Sisätilanlämmittimistä
  • Tume3
    • 141
    • Iisalmi
    #31
    Originally posted by Dani View Post
    Täällä kans Termini 1350 ja lämmittää kyllä helvetin hyvin tuon E46 Touringin, pelkääjän puolen jalkatilan vasemmassa seinamässä kiinni.
    ..mulle se on se ja sama minkälaista keilaa sieltä föönistä pukkaa, kuhan kabiini on lämmin niin meikä kiittää
    Täältäkin löytyy kaksin kappalein Defan 1350 ja ei ole laseja tarvinnut noiden laittamisen jälkeen raaputella ja lämmintä on riittänyt. Pieni, huomaamaton ja tarpeeksi tehokas.
    Asennettu apukuskin jalkatilaan niinkuin Danilla ja vielä kertaakaan sitä ei kukaan ole saanut tuosta potkittua irti.
    • nahkis
      • May 2009
      • 217
      • Helsinki (Kontula)
      #32
      Originally posted by Tomba87 View Post
      Minulla on molemmissa e36:ssa termini 1350w ruuvattuna hanskalokeron alle, mielestäni hyvä paikka sillä lämmitintä ei edes huomaa ellei käy polvilleen maahan ja kurki sinne alas. Ja tosiaan ihan riittävän hyvin lämmittää ainakin e36 kokoisen auton tuo termini 1350w..
      mistäs oot vetäny sähköt kajuuttaan???
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #33
        Mulla on joku ikivanha defan sisätilanlämmitin. Bemari lämpenee sillä kyllä hyvin.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #34
          Minkälaisia sisälämmittimiä ihmisillä on? Mihin olette asentaneet? Onko kokemusta "merkittömistä" lämmittimistä.
          On sen verran että kohta kymmenen vuotta on autossa (autoissa) ollut yks ja sama Tarjoustalon mikälie muutaman sadan watin vehje. Kovasti rohisee käynnistyessään ja vähän muutenkin , tehon valintanappi on paskana , mutta sulattaa edelleen touringin ajokuntoon kun 2 tuntia hehkuttaa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • jussi_r
            • 1655
            Aiemmin mulla oli liuta Defa 1700S:iä eri autoissa, mutta nyt kun niitä on mennyt autojen mukana taitaa olla jäljellä sekalainen ratkaisu. Jeepissä viimeinen 1700S, E34 Touringissa 1400 ja E91:ssä Termini 2100. Kuten hieman ostaessa ounastelinkin, on tuo Termini 2100 hieman liikaa E91:een. Kovillakin pakkasilla on riittänyt kun käyttää I-tehoa, jolloin muistaakseni antaa sen 1350W. Kokonsa puolesta tuo Termini on kyllä ässä.
            M3 Cabrio Individual
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #36
              Defan Termini 1850 tuli ostettua että varmasti lämpöä riittää. Noilla eri Termini malleilla (3kpl) oli hinta eroina vain n.5€.
              Hansikas lokeron pohjaan on nyt tarkoitus laittaa,kun ei meinaa muualla olla kunnon muovi kohtaa kiinnittää ja ruuvin jäljetkin jää piiloon jos tulevaisuudessa ottaa pois.
              Vielä kaipaisin ehdotuksia johdon läpiviemiseksi konehuoneesta. E34:ssa on siinä konepellin saranan ja ohjausboksin välissä alhaalla läpivienti,mutta näyttää ahtaalta reidältä ja on hankalassa paikassa. Muita vaihtoehtoja?
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • 14860
                Kyllä siitä tulipellistäkin löytyy tyhjä läpivienti, siinä on vaan semmonen kumisuoja paikallaan kun kaivaa sieltä vänkärin jalkatilasta maton alta sen.
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  #38
                  Tuo 1400w termini on ainaskin aika mitätön yli 20 pakkasella. Autoa pidän katoksessa ja olen lämmittänyt n. 2½h aamuisin. Eipähän tuota kovin lämpimäksi voi kuvailla.
                  Asennettu kikpaneeliin ja puhaltaa yläviistoon. Tehot riitti kyllä vielä -10 pakkasella että auto tuntui lämpimältä. En osaa sanoa sulaako lasit kun ei ole tarvinut taivasalla pitää
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #39
                    Saatoin löytää sen. Siinä lattiamaton ylälaidassa mutta on ilmeisesti porattava auki? Konehuoneen puolelta samoilta kohdilta löytyi pyöreä kumipala helposti irtoavana,mutta sen takana peltiä myöskin
                      • 14860
                      Kyllä ite pääsin siitä ihan puukolla läpi. :think
                      • bavaria:39
                        • Jul 2004
                        • 323
                        • Kotka
                        #41
                        540 mallissa siitä reiäistä menee plus-kaapeli läpi? Muita reikiä ei ole. :think
                          • 14860
                          Joo, en tosiaan tiedä noista isompi koneisista. Oma oli 91 525i M50 ja sieltä kuskinjalkatilasta löyty suora yhteys, eikä tarvinnu mitenkään hankalasti asennella.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #43
                            Eikös sinne tulipellin juureen voi vaan tehdä reiän ? "Muutaman" 22 mm reiän Defan kaapeleille olen pistänyt , toisen konsernin tuotteisiin tosin.. Sen vuoksihan haaroitussarjassa läpivientikumikin tulee mukana.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                              • 14860
                              Turhaa mielestäni reikiä tekee, jos sieltä jo valmis löytyy?
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #45
                                Juu ehdottomasti. Mut jos ei ala olemassaolevaa sopivaa läpivientikohtaa löytymään niin turha arastella reiän pistämistä. Hyvää ei synny niinkään että väkisin soveltaa jostain rakosesta. Näitäkin on nähty ja ei toimi.
                                -Jarno
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
