Tummennuskalvot - Asennus
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by Rahu
    Pystyt hieman välttymään rypyiltä jos et työnnä lastalla täysin suoraan kohti sitä "ryppyä" mitä olet supistamassa vaan pidät lastan esim 45' kulmassa jolloin ikään kuin ohjaat sitä sivummalle samalla lämmittäessäsi ja muutaman kerran sen tehtyäsi huomaatkin että se onkin pienentynyt tai hävinnyt jopa kokonaan, eli älä yritä kerralla supistaa isoa kuplaa vaan jaa se mahdollisimman pieniin osiin ensin.
    Toi 45' kulmassa liippaaminen näyttää toimivan ja tosiaan noiden kuprujen jakaminen pienemmäksi auttaa. (Tekee enemmän kuin auttaa, se tekee siitä mahdollista)
    Nyt lähinnä mietityttää kuinka ison "rypyn" tuohon tohtii jättää, että sen saa sitten vielä asennettaessas kaulittua pois... siinä vaiheessa kun sitä kalvoa ei oikein enää lämmittämällä supistella.
    Kai täytyy muutama kuva räpsiä ja laittaa näkyviin, sitten on teidän ammattilaisten helpompi tuomita/antaa neuvoa, vaatii tosin luontoa laittaa kuvia jostain mikä ei ole oikein menossa putkeen
    Elämä on pihakivestä.
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      #32
      laitappa kuvia..
      ja kun onnistuu huvin ja oot treeenannu, nii sit kalvottaa meidänkii autoja tännepäin
      Nykyisin mennään X3 E83
      • torx
        • 383
        #33
        Ihan OT; mullakin non biiämveessä jokseenki peilaavat kalvot.
        G30 530e m-sport -19.
        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
        Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
        • Rahu
          • 6465
          #34
          Originally posted by IvvN
          Et sä oikeasti voi olla niin tyhmä.
          Näkymätön = sitä kalvoa ei näy (läpinäkyv&#228
          Peilikalvo = semmoinen kalvo, jossa on peiliefekti
          Siis vittu, oonko mä tyhmä jos yritän ymmärtää sun ilmaisutaitoa tekstin muodossa niin kuin olet sen kirjoittanut??
          Lue nyt itse tuo tekstisi niin saatat yllättyä kun huomaat että molemmat sun väitteet kumoaa toisensa..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Rahu
            • 6465
            #35
            Rypyt pitää saada kaikki pois ennen lopullista asennusta tai muuten se sama homma siirtyy asennus vaiheeseen jolloinka se on paljon vaikeampaa ja joskus jopa mahdotonta.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Zoui
              • 6350
              Noin se asettuu, tuollaista määrää ryppyjä kun ei tunnu saavan millään tuosta mäkeen...
              • Stone
                • 4074
                Sulla kun sitä kalvoa löytyy metri tolkulla niin kokeile tälle ensimmäiselle versiolle antaa vähän reilummin lämpöä jos se siitä kutistuisi... Tai kokeile johonkin hukkapalaan miten paljon se sitä kestää. En ole montaa autoa kalvottanut, mutta ei noita ryppyjä ihan noin paljon vissiin saisi olla... mene ja tiedä
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Zoui
                  • 6350
                  Joo, nämä on siis jo kokeiltu
                  - Lämmittää hiukankin liikaa, niin vetää kurpalle kalvon
                  - Tuollaisena kuin se tuossa kuvassa on, se ei myöskään asennu. (no ei tietenkään, mut suomalainen ei usko ennen kuin se kokeilee)
                  • [BMW]
                    • Dec 2003
                    • 700
                    Jos on liika vahvaa se seos ja jää kuprua joka ei lähe, nii annappa sen kuivua yön yli ja sitte tasottele se kiinni. Kuukaus sitte vedin omat lasit e34 ja hommaan meni noin 8h. Kalvona käytin jotain jenkki kalvoa, Gila merkkistä. Kalvo on 50%, hieman peilaavaan ja vaaleaa, takalasin vedin yhellä palalla siinä menikin sitte aikaa varsinkin kun yksin teki. Oikea sekotus suhde sille saippuavedelle on noin 2 ruokalusikallista fairya puoleen litraan vettä. Eikä kannata millään muovilipoilla laitella sitä kalvoa, vaan kunnollisella kumilastalla ettei naarmuja tule, tossa paketissa tuli semmonen mukana. Jollain kelakorilla tasottelet sitte pahimmat.
