Lohkolämmittimen asennus
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    #61
    no joo, totta - Ö-pohjaanhan tuokin.
    Matti
    E61 530DA (2005)
      • 16541
      #62
      Originally posted by k0rppi View Post
      onkos tuohon muka olemassa lohkon kylkeen tulevaa säteiliää? tuo mun defan tekele tuli öljypohjan kylkeen kiinni
      Mulla on lohkon kyljessä. Defa. M52B28
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #63
        mutta se on vähän eri moottori kun nämä uudemmat tupaöljypolttimet
          • 16541
          #64
          Ahaa. My bad..
          • apa64
            • Oct 2010
            • 5
            • Lappeenranta
            #65
            Spämmään vielä kysymällä uudestaan:
            Originally posted by apa64 View Post
            Sopiiko 2001 malliseen 330xi:hin sama Defan tai Calixin lohkolämmitin kuin 330i:hin? Tai lohko ja lohko, säteilylämmitin taitaa kuitenkin olla.
            Kummankaan sivuilla ei ollut nimenomaan nelivetomallille listattu vastusta. En ole kurkannut, mutta onko siellä sitten nelivedossa muka jotain tiellä?
            Kai nyt joku nelivetoa talviautonakin käyttää
            • Casull
              • May 2010
              • 207
              • Nivala
              #66
              Jos tuo säteilylämmitin on tarkoitus takavetomallissa asentaa kuljettajan puolelle öljypohjan alareunaan, nelivetoon se ei melko varmaan käy.
              Siellä on yllättävän paljon enemmän tavaraa verrattuna takavetoon, etuperä, kardaani, yms.
              Toki vetoakseli on toisellakin puolella, eli voi sen vuoksi olla jopa täysin mahdotonta.
              Omaan E90 330xd:hen laittelen letkulämmittimen Calixin valikoimasta kunhan vain ehtisi projektiin syventyä.
              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                #67
                tais asennuskuva näyttää vänkärinpuolta.
                • Casull
                  • May 2010
                  • 207
                  • Nivala
                  #68
                  Eli mahdollisuudet on siis paremmat, siellä kun ei ole muuta ylimääräistä kuin vetoakseli.
                  Tietysti on mahdollista että koko öljypohja on nelivetoisessa niin paljon erilainen ettei lämmitin sovi taikomallakaan paikalleen.
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #69
                    no sillonhan se melkein selvinnee, kun kattoo sattuuko d pohja ja xd pohja samalle numerolle.
                    • Casull
                      • May 2010
                      • 207
                      • Nivala
                      #70
                      Siis varaosanumerolle?
                      Ei varmasti satu, xd:ssä etuperä on öljypohjassa kinni ja etuvetari menee öljypohjan läpi.
                      • apa64
                        • Oct 2010
                        • 5
                        • Lappeenranta
                        #71
                        Sopiiko 2001 malliseen 330xi:hin ... Defan ... lohkolämmitin
                        No sopi siihen, Defa säteilylämmitin DA411869 on korjaamon kuitissa osan nimi.
                        • tomppah
                          • 79
                          #72
                          Autokeskus antoi "tarjouksen" Defan lohkolämppäristä 120d:lle + sisäpistoke + Defa Termini 1350w asennettuna yhteensä 685e.
                          Kuulostaa mielestäni melko kalliilta, osaako joku ehdottaa pk-seudulla halvempaa mestaa vastaavasta paketista?
                          • hattiwatti
                            • Feb 2008
                            • 255
                            Minulle Autokeskus antoi tarjouksen Defa + sisäpistoke asennettuna 520e jos oikein muistan. Tuon puhaltimen voit ostaa esim Motonetistä.
                            Kahdesta muusta 'putkasta' kyselin myös asennuksien hintaa pääkaupunkiseudulla. Halvin tarjous oli 480e ja se toinen 580e joten merkkiliikkeen työt tuntuu olevan yllättävänkin kilpailukykyisiä.
                            • Jarkka
                              • Jul 2010
                              • 70
                              • Pks
                              #74
                              535D:hen Uudenmaan Autovarustelu Defa säteily + sisäpistoke asennettuna 470e. Termineitä saanet edullisimmin Motonetistä 60-76e tehoista riippuen.
                              F15 X5 50i
                              • tomppah
                                • 79
                                #75
                                Kiitos Jarkka, tuo kuulostaa jo huomattavasti kohtuullisemmalta. Täytyykin soitella huomenna...
