Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #121
    Originally posted by Thuppu View Post
    Ihanko totta? Miten erottaa täysversion ja vajaaversion toisistaan?
    Asennuspaketin koosta
    • TJJ
      • 7591
      Vaikka olisi miten iso paketti, niin ei Inpalla silti voi koodata tai ohjelmoida.
      E39 528iA
      • arska84
        • 1355
        #123
        Ei ole... Scriptit puuttuu
        Mistähän sellasen sais?
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          #124
          Ja tämähän on absoluuttinen totuus
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #125
            Onko noin
              • 9231
              Tarkoitatko nyt kuitenkin NCSexpert:iä?
              • TJJ
                • 7591
                Onko noin
                Eihän sen koodausohjelman nimi suinkaan Inpa ole. Vai koodailetko sinä tosiaan Inpalla moduleita ja eri toimintoja? Vai jollakin ihan muulla joka vaan sattuu olemaan samassa paketissa Inpan kanssa?
                E39 528iA
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #128
                  Ediabas/INPA on BMW:n ohjelmisto paketti. Joka sisältää koosta riippuen myös koodaus ja ohjelmointi ohjelmat. Kaikissa paketeissa niitä ei ole.
                  • ttw
                    • 1016
                    Ei akkulaturia!! Virtalähde riittävällä ulostulolla. Akkulaturit ei anna tasaista virtaa.
                    Ainakin 3000e maksava mikroprosessori-ohjattu Deutronic antaa stabiilia 75A.
                    BMW suosittelee ohjelmoinnin ajaksi jänniteeksi väh. 14.8V.
                    Kai son sit virtalähde.
                    Mutta tosiaan, tuli vielä mieleen että nää ohjelmointijutut on vähän sarjassamme "jos se toimii niin älä koske".
                    Jos auto toimii ja käyttäytyy ihan jees niin ei kannata ruveta ohjelmoimaan.
                    Nimittäin ei olisi eka kerta kun esim. valomoduuli hajoaa ohjelmoinnin aikana.
                    Vaikka kaiken tekiskin ohjeitten mukaan.
                    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #130
                      Jos jonkun modulin saa toimimattomaksi ohjelman päivityksellä niin kyllä nekin henkiin saa
                      Jännitystä elämään!!
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #131
                        Pystyykö tuon asentaan jälkikäteen INPA:n rinnalle? Millainen on käyttää?
                        Olis tuossa nuo Progman SSS ohjelmistot odottamassa asennusta, mut ei vaan meinaa olla inspistä aloittaa asennusta, sen verta monihyväiseltä vaikuttaa...
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • TJJ
                          • 7591
                          Se on tarkoitettu tehtaan insinööreille eli käyttömukavuus (normaalikäyttäjää ajatellen, BMW-nörtit on eri juttu) on surkea ja väärillä valinnoilla voi aiheuttaa pahoja ongelmia. Toisaalta sillä tekee parissa minuutissa saman asian mitä Progman jauhaa 15-20 min.
                          E39 528iA
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #133
                            Kuulostaa samalla lupaavalta ja erittäin huolestuttavalta.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • rainekoo
                              • Jan 2008
                              • 294
                              • oulainen
                              #134
                              Mistä saan update koodin 6.5 carsoftiin.
                              • Ac Naisseri
                                • May 2007
                                • 109
                                • Raisio
                                #135
                                Carsoft 6.5
                                Tuli tos eBaysta hommattua 6.5 feissi ja piuhat sekä sitten softa. Ei siinä mitään kaikki skulaa ilmeisesti niinku pitää, ei ainakaa total diagnosen aikana tuu mitää erroria ja käy kaikki läpi.
                                Ongelmana onkin, että lähes kaikissa lukee: Module doesn´t respond!
                                Inst. Cluster dia. status error eli ilmeesesti joku koodi sielä-->katotaan huomenna
                                BC/MID statuksena OK
                                ZKE/ZVM status ERROR
                                HKL status ERROR -->Mikä on HKL???
                                Onko kukaan saanut näistä vanhoista e36 -91 325i mitään ulos. Live dataa ei luonnollisesti saa luettua, ku ei saa yhteyttä DME:en.Konees on usb-sovitteella COM-portti-->en usko sen aiheuttavan ongelmaa.