                    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                    • Rahu
                      • 6465
                      #40
                      Nyt aloitat sivuista niin että kaikki vekit tulevat ylös ja alas pystysuoraan eli sivut pitää olla lähtökohtaisesti tasaiset eikä vaaka kupruja saa olla yhtään koska se kalvo supistuu vain yhteen suuntaan, niin siis olettaen että kyseessä todellakin jotain laatukalvoa eikä mitään ulkomaan shaissea.. Niin ja kannattaa jättää tuo kalvo mahdollisimman isoksi tuota lämmitys hommaa varten koska jos reuna kärähtää niin siinä on varaa leikata se pois toisin kuin nyt kun se on jo leikattu lopulliseen mittaan.
                      Edelleen parasta kalvoa mitä olen ikinä laittanut niin on Llumar:in kalvo, pesee sungardit ja 3M kalvot mennen tullen koska on paksumpaa eikä vekkejä tule läheskään yhtä helposti.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Zoui
                        • 6350
                        Edellinen yritys meni käteen, kun kiinnityksessä jäin 10cm alue kuivaksi ja kalvo oli sentin väärässä kohtaa = minkäs teet
                        Kalvo on tosiaan tota Ice-fi:n Jonhsonia, laatua kaiketi. Toi reunan kärähtäminen tuli myös todettua tänään, eli ensikerralla ei leikellä heti alkuun. Notta tollaa mä sitten kokeilen seuraavaan
                        EDIT: Helpotti kun kalvon teippasin reunoistaan autoon kiinni, niin että poistettavat rypyt pysyy siinä kohtaa missä ne pois pitäisi saada.
                        • easy_ac
                          • 452
                          joo eli näihän tässä sitten kävi, viikonloppuna tuli värkättyy kalvot etulaseihin, no poliisit sakotti vei kortin ja kalvot tuossa äsken. oli ehkä liian tummat kalvot ja liikaa vauhtia.
                          • fraatti
                            • 4676
                            näin se homma etenee..
                            F11 535dX LCI
                            • Rahu
                              • 6465
                              #44
                              Tuota teippausta en kyllä ymmärrä koska supistaessa sen kalvon pitää liikkua/elää siinä vapaana kuitenkin jottei tulisi niitä ryppyjä sitten mitkä ei ole korjattavissa enää..
                              Mä käytän suihkepullossa minkä tilavuus on ehkä n.0,5l niin fairya n.10 tippaa ja sitä kannatta suihkuttaa kalvon ja lasin väliin jo tuossa lämmitys/supistus vaiheessa jotta kalvo luistaisi paremmin ja rypyt saa karkaamaan paremmin, itse asiassa tuossa se voi olla vahvempaakin liuosta ettei jämähdä niin helposti lasiin kiinni kun lämmittää.
                              ..Niin ja kannattaa nyt varmistaa tuosta kalvosta se että mihin suuntaan se supistuu ettei sulla ole kalvo väärin päin lasissa jolloin se ei ikinä tule onnistumaan sillä kalvo supistuu vain yhteen suuntaan!
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • Zoui
                                • 6350
                                Joo, eli noi mun rypyt pyrkii väkisin tuonne sivuille, ei ylä-/alareunaan, elikkä-->
                                ...onkohan mulla kalvo väärinpäin, toisaalta miten helvetissä, siis miksi sitten rulla on tuon ~150 leveä, jos sitä käytetään pituus suuntaisesti
                                Tuli aamu kuudelta herättyä ja testattua sitä "leikkaamalla muotoilematonta" palasta, se ei asettunut lasille sitten mitenkään
                                Pitää tutkia tuota kalvoa lisää, kun tuntuu että se kutistuisi ihan mihin suuntaan tahansa.
