no joo ette varmaa arvaa mun ongelmaa taas
  • *bmwkissa82*
    • 215
    • Tanpere
    #91
    ja se oli varmasti samalla boschin numerolla kuin omasi? Sulla varmaan 0 261 200 413.
    Jollei sitten ole jo siemensin ruisku. Jos siemens niin siinä on ajonesto eikä kyllä lähdekään toisella purkilla käyntiin ilman koodausta..
    siimenssipä minulla
    <3 BMW e87 <33"<3
    myydään e 36 osii
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228307
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by *bmwkissa82* View Post
      siimenssipä minulla
      olin llian hidas käyttämään edittiä..
      tosiaan yhden 320 coupen vm 95 kanssa tuli painittua koska se ei lähtenyt käyntiin ja siellä oli kosteus päässy boksiin ja pilannut piirilevyn totaalisesti..
      et ole sattunut hiljattain pesettämään autoasi? boksille nimittäin voi päästä silloin kosteutta/vettä jos pyyhkijöiden alla olevan kotelon röörit on tukossa.
      Kaverillakin pesunjälkeen bensapumppu oli lähtenyt itsekseen päälle ja pumpannut koneeseen niinpaljon bensaa että öljynsekaankin sitä oli valunut useita litroja. Ja tietysti pytyt täyteen eli kone ei hievahtanutkaan startilla..
      F11 535dX LCI
      • *bmwkissa82*
        • 215
        • Tanpere
        #93
        toi kuulostaa ny tutulta toi öljynsekaan bensaa.. mut pitää tutkii toi asia ny heti..
        <3 BMW e87 <33"<3
        myydään e 36 osii
        • fraatti
          • 4676
          varmaan rupee gaso haiseen joka paikassa kun sahaa käyntiin turhaan..
          mutta toi on se rööri mistä veden pitäs tulla pihalle http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...epair/pic4.jpg
          se tietysti kannattaa putsata kaikesta mahdollisesta sonnasta
          bmw:ltä löytyy tiedoite 41 03 93 (3914) missä on kerrottu korjaus tuohon ongelmaan (joka tosin ei ole sekään auttanut kaikille)
          ohje yksinkertaisuudessaan on että suomeksi asennetaan kolmas tommonen rööri lisää..
          tuossa lisää
          How exactly does the water get into the box? The DME compartment is located right next to the intake plenum cowl for the heating and air conditioning system. This cowl is open to the enviroment, and thus will get rain water deposited into it. There are drains at the bottom designed to drain this rainwater. However, if the volume of water is too great, or the channels become clogged with leaves or other debris, this plenum will overflow directly into the DME compartment. If enough water fills this chamber, it may also leak into the passenger side foot well, although this often goes unnoticed, as the water will leak under the passenger floor mat.
          BMW has issued a Service Bulletin and a relatively inexpensive fix for the problem. The fix is to install a third drain and use an improved style of drainage hose. The BMW factory bulletin that describes this repair is 41 03 93 (3914), and is dated July 1994. Begin by removing the plastic screen covering the plenum, the portion of the plenum that covers the firewall, and move the wiring harness out of the way on the left side of the engine compartment. Then remove the cylinder head valve cover - you will need to do this to gain clearance for working. Cover the top of the engine with a drop cloth or plastic garbage bag to prevent anything from falling in.
          Now, pull back the insulation that is located against the rear firewall. Remove and throw away the right side plenum drain hose at this time (Figure 1). Behind the firewall material, there is a circular area pre-stamped in the firewall just above and to the right of the original drain location. You will be drilling out this hole and installing the new drain hose in this hole. BMW specifically recommends against using a hole saw here - the metal shavings are too likely to contaminate either the engine or the plenum area. Instead, start with a .375" pilot hole and use a 1/2" conduit punch. Then, use a 3/4" conduit punch and enlarge the hole to 28.2mm (1.11"). File off the edges, paint with a small bit of primer, and then reinstall the firewall insulation. Drill a corresponding hole in the installation, and install your two new drain hoses (part number BW-51-73-8-144-152), slightly angled 30 degrees towards the center of the car. That's the BMW fix described for this problem. Figure 2 shows the area where you need to drill (yellow arrow), and also points to the oil drain hose (green arrow) that should be pulled out and replaced.
