memebuy23buy
Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • elmeri
    • Jan 2003
    • 15
    ostin kyseisen piuhan ja kontaktit toimii mutta kun aloitan testauksen carsoft 6.5 sp1 kaatuu kun 2/3 tastauksesta on kulunut!
    Olen lukenut thread:ejä että joku näyttäisi saavan toimimaankin tuon ohjelman jollain piuhalla.
    siis onko ongelma piuhassa, ohjelmassa vai missä?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Toi sun linkki ei oikein wörki, mutta onko sulla varmasti vehje, jossa pitäis toimii toi 6.5-versio eikä se vanhempi versio? Pystytkö lukemaan siis 2/3 vikalistasta ja loppuja 1/3 et? Onnistuuko jonkun yksittäisen moduulin lukeminen?
    • elmeri
      • Jan 2003
      • 15
      tässä vastauksia siihen toiseenkin threadiin
      Piuhat on oikeat ja interfacella.
      en löytänyt tämän tyyppistä vikaa muista threadeista.
      ohjelmalla kun testaa mitä testiä vaan se lukee ainoastaan 2/3 ja sitten kaatuu ja winxp ilmoittaa että ohjelma on tehnyt virheen!
      interfacessa lukee kylläkin carsoft 6.1 mutta väittivät että toimii uudemmillakin esim. 6.5.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Carsoft 6.1 ja 6.5 käyttävät ihan eri rautaa, joten kuulostaa myyntimiehen puheilta, että toimis myös 6.5:llä. Tuolla niitten saitillakin mainostetaan laitetta 6.1 kanssa toimivaksi...
        Kokeile toimiiko 6.1:llä ja jos toimii, niin sitten toi laite ei ole tarkotettu 6.5:ttä varten. Toinen tapa on se, että avaat purkin ja katot mitkä piirit siellä on sisällä ja vertaat niitä esim. siihen kytkikseen, joka foorumin diagnostiikkaketjussa on mainittu.
        • TJJ
          • 7591
          Kyllä tuo interface toimii 6.5:llä (jos on oikea versio) eikä ohjelma kaadu. Eli viat/modulit näkyy mutta ne tarkemmat kuvaukset, pitäisikö ne näkyä ihan selkotekstinä? Jotain juttua tuosta taisi olla ettei ne toimisi 6.5:ssä kunnolla. En vaan ole tuon interfacen kanssa toimivaa 6.1 versiota vieläkään löytänyt, etsintäkin tosin on viime aikoina ollut aika vaisua. Mistä elmerin 6.5 on otettu? Jos se on se versio missä on asennuksen alussa venäjää ja sitten se asentuu suoraan niin ei se toimi tuon kiinalaisen kanssa.
          E39 528iA
          • elmeri
            • Jan 2003
            • 15
            CS6.5sp1 se on ihan eng. jossa oma crack.
            mitkä valot tossa interfacessa kuuluu oikein palaa?
            mulla palaa kaikki paitsi service interval! ja pitääkö virtalukon olla 2 asennossa aina?
            kokeilin myös CS6.1(jossa asennuksessa venäjää) kanssa nyt ohjelma ei kaatunut mutta ilmoittaa jotain moduli kontaktia kaikissa testeissä!
            • TJJ
              • 7591
              Jos nyt oikein muistan niin kaikki valot paloi paitsi service interval. Virtalukko pitää olla 2. asennossa. Mitä se 6.5 versio tekee jos kokeilet sitä ilman interfacea tietokoneeseen kytkettynä? Jos se on toimiva versio niin sen pitäisi antaa virheilmoitus ja keskeytyä heti. Onko sinulla käytettävissä toista tietokonetta? Voi olla, että tuossa koneessa on asennettuna joku muu ohjelma joka aiheuttaa tuon kaatumisen. Mistä tuo 6.5 on otettu? Ainakin tässä neuvomani toimii: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=441
              E39 528iA
              • elmeri
                • Jan 2003
                • 15
                voiko joku lähettää mulle postiin ton 1450.rar tiedoston kun en sitä jostain syystä saa ladattua tolta sivulta! [email protected]
                • TJJ
                  • 7591
                  Saat sen tuoltakin, siinä linkissä on virhe eli ylimääräinen piste lopussa. Kokeile tätä:
                  E39 528iA
                  • Wäinö
                    • 142
                    • Kirkkonummi
                    Ihan mielenkiinnosta, mitenkäs tuon kinkkikaapelin kanssa loppujen lopuksi kävi ? saitko sen toimimaan jollain carsoftin versiolla ?
                    F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                    • Autobahnboy
                      • 400
                      sanokaapas että mistä noita piuhoja saa ostettua...
                      • Tuotanur
                        • 274
                        • 03
                        Maltilla kun luet tämän threadin, johon juuri kirjoitit, alusta niin tarkkana poikana löydät linkin.
                        Ja jottei sinun tarvitse vaivautua laitan tällaisen yleispätevän linkin kaikenmaailman turhuuksiin.
                        • Laurikl
                          • Jun 2007
                          • 36
                          Itselläni sama vika että testaus ei pääse kuin 2/3 kun aiheuttaa virheen. Live dataa lukee.
                          Postauksen linkissä oleva sivusto ei huoli enää uusia jäseniä joten haluaisko joku avulias aatu antaa moisen 6.1 softan minulle päin tai ojentaa linkin josta se löytyy jonain muuna kuin torrent tms linkkinä
                          • Keke71
                            • Feb 2007
                            • 340
                            • Kiiminki
                            Tuolla on "vähän" juttua asiasta,http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=6762
                            ainaski postauksessa 812 on mainintaa exe tiedoston nimen muuttamisesta. Itellä ainaski autto toi juttu. Carsoft rupesi toimimaan, yrittelin sit lukea vikakoodeja mutta ei saanut ku kahteen moduliin yhteyttä, silloin olin liittänyt OBDII pistokkeeseen piuhan. Sit laitoin tohon pyöreeseen 20 pinniseen piuhan niin johan alkoi lukemaan, tosin BC/MID moduliin en saanut yhteyttä ja pariin muuhunkaan, mut niihin pariin ei kyl saakkaan ku ei oo sellasia moduleita, PDC ym,,,. Sit en oo vielä onnistunu huoltovaloja nollaamaan, kyllä se mukamas ne resetoi, vaan sit ku seuraavan kerran laittaa auton käyntiin, nii edelleen olis öljyhuolto edessä.
                            Mikäköhän vialla, vai onko se käyttäjästä kiinni?
                            Mitä lienee sit sellaset ku, auto locking during driving ja sit selective locking?
                            E39 540iA Touring
