525D - 530D sama moottori?
  • mazaa81
    • 34
    Ajattelikko Veku laittaa alkuperäisen ilmamassamittarin vai jonkun muun? Minkä?
    Onko nuita ilmamassamittareita tarvetta vaihtaa vasta silloin kuin ne alkaa oireileen (ohjelmoinnin yhteydessä?)??
    • Rado
      • 716
      Eli minkälaisia singnaaleja tuo ilmamassamittari sitten antelee?
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        En muista lukuja mitä testeri antaa..
        Tuossa jotain juttua ilmamassamittarista
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • mazaa81
          • 34
          Veku, ilmeisesti tuo Volvon käyttämä (Bosch) ilmamassamittari toimii sun bemussa aivan hyvin??
          Tietää vain jos kyseisen osan vaihto joskus tulee niin ei maksa alkuperäisosasta
          itteään kipeäksi kun kerta on halvempiakin vaihtoehtoja.
          • ekajaviimeinen
            • Sep 2007
            • 15
            • my own big house
            Originally posted by veku View Post
            Ohituksessa meno tahkeaa,ns nyt lähtee eipäs lähdekään,lähtee jne.
            Siis mittari vaihdetaan juuri tämän vuoksi ,todennäköisesti tehonlisäys yli 10% uudella mittarilla vrt tuohon sököön mittariin jos sitä tarkoitit..
            Jos taas lastutusta niin se vaan laitetaan,ompahan tiukan paikan tullen +100 nm extraa
            Tämä taas haiskahtaa aivan huuhalta,mä voisin myydä kanssa sugar power tarroja jotka liimamalla vänkärin takalasiin vähentää kulutusta 30% mutta lisää tehoa 22%
            Ja jenkkisivuilta löytyy alumiininen imupuolelle laitettava "rupeli", kuin tehosekottimen terä, jolla luvataan takuuvarmasti jotain 20hv ja vähäinen kulutus kaupanpäälle. Käykää katsomassa, pakkohan se on olla totta kun kerta luvataan
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              Tuskin maltan odottaa mitä 220\500nm tekee..ilmeisesti suu vaan repeää
              Tuskin, mutta 325iX voi tulla ohi edelleen.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • M57D
                • 46
                Originally posted by Keimo View Post
                Tuosta myllystä saa sen vajaa 240hp ja väännöt vaikka sen lähemmäs 700Nm, mutta kestävyys on toinen juttu.
                Eikös tuo 700Nm kuulosta aika kovalta lukemalta jos vakio antaa noin 400Nm. Se on 300Nm lisäys mikä ei ole todellakaan mahdollista vakio osilla.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Olen nähnyt dyno laput tuosta moottorista n.270 hv/710nm pelkällä lastulla,joten se siitä.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Mielenkiintoista. Ei tainnut olla kumpikaan tunnetuimmista suomalaisista osaajista lastuttelemassa tai mittaamassa kun lukemat ovat noin 30 hv enemmän kuin mitä he saavat maksimissaan M57 koneista. M57N on sitten erikseen.
                    • AKSU
                      • Mar 2003
                      • 402
                      • Nivala
                      #25
                      Mitähän tuo lisämerkintä N tuo tullessaan? Eli mitä eroavaisuuksia on vanhempaan m57:aan? Ja missä malleissa tuo on ollut käytössä?:think
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #26
                        Sen tehon kannalta vaikuttavan muutoksen kun tietäisi... Ainakin nokat. lohko, kampura, männät, jakopää, korkeapainepumppu, suuttimet, moottorinohjaus, sylinterinkansi, ahdin, pakosarja, jne jne. Eli kaikki muuttui mutta suurin osa mitättömän vähän. Esim venttiilit eivät muuttuneet. Eivät myöskään venttiilinjouset.
                        M57N tuli ensin 330cd:hen ja sitten muihinkin 3 litran dieseleihin. 530d:hen vasta E60 mallissa 2003.
                        • AKSU
                          • Mar 2003
                          • 402
                          • Nivala
                          #27
                          Eli tuo 330d, jossa 204hv on tätä N sarjaa sitten? Mut eikös E60 530d:ssä ole taas enemmän kuin 204hv?
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #28
                            On, 218 muistaakseni M57N:ssa ja 231 M57N2:ssa (pietsosuuttimet ja DDE6.0). Tuo 204 ja 218 ero voi olla ohjelmassa, osissa tai paperilla, BMW ei sitä kerro.
                            • AKSU
                              • Mar 2003
                              • 402
                              • Nivala
                              #29
                              Mut eikös pietsosuuttimet ole jo vanhemmassakin. (omaani yhden suuttimen vaihdoin ja tilatessa kävi ilmi et kyseessä on pietsosuutin?)
                                • 9234
                                Kyllä ne suuttimet vanhemmissa on perinteiset solenoidit. Pietsot tuli vasta M57N2:een.
