Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • Bullitt
    • 2786
    Originally posted by WSE1 View Post
    Ja virallisella noin tuhannen dollarin pa softilla ja läppärillä tekee kuitenkin likimain saman, toki pa softin ongelma on mallirajoittuneisuus, vaikka ostaa molemmat pa softin softat niin aivan kaikkia ei pääse käpistelemään. Monimerkki testereistä Launch tech maksaa noin kolmetonnia ja silläkin pääsee aika pitkälle bmw diagnostiikkaan, puutteita tosin on vielä turhankin paljon moduulien ohjelmoinneissa tai asetusten tekemisessä. Bosch testerien hintatasosta ei ole tarkkaa kuvaa mutta sijoittunevat perusversioillaan launchin ja autologigin puoleenväliin. Mainittua autobossia taas ei kukaan tällä hetkellä myy täällä (/skandinaviassa) joten jos sellaisen halajaa on se hankittava muualta (jenkkilästä), meillä lienee tällä hetkellä ainoa laiteyksilö Suomessa.
    Delphi ja Bosch maksaa noin pari tonnia. Boschilla on tietty muutama malli, mutta siinä parin tonnin ympärillä ne hinnat pyörii. Autologic oli aluksi houkutteleva, mutta ei enää sen jälkeen, kun kuulin hinnan. Kaveri polkaisi korjaamon pystyyn, ja hankki Autocomin. Sillä pääsis testaamaan muitakin merkkejä, mutta heti niillä oli jonkun E46:n kanssa tullut ongelmia. Ei sen suurempia, kuin että autossa selvä vika, mutta kone ei kerro mitään. Itseä ei taas hirveästi muut merkit kiinnosta, mutta en pelkästä Bemarin testeristä yksinkertaisesti vaan pysty maksamaan 8000 euroa.
    Edit: Niin piti vielä udella, että mitä Autoboss suurinpiirtein maksaa?
    • k1mmalin
      • 75
      Ei ole vielä opps pää tullut, vaihtoehtona oli ops(oranssi) ja opps(keltainen). Ajattelin kajota -05 vuoden 535d malliin. Opps päässä kun on byteflight väylän testaus mahdollisuus... testeriä odotellaan innolla saadaan auto sekaisin oikein kunnolla
      530 kiisseli
      • mraisane
        • 9
        INPA asennus
        Onko kukaan asentanut INPAa Vistaan? Ensimmäiseksi tuli virhe "DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden". System32 hakemistoon oli kyllä asentunut juuri tuo tiedosto.
        Seuraavaksi kokeilin käynnistää ohjelmaa siten, että ebas32.exe, ebasx32.exe, INPA.exe ja INPALOAD.exe tiedostot laitoin käynnistymään järjestelmänvalvojana. Ohjelma eteni pidemmälle... tökkäsi johonkin api erroriin. Toinen käynnistysyritys palaa ensimmäiseen virheeseen.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          #79
          joko OPS / OPPS -mokkulat ja releet on rantautunut ?
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            #80
            Kun tässä topicissa muustakin kuin carsoftasta on puhuttu, niin kysäisempä sitten seuraavaa..
            Eli tietääkö kukaan diagnostiikkalaitteiden valmistajia joiden vehkeillä pystyisi lukea sekä h-autojen, että raskaankaluston järjestelmiä? Etuna tietenkin olisi mahdolliset koodausmahdollisuudet jne, mutta tarjonta voi rajoittaa tätä melkoisesti..
            Ainakin AutoCom:lla on järjestelmiä jotka tähän pystyvät, mutta löytyisikö muita?
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              #81
              onnistuuko vm.-96 omega 2.5tds vikadignostiikan luku carsoftilla tai inpalla?
              -Janne
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #82
                siis samalla testerillä? Yleensä raskaan ja kevyen kaluston testerit ovat valmistajilla erikseen. Aika monella taitaa olla kumpaakin.
                • Kurre
                  • Jan 2003
                  • 384
                  • Veteli
                  #83
                  No helpointahan tämä sinänsä olisi, niinkuin ilmeisesti AutoComin osalla on jos esitteitä oikein lueskelin:
                  Originally posted by AutoCom.se
                  Autocom TRUCKS is a diagnostics program for the following VCI*:
                  CDP, SDP and ADP 186
                  Esim tällöin voitaisiin käyttää laitteen (SDP ja ADP) kaikkia vianhaku ominaisuuksia ainakin hyväksi monipuolisesti jos välissä muuttuu vain softa mitä pc:llä/tms. pyöritetään.
                  Minkähänlaisia ovat esim. Boschin testerit tänä päivänä hinta/laatusuhteeltaan..jotenkin jäänyt sellainen kuva, että ne on ok, mutta ihan kaikkea ei tahdo pystyä tehdä ja hintaa on silti melko reilusti.
                  Tässä tulee nyt pyöriteltyä eri vaihtoehtoja vain päässä...katsoo nyt mihin päädytään kun saadaan kartoitettua tarve jne.
                  • bmw e34
                    • Dec 2002
                    • 633
                    • raahe
                    #84
                    bosch :in testerit on hyviä mutta saakelin kalliita ja niissä tuntuu olevan sellainen rahastusmeininki että kun vuoden ohjelmistolisenssi menee umpeen niin se on sitten takalukossa siihen asti että ostat eli maksat jälleen sen saatanan kalliin lisenssin (tietty sillä saa sitten uusimmat päivitykset).
                    autocom :ia voin sen puolesta suositella kun itsellä on sellainen ja uusimmilla päivityksillä ( jotka Ei ole pakollisia) sillä pystyy muun muassa vaihtaan kielet, initalisoimaan sadeanturit, ohjelmoimaan ajovalo automatiikan yms. se on vieläpä suomen kielinen .
                    • Bad boy bmw
                      • 80
                      • P-savo tuusniemi
                      #85
                      Onko kellään toimivaa carsoft 6.5 ohjelmaa??Olis tarvetta semmoiselle ku oma ei oikein toimi jostakin syytä tai toisesta
                      • Bad boy bmw
                        • 80
                        • P-savo tuusniemi
                        #86
                        Kyseinen ohjelma saatu toimimaan mutta nyt kiukuttelee ediabas/inpa 4 asennus tietokoneelle.Tietokoneesaa on win2000 ja lähinnä on nyt kiinni siitä ku pitäis korvata alkuperäinen autoexec.bat levyn mukana tulleella versiolla mut koneessa ei ole muuta kun autoexec.nt ja vaikka sen muuttais .bat muotoon ja sitten korvaa sen niin ei toimi asennus silti...Auttakkee!
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #87
                          -Janne
                          Et ole tosissas??
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #88
                            Tästä ei ole kuulunut mitään
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #89
                              Originally posted by Dunky View Post
                              Et ole tosissas??
                              Moottori ja sen ohjainlaitehan on 100% bmw. Klinjaa pitkin mennään ooppeliinkin joten periaatteessa homma voisi olla mahdollista, kokeilu ei riko mitään.
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #90
                                Dunky: Etkä nähtävästi tästäkään.....
