no joo ette varmaa arvaa mun ongelmaa taas
  • *bmwkissa82*
    • 215
    • Tanpere
    1611. 2007 ei toimi.. tallista talliin ku ajaa niin toimii mut jos jää pihalle kylmeneen nii ei taas toimi..
    15.6.2007 auto toimi kiltisti pari viikkoo ja nyt sateitten käydessä taas sama vika alkaa hermot menee tuntuu taas että toi bensapumppu jää päälle ja jotian no eipähän oo tää tampereella mitää työkaluja ees että vois korjata ja sekin ottaa päähän mut pirautella saa jos haluu tulla miettiin mun kans tätä ongelmaa ja tietty jos viittii ottaa tulpanavaamistyökaluja sun muuta juttua mukaan bensapumpun releen ja sen ruiskunohjausreleen, kuuluukos muuten lamdalle mennä erillinen maadotuspiuha?
    suvikumit sain alle jo tänään 9.6., joten taas tän pahanblondin voi joutua näkeen liigentees
    Tänään taas sain käynnistellä autoa miljoonaan oteeseen .. kävin välillä kokeessa ja tulin takaisin ja hoplaa auto käynnistyi.. kun lähdin liikkeelle niin alko nyppiin ja sammu.. pikkuhiljaa alkaa vaaleet hiukset saada harmaata sävyä ja menee hermot.. lisää ideoita.. tää viiikko on omistettu nyt sitten bemarille..
    12.11.2006 ei käynnisty ei tuu kipinää kaikkiin pyttyihin itseasiassa vain kahteen tulee.. viimeiset tiedot postauksissa.. nyt alkaa oleen pian pinna kireellä auton kans..
    28.11.2006 se SITTEN toimi 2 päivää ja taas ei käynnisty.. nyt huoltamoa suosittelemaan..
    1.12.2006 vaihdoin bensapumpun ja suodattimen ja käynnityi taas hyvin ja kulkikin
    2.12.2006 aamukäynnistys oli aika puuroa, mutta katsotaan loppuuko nykiminen ja käynnistysongelmat nyt kun saadaan vakiintuun..
    .3.2007 Samat viat vaan jatkuu.. kipinät tulee miten sattuu suurinpiirtein joka toinen päivä.. käynnistyy mitä kuivemmas paikas on yön yli, jos silloinkaan.. nokka-akselin asennontunnistin, kampiakselinasennontunnistin ´, bensapumppu, moottorinläpötila-anturi on vaihdettu.. mitäs vielä lisää pitäisi miettiä.. alkaa vähän meneen heikoksi auton saaminen ajoon..
    Last edited by *bmwkissa82*; 17-11-2007, 16:13. Reason: vaihteeks auto taas mietintämyssyn alla
    <3 BMW e87 <33"<3
    myydään e 36 osii
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228307
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Koskas tulpat on vaihdettu? Se ois ainakin yks tollasta aiheuttava tekiä
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • Tarute
      • Dec 2005
      • 345
      ite ainakin ottasin ilmamäärä mittarin pöydälle ja tarkistasin hiililevyn kunnon.
      340KW/600NM
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Kuumalankamittarissa ei ole hiililevyä..
        Syitähän tuohon nykimiseen voi olla miljoona, haulla löytää paljonkin juttua. Heiluuko kulutusmittari? Silloin lambda on yksi mahdollisuus. Ilmavuodot kannattaa joka tapauksessa katsoa.
        Ducati 998 -02 //
        • Tozi
          • 2056
          • Epsoo
          Syitä tosiaan voi olla monia, imuvuodot, ilmamassamittari, lambda, puolat tai tulpat. Niin tai kaikki yhdessä.
          Eli ei muutakuin tutkimaan yksi kerrallaan.
          BMW varaosat, tuning & styling!
          E92 335i -06
          ex E46 330Ci -02
          ex E46 328i Coupe -99
          ex E36 325i Coupe -92
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Ite ainakin kertoisin mikä auto ja millä koneella! ps. ei tankkiin muuta ku bensaa...
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Ei ainakaan BMW e36 320i sedan vm94, eli onkos tuo nyt m5xb20 eli vanoksella vai m50b20 ilman?
              • fraatti
                • 4676
                tai veden vuotaminen ruiskunboksin päällekin saa aikaan mielenkiintoisia oireita..
                F11 535dX LCI
                • Lanttu
                  • 1643
                  Pesitkö moottoritilan? Jos, niin ota sytytyspuolat yksitellen irti ja kuivaa vaikkapa paineilmalla vedet pois sytytystulppien koloista. Meillä tehdään aina tuollainen toimenpide.
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Käy metroautolla, bosch car servicessä tms lukemassa vikakoodit? tietysti ensin kannattaa itse tutkia sen mitä osaa/voi
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • *bmwkissa82*
                      • 215
                      • Tanpere
                      anyone knows?
                      <3 BMW e87 <33"<3
                      myydään e 36 osii
                      • *bmwkissa82*
                        • 215
                        • Tanpere
                        mitä teen???
                        hjäälp mig
                        <3 BMW e87 <33"<3
                        myydään e 36 osii
                        • Makee28
                          • 527
                          • Kitee
                          VOIS olla bensansaanti ongelmajutska..
                          ota bensaletku irti suutintukista ja starttaa.jos ei tuu bensaa,niin suodatin tukossa/pumppu rikki.
                          jos tulee bensaa,anna tulta ja polta koko paska..
                          • *bmwkissa82*
                            • 215
                            • Tanpere
                            just
                            vikamuistin luvussa bemarilla. ei mitään vikaa. no ei tietenkää..
                            <3 BMW e87 <33"<3
                            myydään e 36 osii
                            • Hemi
                              • 18880
                              Josko vaihtaisit sen bensapumpun....
