Tummennuskalvot - Asennus
  • Zoui
    • 6350
    Oli elämäni lähes turhimmat kolme tuntia = ei yhtään kalvoa lasissa
    No, oppihan siinä jotain, huomenna uudestaan.
    Harjoittelen vasta kalvon muotoilua, leikkaamista/lämmitystä, se tuli jo opittua ettei tuo kalvo ole mitään kutistesukkaa , eli jos on liikaa kalvoa jossain kohtaa (nousee siis lasista irti), niin sitä kalvoa pitää lämmittää aika isolta alueelta jotta noista pääse eroon. (ja oikealta kohdalta tietysti)
    Sitten myös jos tuo saippuavesi kuivahtaa tuonne väliin, niin ainakin tämä kyseinen kalvo rankaisi heti menemällä ryppyyn. Metallikalvo kun menee folion tavalla terävään kanttiin, on pala saman tein pilalla.
    Helvetisti helpottaisi, mikäli olisi käytettävissä tuossa kalvonlaiton treenaamisessa asian jo osaava kaveri apuna, säästyisi aloittelian mokilta.
    Elämä on pihakivestä.
    • Rahu
      • 6465
      Pystyt hieman välttymään rypyiltä jos et työnnä lastalla täysin suoraan kohti sitä "ryppyä" mitä olet supistamassa vaan pidät lastan esim 45' kulmassa jolloin ikään kuin ohjaat sitä sivummalle samalla lämmittäessäsi ja muutaman kerran sen tehtyäsi huomaatkin että se onkin pienentynyt tai hävinnyt jopa kokonaan, eli älä yritä kerralla supistaa isoa kuplaa vaan jaa se mahdollisimman pieniin osiin ensin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • easy_ac
        • 452
        millä saa kuitenkin estettyä naarmujen tuloa ? itsellä tulee aina kalvoihin melko paljon sellaista pientä naarmua lastasta, ikinä en oikeestaan ole tarkemmin päässyt tutkiskelemaaan ammattilaisen laittamia kalvoja että onko niissä minkä verran naarmuja mutta auringon valossa ne naarmut näyttää tummissa kalvoissa hiukan rumilta auton sisällä sillä uloshan ne ei näy , olen kuullut että vahalla saisi niitä naarmuja pois. Lasithan ainakin itse luonnollisesti puran irti autosta sillä tuo e36 lasit pois = 30min
        Kumista pakkeli lastaa on kokeiltu, sitten jostai varaosaliikkeestä sellaisen melko kovan kumisen tummentamiseen tarkoitetun lastan ostin, sama juttu, saippuavettä tietysti löträän kalvolle reilusti mutta sitten kun niitä ihan viimeisiä kupruja reunoista painelee niin siinä ei tule käytettyä enää tuota liuosta pahemmin kun tuntuu imevän sieltä reunasta takaisin sinne sisälle. Kuumailmapuhaltimen kanssa ei ole IKINÄ tullut kokeiltua kalvoa laittaa tietty lämmittämällähän se tartttuu nopeammin siihen lasiin ja ei tarvitse lastalla niin paljoa niitä vedellä.
        Tänään tuossa äsken heitin etusivulaseihin kalvot ja onnistu aikamainiosti eikä tullut edes liian tumma(omastamielest&#228. Paitsi toisen lasin ujuttelin paikalleen niin johonki terävään osu lasi ja jälkihän siihen jäi, muuten tuli buenot . Kattoo kun kesällä rahaa on reilummin niin pitää ostaa ihan 3M kalvoa ja sillä laittaa. Talvella takalasit laitoin ja tietysti ei malttanut antaa kuivaa tarpeeksi pitkään niin takalasin tiiviste veti reunasta kalvon vähän rypylle. Nyt tuli käytettyä jotai solarfilm halpis kalvoa jota itse tuotiin arabiemiraateista maahan
        • easy_ac
          • 452
          kertokaa nyt ammattilaiset :S ?
          • Zoui
            • 6350
            Väliaikakatsaus, eli nyt on tarvittava taito jo sivulasien laittoon, mutta tarkoituksella haluan ensin takalasin kalvon paikalleen, sitten vasta sivuikkunoihin.
            Tuossa takalasissa on nyt kolme yrityskertaa ollut, nyt viimeisellä kerralla tuli purettua kaikki mahdollinen siitä edestä asennusta haittaamasta. (Takapenkki, hattuhylly, c-pilarit, lisäjarruvalo) Tulos oli silti huono, eli ei kalvoa lasissa. Ongelmana on se kun en ole saanut kalvoa muotoiltua tarpeeksi kaarevaksi tuohon takaikkunalle.
            Liian vähällä lämmityksellä, kalvo ei vain mitenkään asetu lasia vasten, sitten liika lämmitys vetää kalvon salamana rypylle.
            Liian vähän saippuavettä kiinnityksessä, niin kalvoa ei saa lastalla enää liikkumaan tarpeeksi, jotta rypyt saisi pois. Liikaa saippuavettä, niin kalvo ei pysy lasissa kiinni = nousee kuprulle.
            No, ehkä joku päivä sitten
            • Zoui
              • 6350
              Mahtaakohan tuo e39:sin takalasi olla normaalia hankalampi, kun tuntuu ettei tuo kalvo sitten mitenkään muotoudu lasiin. Kalvoa on aina "liikaa" lasin yläkulmissa, eikä sitä tunnu mitenkään saavan tarpeeksi kutistettua pois
              - Tänään 2½ tuntia, tuloksena takalasin ulkopuolella oleva kappale, mikä on nyt toiselta puolelta hyvin istuva, huomenna työstää se loppuun. Sitten kun on täydellisesti muotoiltu/leikattu palanen, sen saa pilalle sekunnissa tuossa kiinnitysvaiheessa
              • IvvN
                • 3078
                • HelSINKI
                Mä toistan tuo ja tilaan itelle ensi viikoksi saman määrän kalvoa sitä jotain näkymätöntä peilikalvoa. Katotaan miten monta päivää menee ja saanko sitä ikinä istumaan kunnolla. Tosi löytyy joku lasta, mikä on juuri tähän kalvotarkoituseen ostettu alan liikkeestä.
                Kukaan ei tarvitsisi muutaman metrin tummennuskalvoa(jos sitä edes jää yli)? Johnssonin Executive:ä
                Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                www.kxd.fi
                Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                • Rahu
                  • 6465
                  mikä vittu on näkymätön peilikalvo?? ..Eikö se olisi sama jättää laittamatta
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Stone
                    • 4074
                    Tainnu kaveri olla sen verran tinoissa, et on ite ollu näkymätön...
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • Rahu
                      • 6465
                      #25
                      Mä voin myydä näkymätöntä kalvoa sitä tarvitseville 10€:lla, saatte ite päättä paljonko rullassa on..
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Zoui
                        • 6350
                        Joo, hauskaa on, mutta tuolta voi jokainen katsoa mitä tarkoitetaan.
                        Elikkä melkein huomaamaton kalvo kyseessä, hiukan hopeansävyinen ja peilaava, ilmeisesti hyvä kuitenkin torjumaan lämpöä. Miltä se sitten näyttää, nähdään varmaan Ivanin hopeessa e39:ssä kohta.
                        • easy_ac
                          • 452
                          itse laitan kalvot sen takia että tulee hieman näkösuojaa sisälle, vaikka nyt ei mitään uber hifejä ole niin mukavempi että sinne sisälle ei näe niin helposti. MUTTA TIETÄÄKÖ KUKAAN kuinka voi ehkäistä niitten pienien himmeitten naarmujen tulo kalvoon, kuulin että lastan alle jotain paperia, tai joku liina tjsp. ?
                          • IvvN
                            • 3078
                            • HelSINKI
                            #28
                            Et sä oikeasti voi olla niin tyhmä.
                            Näkymätön = sitä kalvoa ei näy (läpinäkyvä)
                            Peilikalvo = semmoinen kalvo, jossa on peiliefekti
                            tästä yhdistelmästä ei varmaan ole hirveän vaikeata ymmärtää, että se itse kalvo ei tummenna ikkunaa, vaan tekee semmoisen peiliefektin.
                            www.kxd.fi
                            • teropa
                              • 3855
                              Zoui,
                              Minkävahvuista (tummuusaste) kalvoa meinaat laittaa ? Itse tulin loppuviimein siihen tulokseen, etten kalvota ikkunoita kun siinä on aina vaarana, että lopputulos on "amis" vaikka kuinka sitä yrittäisi välttää. Luulen, että hyvin hyvin kevyt kalvotus takalasiin ja takasivuihin voisi olla ok, mutta aivan tumma niin kyllä tekee amis-lookin. Jos vaan saisi laittaa kalvot myös etusivuihin niin ...
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • Zoui
                                • 6350
                                Originally posted by teropa
                                Zoui,
                                Tero
                                Eipä kerrota vielä tummuusastetta, katotaan mitä tulee... ja kuten kaiketi tuli jossain välissä mainittua, kalvot tulee myös etusivuihin.
                                (OT: Tää on tällainen huippulaiton projektiauto kato, lastua meinasin laittaa kanssa, pakoputkiston loppupää ei ole e-hyväksytty, jopa coolerin laitto nokalle on tarkoitus tehdä, huu, tää on sitten jo niin topsecret juttua, ettei mene linnaan ja valtio vie lapsia ja neekerit vaimoa , kun tulee lakia rikottua.)
