BMW 530d
  • Rauno
    • 28
    • Ylöjärvi
    BMW 530d
    Kaipailisin kokemuksia ko laitteesta
    Viikon päästä pitäisi lähteä tuommonen hakeen saksasta joko farkku tai sedani automaatilla vuosimalli noin -99 kuinka kestää???
    Näkikös sieltä ajotietokoneesta jotenkin todelliset ajokilometrit???
    ps.ois mb c280 myynnissä
    E30 cabrio
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    kestää! ukolla oli tuollainen taksina ja ainoa vika mikä siinä oli johtui vesipumpun tiivisteiden hajoamisesta...ripeä vehje!
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Sami
      • 1332
      Re: BMW 530d
      No oikeestaan ei suurempaa vikaa tule mieleen kun turbo joka saattaa olla vaihtokunnossa jo noin 100 tkm:n kohdilla..tähän tietysti vaikuttaa paljon miten autoa käytetty ja huollettu...Mutta kannattaa ottaa ruuvimeisseli mukaan ja aukoa hieman imupuolta onko normaalia enemmän öljyinen ja päätellä hieman ahtimen kuntoa...Myös pakokaasun väriä tyhjäkäynnillä kannattaa tarkastella...jos pukkaa vähänkään sinistä on turbon vaihto edessä aika varmasti....
      Ilmamassa mittari on aika yleinen vika jonka saa kuitenkin korjattua vaivattomasti kun hieman laittaa euroja uuteen osaan...
      Sitten pari pumppuvikaa noissa ollut, mutta niihin on kuitenkin ollut mitä ilmeisemmin syynä venäläinen polttoaine...
      Sitten tietysti alustan nivelet jotka ilmenee kolinana ja uraherkkyytenä mutta ne on taas niitä normaalia kilometreistä johtuvia kulutusosia...
      Myös valopolttimot jotka eivät pala esim. toinen takavalo tai muu sellainen ja polttimo ehjä voi johtaa kalliiseenkin korjaukseen eli tähän kannattaa varautua jos myyjä sanoo, että hyvin toimii kun vaan polttimon vaihtaa...
      Tossa nyt vikoja joitain yleensä 530d autoista joutuu korjaamaan
      • Rauno
        • 28
        • Ylöjärvi
        Onkos jakopää ketjulla??
        ja onkos toi automaatti aina 530d:ssä steptronikki???
        E30 cabrio
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          Paljonko muuten ajoi sillä pelillä ? Ei siis ollut mitään turbovikaa tai vastaavaa ?
          • Sami
            • 1332
            Takseja yleensä huolletaan aika hyvin eli tuo turbon kestävyys on paljon kiinni käyttäjästä...Eli käyttäjä joka ajaa kaasupohjassa kauppaan ja sammuttaa sen sinne heti ja takaisin kaasupohjassa kotiin eikä vaihda ikinä ilmanputsaria ja öljynvaihdotkin meinaa unohtua niin voi pian koittaa ahtimen vaihto jo vähilläkin kilometreillä...
            Taas jos muistaa aina hieman pyörittää tyhjäkäyntiä ennen sammutusta ja huoltaa autoa hyvin voi ajella huolettomia kilometrejä hyvinkin paljon ja turbon vaihtoa ei tarvitse vielä miettiä....
            Mutta kaikkeen kannattaa varautua vaikka auto olisikin vasta parivuotta vanha niin turbo voi olla kärsinyt jo totaali tuhon...Pahimmassa tapauksessahan voi koko kone leipoo kiinni kun alkaa polttaa öljyä...
            • wj
              • 3253
              On. Työkaverilla on tommonen. Taitaa olla -00 vuoden.
              muuten helvetin tilava, penkeissä riittää säätöä ja todella mukavat istua ja menee ihan mukavasti.
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Jallu
                • 707
                • Jänkhä
                Turbon kestävyys on tosiaankin käyttötavasta ja öljynvaihtovälistä kiinni. Takseista ja niiden huolloista sen verran että kaupunkitaksit ovat käytännössä 24h/vrk käynnissä eli ajossa tai tyhjäkäynnillä tolpalla, ajaminen on toisinaan "vähemmän karstoittavaa". Huollot ja takuukorjaukset takseihin kyllä tehdään aina ja autojen tyyppiviat on hyvin tolpalla tiedossa..
                "Mullehan EI vittuilla ilmaiseksi!!"
                BMW e30 M3
                BMW e21 320i ja 316 (museorekisterissä)
                Pojalla: potkumallin BMW (joku e36:n versio - lasten leluiksihan ne onkin tarkoitettu )
                + muut lelut ja projektit
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  No eihän tuo 500-sarja kyllä mikään helvetin tilava ole. Oma -03 Mondeo on reippaasti tilavampi sisätiloiltaan. Eipä silti, tuollainen 500-sarjalainen on itsellänikin kiikarissa
                  • Hemi
                    • 18880
                    Niin siis eihän se e39 ole sisätiloiltaan todellakaan mikään tilaihme. Monissa nykyisissä keskikokoluokan kieseissä kaikuu sisällä kun sitä vertaa bemun sisätiloihin. Tosin eihän siihen ole haettukaan perheauton sisätiloja/fiilistä.
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      Eipä ole, mutta sen verran on tullut testailtua, että malli "Hiacessa" on riittävästi tilaa lapsiperheen tarpeisiin.
                      Hemi, onkos sinulla tarkempaa tietoa tuosta 530d:n moottorista ja onko se alustaltaan tavallisia 520,525 -malleja vastaava ? Siihen ei ilmeisesti saa lohkolämmitintä vaan säteilylämmittimen. Mitä eroa noilla käytännössä on ?
                      • Dj Niksperi
                        • 2435
                        • Salo, Finland
                        Ajoi sillä 266tkm...ei mitään muuta vikaa kuin se vesipumpun tiiviste...ja sitten koitti E60 aika ja tietenkin 530D...Mutta Ukon mielestä paras auto mitä hanellä oli ollut ja autoja on muuten ollut muutamia...
                        -Team Pussihousu-
                        Salo///Works
                        • LoudPipe
                          • 1434
                          Onkos tää nro 19? Kaverit tolpalla vähän jutteli... Ei kai Salossa montaa E60:ä ole... alkaa olla aika jyrkän hintanen taksi :shock: Mutta onhan niitä kalliimpiakin. Ja kyllä tuollaisella varmasti mielellään kurvailee 8)
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            No taksithan saahaan verovapaasti, ainakin osittain ?
                            • LoudPipe
                              • 1434
                              Saadaan saadaan, mutta on sitä silti halvempiakin autoja. Mutta ymmärrän kyllä todella hyvin että kai sitä mielummin ajaa sellaisella autolla mistä itse pitää paljon
