee odbc16-setuppia.
                        Ei perkele kun on vaikeeta! Pitää varmaan yrittää (taas kerran) asentaa koko paska uudestaan.
                        Oisko jollakin ohjeet sen odbc:n asentamiseen?
                        E34 525i 12v 1990
                        ex-BMW:t
                        E28 520iA 1983
                        E28 520iA 1985
                        • Meisseli
                          • 1003
                          • Kotka
                          #117
                          Tuollahan vähän ylempänä joku samaa valitteli, laitetaan nyt sitten sama linkki erikseen tännekin. http://www.atsoft.fi/16bitwaj.htm
                          • osilpi
                            • 486
                            Juu no noin tein, mutta eipä ollut valitettavasti apua
                            kun klikkaa sysadminista sysinfoa, tulee seuraavaa
                            "The monitor resolution is 1024X768; this is correct.
                            The number of possible colors is 4294967296.
                            The ODBC driver Microsoft Access Driver (*.mdb) has been successfully installed!
                            The EPC database has been tested:
                            The ODBC driver for the database etk could not be found!
                            HTK is not installed; the database will therefore not be tested.
                            The TIS database has been tested:
                            The ODBC driver for the database tis_sa is wrong!
                            The driver must be Microsoft Access Driver (*.mdb).
                            The specified driver is: Microsoft Access Driver (*.mdb) (32"
                            Kyllä on vaikeaa näitten koneitten kanssa... Mitäs nyt? Silti ei ole odbc:tä epc-databaselle ja tissillekin se on väärä...
                            E34 525i 12v 1990
                            ex-BMW:t
                            E28 520iA 1983
                            E28 520iA 1985
                            • TJJ
                              • 7591
                              Mikä ETK sinulla on? Ei minulla 1. levyn (ETK 3/2004) Win95/ODBC kansiossa ole kuin setup.exe, readme.txt ja odbckey.inf. Jos sinulla on Windows 2000/XP ei siinä 16-bittistä ODBC:tä varmaankaan asenneta.
                              Ilmeisesti sama kuin tuo ETK:lla oleva ODBC-paketti löytyy täältä:
                              ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/MSLFILES/WX1350.EXE
                              E39 528iA
                              • osilpi
                                • 486
                                Versio on näköjään 4.1.1.11. Täytyypä kokeilla tuota sun linkkivä. Kiitos!
                                Kun vaan joskus kerkeis pelaamaan näiden koneiden kanssa...
                                E34 525i 12v 1990
                                ex-BMW:t
                                E28 520iA 1983
                                E28 520iA 1985