          F11 535dX LCI
          • Hemi
            • 18880
            Olikos tässä muuten jälkiasennettuna hälyttimiä/ajonestoja?
            Entä, herääkö bensapumppu oikeasti niissä tuloksettomissa starttausyrityksissä?
            • *bmwkissa82*
              • 215
              • Tanpere
              #96
              joo
              Eli pumpun paineet on testattu ja ne pitää.. ja maadotus. eli pumpus ei pitäis olla mitään vikaa. ja pumppukin on uusi
              <3 BMW e87 <33"<3
              myydään e 36 osii
              • Hemi
                • 18880
                Tässä on todellakin jotain poikkeuksellisen käsittämätöntä?
                Siis jos se kerran saa bensaa niin vika silloin pitää olla sytkäpuolella.
                Olikos moottorin maadoitus tarkistettu? Virtalukon pohja?
                • *bmwkissa82*
                  • 215
                  • Tanpere
                  #98
                  dme
                  boxi ei sitten auennut kunnolla vielä,mutta yleisesti ottaen näyttää siistiltä piirilevyt Huomenna uus yritys
                  <3 BMW e87 <33"<3
                  myydään e 36 osii
                  • fraatti
                    • 4676
                    tuossa vielä lisää kertomuksia
                    I have a 97 328i , everytime I take it to the car wash , it works just fine , after about 1 hour , or when I drive it it stalls , and when I park it ,I try to start the car , it cranks but wouldn't start, I crank it many times , I leave it till next day , and it starts normally. Same thing...
                    yritähän saada alimman levyn alapuoli näkyviin.. siellä piirilevyn ja pohjan välissä on sellainen valkoinen eriste muovi missä kosteuden on hyvä piileskellä..
                    ja niin se hapettumahan on vihreetä/valkoista/ruskeaa...
                    F11 535dX LCI
                    • *bmwkissa82*
                      • 215
                      • Tanpere
                      #100
                      nonii
                      eli boxista nyt sitten löytyi kärähtänyttä.. kysymys sit kuuluukin mistä kaikista syistä toi kärähdys tapahtuu?
                      <3 BMW e87 <33"<3
                      myydään e 36 osii
                      • Vaiski_Dsm
                        • 132
                        #101
                        • *bmwkissa82*
                          • 215
                          • Tanpere
                          #102
                          jee
                          se toimii sittenkin
                          <3 BMW e87 <33"<3
                          myydään e 36 osii
                          • mynni
                            • 159
                            #103
                            No mikä siinä oli vikana? hyvä että tuli kuntoon ja toivottavasti pysyykin
                            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                            ex: e46 316 touring -02
                            ex: e39 523i -96
                            ex: e36 325i coupe avus edition -94
                            ex. e28 520i -85
                            ex. e21 316/2.0 -77
                            • armageddon
                              • May 2007
                              • 443
                              • Kokkola
                              #104
                              se toimii sittenkin
                              laitoitko n.vuoden tuota autoa
                              ei ne tehot vaan se kuski...
                              • *bmwkissa82*
                                • 215
                                • Tanpere
                                #105
                                Jee
                                Joo toimii se ja korjattiinhan sitä sitten vuoden melkein no pääasiallinen syy ei varmaan selvinnyt mutta kyllä se bensapumppu ja rele varmaan oli pääosas Jotain positiivistäkin tässä asiassa, että löysin itselleni pitemmän pinnan ja hermot
                                Vaikka auto olisi korjauksessa vuoden tai kaksi niin kyllä se palkitsee kun saa auton käyntiin ja ajoon Uskaltin vaihtaa eilen oikeen nastarenkaatkin pois jo
                                <3 BMW e87 <33"<3
                                myydään e 36 osii
