  • advance
    • May 2004
    • 1687
  • cool10
    • 239
    • Stadi
    Tulpat?
    EX: 730i -89
    • advance
      • May 2004
      • 1687
      Jatketaan jatketaan.
      • nullzwei
        • 11056
        katos tämä
        ihan kurillas ja loput löytyy söörschillä.
        Tyhjäkäynti"moottori" on perusjumissa. Ilmamäärämittarissa feelua, eli paskaa. Alipainevuoto. Mulla OLI 316i, mikä saattoi mennä 15-20-min 20 asteen pakkasella ihan kuin ihmisen mieli, mutta sitten alkoi kauhea kakominen... Kytkin pohjaan, kaasulla vrum, vrum ja taas mentiin. Sitten vaihdoin imusarjan ja ilmasuodattimen välisen "kurkkuputken", joka oli ALAPUOLELTA ns valmista kauraa. Siihen loppu kakomiset.
        • advance
          • May 2004
          • 1687
          • nullzwei
            • 11056
            entäs
            tää?,,,
            • Hemi
              • 18880
              Tulpat? Vaihda samalla vanteisiin venttiilihatut, niin vika poistuu yhtä suurella todennäköisyydellä...
              • advance
                • May 2004
                • 1687
                • M325i
                  • 1530
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Koskas polttoainesuodatin on vaihdettu?
                  E30 ja E46 ///M
                  • advance
                    • May 2004
                    • 1687
                    • M325i
                      • 1530
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Kannattas varmaan vaihtaa tuo on yksi mahdollisuus juuri tuohon vikaa jos on täynnä paskaa ja vettä joka vetää hileeseen pakkasella. Halpa osa mistä aloittaa tutkiminen.
                      E30 ja E46 ///M
                      • nullzwei
                        • 11056
                        kuva leerlaufstelleristä, eli
                        Originally posted by advance
                        Pystyykö ilmamäärämittarin purkaa kotikonstein vai onko ne aina valmista tavaraa ja uutta tilalle? Minkä näköinen tyhjäkäyntimoottori on en ole ikinä nähnykkään, kaippa ne autotkin ollut niin vanhoja.
                        tyhjäkäynti"moottorista" sen voit putsata esmes jollain jarrujen tai elektroniikan puhdistukseen tarkoitetulla suihkeella.
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          Pystyy purkamaan, sisukset näkyy ensimmäisessä kuvassa tuossa alla. Ja tyhjäkäyntiventtiilin (M20 moottorin venttiili kuvassa) sisukset näkyy toisessa kuvassa, siis venttiilin läpi katsottuna. Venttiiliä kääntelee sähköllä toimiva askelmoottori.
                          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                          • advance
                            • May 2004
                            • 1687
                            K.....................
                            • nullzwei
                              • 11056
                              Olen melkoisen varma siitä, että ongelmasi ydin löytyy tuosta tyhjäkäyntimoottorista. Ota se irti ja suihkuta reilusti puhdistussprayta toisesta päästä sisään. Nuuka korjaaja pitää toisen pään reiässä peukaloa, suihkutuksen jälkeen tukkii sormella myös toisen pään ja ravistaa aparaattenia KUNNOLLA. Sieltä irtoaa melkoinen määrä mustaa mönjää. Sitten vain ravistelet tsydeemin mahdollisimman tyhjäksi puhdistusspraysta ja asennat tsydeemin takaisin. Tarkka mies toistaa ravistelun... Jos vika ei ole siinä, niin ehkäpä myös ilmamäärämittari "jumittaa". Siitäkin selviää, ehkä, kun ottaa hökötyksen irti ja purkaa, mitä uskaltaa. Itse otin aikoinaan sen "neliönmuotoisen" kannen irti ja kurkistin, mitä siellä oli. Mönjät pois ja taas parani meno. Tuo "kurkkuputki" on etenkin M20-moottorisen polttoaineen syöttöjärjestelmän heikko kohta, mutta myös M40-moottorissa on sama feelu. Kokeilepa tyhjäkäynnillä suihkutella starttisprayta kurkkuputken ympärillä... Jos tyhjäkäynti voimistuu, on kumissa hiushalkeama ja ei kun uusi kaupasta. Toki nuo muutkin polttoaineen syöttöjärjestelmään liittyvät kumiletkut (kovettuvat ihmeen nopsasti) kannattaa tarkistella, mutta ne eivät ole tämän ongelman ydin.
