BMW 530d
  • Hemi
    • 18880
    Niin, mutta 0-100km/h arvot eivät suosi turbotekniikalla varustettuja autoja yleensäkkään, eikä varsinkaan turbodiesel tekniikkaa. 0-100km/h arvoissa/ajoissa näkyy jo yli 200hv:n kieseissä myös todella paljon alustan ja renkaiden merkitys, jolloin itse moottorin voimavarojen korrelaatio ei näy. Vaihtamalla pelkät takarenkaat katuslikseihin, voidaan saada "voimaa koneeseen" lisää jopa 100hv lisää suoritusarvojen parantumisen perusteella. Eli kun rykäistään kiihdytys riittävän kovasta nopeudesta(esim. siis 80km/h), saadaan alustan ja renkaiden merkitys poistettua tehovertailusta. Vielä kun kiihdytys vedetään 5-6% nousuun, paljastuu moottorin oikeat tehoreservit/ominaisuudet myös väännön ja sen tuottaman vääntö/tehoalueen osalta.
    • hannuk
      • 2136
      • Capital
      #77
      Kertokaas nyt koska tarkalleen vaihtui tuo 530d:n moottori siihen uudempaan versioon?
      (ei sitten liity tuohon aiempaan keskusteluun mitenkään)
      - BMW x5 f15 m50d "navetta"
      - Porsche Cayenne S
      - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
      - plus pari muuta
      • Balle
        • 3414
        • UKI, Suomen New York
        #78
        FastDSL,
        Sun varttimaili aikahan on 15.368 eikä 13.9...
        Hetken jo ihmettelinkin tuota aikaa. Kyllähän se reaktioaika on aina mukana kun 1/4 maili ajoista puhutaan. Kyllä tohon pitää vähintään lisätä se 0.5s eli aika on ideaalilähdöllä 14,47 pintaan.
        Edit: tottahan sitä autoja pitäisikin verrata noiden ET aikojen perusteella, mutta en usko et yksikään esim. tähän postaukseen vertauksena tuotu aika oli ilman reaktioita... (esim. se E36 M3)
        Possuja ja Bemareita
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          #79
          -99-00 ovat 184hp, 2001 tuli 193hp pata keulalle. Ettei olisi ollut samassa rysäyksessä kuin facelift:kin :?
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            #80
            Mitäs uutta tuohon 193hp versioon tuli moottorin osalta vai onko kyseessä vain ohjelmallinen muutos ?
            • Rapamaha
              • Mar 2003
              • 683
              #81
              Hämärästi muistaisin ettei ole pelkkä softapäivitys, vaan että siinä olisi mm. imusarja tunetettu uusiksi.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                #82
                ETK:n mukaan ainakaan varaosanumero ei ole vaihtunut matkan varrella esim -99 -->- 02
                • Rapamaha
                  • Mar 2003
                  • 683
                  #83
                  Päästin kissan ulos ja tarkistin faktat. Näyttäis olevan niin että 184hp ja 193hp myllyt ovat pitkälti samoja ja 204hp & 218hp padat ovat uudempaa konstruktiota. Eli E39:in keulalla on käytetty vain noita wanhempia versioita?
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    #84
                    ja 525d ja 530d ovat tismalleen (?) samoja moottoreita, mutta iskunpituutta kasvattamalla on tehty 530d ? menikö hatuilleen ?
                    Vaihteisto ainakin on sama eli luulisi riittävän padassa ja vaihteistossa kestoa, jos lastuttaa.
                    • FroZ
                      • 298
                      • jkl
                      #85
                      imo radalle.comissa jne aika lähtee juoksemaan kun auto lähtee liikkeelle.. reaktioaika on se aikaväli jona valot ovat sammuneet ja auto irtaantunut viivalta... siinä voi vaikka 5 sekuntia hollata kierroksia oikeelle tontille, vaikuttamatta ajoaikaan...
                      • Hemi
                        • 18880
                        525td=m51 kone on täysin eri moottori kuin 530d=m57. Samoin on automaattien kanssa. 530:ssä on todella paljon järeämpi Ranskalaisvalmisteinen ja muutenkin täysin erilainen laatikko, kuin 525td:n suhteellisen hentoinen aski.
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #87
                          Noup. Kyllä yleisesti puhutaan nimenomaan tuosta ajasta joka kuluu, kun auto liikahtaa viivaltalta -> maaliin. Reaktioaika siis voi olla ihan mitä vaan..
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #88
                            Kenno joka käynnistää ajanoton sijaitsee n.30cm:n etäisyydellä siitä kun auto on viivalla eli "stage" valoissa.
                            • Sickness
                              • 1923
                              Bemaristi 1/2003 on dieseleistä juttua. Siinä olevan taulukon mukaan M57D30 (184 ja 193 hv, 390nm TAI 410nm) on ainoa kolmilitrainen diesel jota E39:n on laitettu. Uudempi kehitysversio samasta koneesta (218/500nm) on sitten E65 kopassa elektronisesti rajoitetulla tasan 500nm vääntöhuipulla
                              Valitettavasti kyseisessä jutussa ei juurikaan yksilöidä miten tehoerot selittyvät; väännön elektroniseen rajoittamiseen kyllä viitataan voimansiirron säästämisen merkeissä...
                              E39 520iA -02
                              • Keimo
                                • 2032
                                • Kekkoslovakia
                                #90
                                Originally posted by Hemi
                                525d=m51 kone on täysin eri moottori kuin 530td=m57. Samoin on automaattien kanssa. 530:ssä on todella paljon järeämpi Ranskalaisvalmisteinen ja muutenkin täysin erilainen laatikko, kuin 525td:n suhteellisen hentoinen aski.
                                Ainakin ETK ilmoittaa molempien moottoreiden 525d ja 530d malliksi M57 ja siten saman askin jne.
                                tuossa:
