Sisätilanlämmittimistä
  • Rubu
    • 809
    Täällä myös tuo 1350 termini ja on tosi hyvä.
    Jo toinen auto mihin ostin saman lämppärin.
    • Warra
      • 483
      Täällä myös 1350 termini, pieni ja tehokas. Ostin heti kun julkaistiin ja todella hyvin on pelittänyt.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
        • 14841
        Originally posted by Haggis View Post
        Nyt olen kyllästynyt aamuisin kylmään autoon ja edessä on sisätilalämmittimen hankinta.
        Autossa on Calix letkulämppäri,joten varmaan Calixin sisäpitoke pitää hankkia? Defan ei taida käydä? Entä onko Calixin/Defan sisätila pistokkeissa eroa? Molemmissa samanlainen normi töpseli?
        Mistä kannattaa töpseli vetää sisään ja minkä tehoinen lämmitin olis hyvä E34 sedaniin?
        1200w Defa ei riittänyt kovilla pakkasilla mihinkään kahdessa tunnissa, että ainakin reilummasti suurempi tehoinen tarvii olla.
        • Rubu
          • 809
          E91 tuo 1350 malli kyllä puhaltaa lämpimäksi vajaan 20 pakkasella reilussa tunnissa. Minusta tehokkaampi kun mitä numerot antaa ymmärtää.
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Saman havainnon olen tehnyt!
            Ilmeisesti noissa se puhaltimen suurempi pyörintänopeus muihin perinteisiin lämmittimiin verrattuna on se ratkaiseva tekijä...
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • 9223
              Terminin puhalluksen "keila" on niin kapea, että puhaltimen asennus/suuntaus vaikuttaa todennäköisesti käytännön lämmitystehoon enemmän kuin normaaleilla tiiliskivillä.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Täällä kans Termini 1350 ja lämmittää kyllä helvetin hyvin tuon E46 Touringin, pelkääjän puolen jalkatilan vasemmassa seinamässä kiinni.
                ..mulle se on se ja sama minkälaista keilaa sieltä föönistä pukkaa, kuhan kabiini on lämmin niin meikä kiittää
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  Mulla on joku ruåtsalainen peltilaatikko, jonka ostin honkkarista monta vuotta sitten. Siinä on ropelli kannessa ja puhaltaa sivulta. Sen kun laittaa takapenkin eteen kardaanitunnelin päälle pystyyn (puhaltaa kohti kattoa), niin auto lämpenee aika nopeasti. Liikkeelle lähdettäessä se on helppo viskata takajalkatilaan pois kyytiläisen jaloista.
                  • Karvanaamari
                    • Aug 2009
                    • 168
                    • Kyrkslätt
                    Defa termini käytössä ja vanhaan autoon vaihdossa unohdin se kiinnikkeen. Nyt se tekee töitä lattialla ja ei riitä silloin tehot muuhun kuin tekemään pelkääjän penkin todella lämpimäksi. Mistä sais sopivasti uuden kiinikkeen??
                    E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                    Suzuki GSX 750F
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #25
                      Mulla on joku vajaa 10 vuotta vanha Calixin lämmitin. Hyvin toiminu jo kolmessa autossa. Tais olla 2000w luokkaa teho. Lämpimäks on aina tullu.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #26
                        Jospa tollaisen sit ostaisi Lauantaina ja ruuvaisi kojelaudan alle hansikas lokeron pohjaan pois jaloista. Jos vetäs johtosarjankin tuolta pelkääjän puolen nurka viennin läpi
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2622
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Nehän tulevat lämmittimien mukana, mutta kyllä niitä tod. näk. saa tarvikkeenakin. Mutta kun 1200/1300W:en tarjoushinta alkaa olemaan välillä 29€, niin voi melkein jo uudenkin ostaa. Itsellä kävi kerran sama, sain sitten hajoitetusta myyntipakkauksesta asennustelineen varaosana.
                          OT: Meganeen oli kyllä vaikea löytää lämmittimelle hyvää asennuspaikkaa. Muovia kyllä sisustuksessa riittää, mutta aika tarkalle otti että kaikki 3 ruuvia saivat tukevan asennuspaikan ja pöhötinkin antaa edes auttavasti oikeaan suuntaan lämpöä.
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Saa kyllä istua hassusti autossa jos jalat tohon meikäläisen puhaltimeen osuu, sen verran pieni tuo puhallin on. Piuhat vedin muovien alle niin ettei mitään näy paitsi itse töpseli
                            • 03R6
                              • 153
                              • Kotka
                              #29
                              Originally posted by Sturmovik View Post
                              Mulla kokemuksia MEGA-merkkisistä ja Bilteman lämppäreistä:
                              Tota MEGAA en kyllä suosittele pahemmin. Vuoden sisällä hajonnut kaks 1200wattista, ja molemmat ihan samalla lailla. Ropellista katkee ensin yks lapa joka jumittaa koko vehkeen ja sitten savut pihalle.
                              Tänään hajosi Defan 1400 W lämppäri juuri samalla tavalla. Kun menin autolle, kuului roplotus ja tutkin vehjettä niin 2 ropelia irtipoikki. Paskaks meni ja uutta huomenna ostettava... Avasin kuitenkin sen ja kyllä on niin heppoista ja halvan näköistä osaa ettei ole ihmekkään.
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #30
                                Minulla on molemmissa e36:ssa termini 1350w ruuvattuna hanskalokeron alle, mielestäni hyvä paikka sillä lämmitintä ei edes huomaa ellei käy polvilleen maahan ja kurki sinne alas. Ja tosiaan ihan riittävän hyvin lämmittää ainakin e36 kokoisen auton tuo termini 1350w..
                                Luukku auki ja risut kyytiin
